PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri carrier toplotna črpalka - notranja črpalka
Imam toplotno črpalko Carrier AWH012H.
Nanjo sem priključil notranjo nadzorno enoto 33AW-CS1. Ta omogoča krmiljenje tudi notranje obtočne črpalke.
Težava je v tem, da mi ne uspe nastaviti krmiljenja tako, da bi se zagnala notranja črpalka.
Nadzorna enota ima posebno funkcijo, ki omogoča testiranje izhodov. Če za test nastavim zagon notranje obtočne črpalke, ta deluje. Torej je elektrika v redu. Očitno je težava v nekem parametru, oz njihovi kombinaciji.
Ali je morda imel kdo podobno težavo?
Pa naj se obtočna vedno vrti (veži jo direkt na omrežje), če ne gre drugače.
Tudi njenih 30W porabe (če je kakšna varčna) se troši znotraj toplotnega ovoja, torej načeloma to niso izgube ampak ogrevanje s Cop=1.
(29.11.2019 ob 16:00)Fantocci Napisal: Pa naj se obtočna vedno vrti (veži jo direkt na omrežje), če ne gre drugače.
Seveda, to se da narediti. Ampak vseeno iščem pravo rešitev.
Imaš precej redko napravo, katera sicer prihaja iz Toshibine proizvodnje, je pa krmilje drugo. Če ti na testu deluje, je jasno, da z nastavitvami nekaj ni ok. Morda moraš nastavit hidravlično shemo z zalogovnikom?
Ali imaš dva ogrevalna kroga?
(29.11.2019 ob 16:41)sassapo Napisal: Imaš precej redko napravo, katera sicer prihaja iz Toshibine proizvodnje, je pa krmilje drugo. Če ti na testu deluje, je jasno, da z nastavitvami nekaj ni ok. Morda moraš nastavit hidravlično shemo z zalogovnikom?
Bom iz kontrolerja spisal nastavitve in jih objavil tu. Morda vam bo kaj padlo v oko.
Če so nastavitve v kodah se ne bo nihče znašel. Navodila imaš? Pod troubleshooting poglej, če je kje omenjen waterpump itn. Zdej odvisno od navodil, marsikaj se da včasih rešit z njimi.
Večini krmilj moraš "povedati" kakšno hidravlično vezavo imaš. Nič nisi napisal zakaj sploh potrebuješ sekundarno črpalko.
(29.11.2019 ob 21:53)sassapo Napisal: Večini krmilj moraš "povedati" kakšno hidravlično vezavo imaš.  Nič nisi napisal zakaj sploh potrebuješ sekundarno črpalko.
Verjetno bi res moral začei en korak prej.
Torej tč greje 300l zalogovnik. Tč ima že svojo črpalko in to deluje bp.
Iz zalogovnika pa ogreva radiatorje svoja črpalka. Kot to predvidevam, da je "additional water pump", katere krmilnik ne zažene.
krmilnik ima dodaten izhod, ki mu pravi "ambient temperature reached". morda bi moral vezati to črpalko na ta izhod? Če je temu tako, potem predvidevam, da se na tem izhodu pojavi 220V šele, ko je dosežena željena sobna temperatura. Torej bi moral zadevo vezati na nek rele z mirovnim kontaktom.
Zadeva bi bila rešljiva z dodatnim sobnim termostatom, vendar se mi taka rešitev ne gre v glavo, da bi v taki regulaciji moral imeti še en termostat (namreč v spec lepo piše, da se krmilnik lahko uporablja kot sobni termostat).
Če ne boš pogruntal, (sem prepričan, da boš) lahko v skrajnem primeru vežeš sekundarno OČ vzporedno s kondenzacijsko. Tako ali tako, morajo večino časa delovati obe. Verjetno? Imaš, ker gre za monoblok, vse priključke na zunanji enoti? Če imaš več 230V izhodov, je skoraj gotovo, da moraš posameznemu izhodu "povedat" kaj ima gor priklopljeno.
Sam imam identično vezavo na drugem tipu TČ. Ogrevalna OČ je priključena na ext. circle pump in deluje neprekinjeno razen v primeru če je zunanja temperatura zraka višja od nastavljene v avtomatiki (imam nastavljeno na 14°C) ali če je gretje prostorov izključeno ( ogreva se le sanitarna voda). Verjetno bi jo izključil tudi sobni termometer in kateri od pametnih vhodov a tega nimam priključenega.
