PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Cirkulacijska črpalka - ugašanje
#31
1. Meni cirkulacija odnese cca 40% tople vode. To pomeni, da mora recimo TČ laufati toliko % več, kot če je nimam. Voda je segreta na 43 st. Koliko je to v denarju, nisem nikoli računal. Kot pišete, verjetno tako malo, da se ne splača niti eno uro svojega časa porabiti za to, da bi študiral kako rešiti ta 1sst world problem. Smile
Ampak, meni so take zadeve zanimive in se poukvarjam z njimi.
2. Ja, saj tole s črpalko je bolj kot ne igranje. Ravno včeraj sem vprašal ženo, če je kdaj pogruntala, da ni takoj tople vode v kuhinji. Pa je rekla, da ja, ampak da je to bv in sploh ni zaznala kot nek problem. Spustila je malo vode in to je to. Roko na srce, redko tudi rabimo topolo vodo v kuhinji. Pomova itak pomivalec, če rabiš pa za natočiti ob kuhanju ali za pomivanje, pa potrpiš tistih 20 - 30 sekund s hladno.
Druga je, če je to v kopalnici pod tušem. Tisto bi mene tudi zelo motilo. Pri nas pa je kopalnica tako blizu, da je brez pumpe v 2-eh sekundah voda.
3. Ja, nikakor ne obstaja idelana rešitev. Na stikalo/obtočno stikalo, kot je zgoraj nekdo napisal, nikoli ne dobiš vodo v šusu. Recimo da je pol hitreje, kot če pumpa sploh ne teče, ni pa takoj.
Senozor gibanja na ustreznem mestu je še vedno najboljši približek, bi rekel.
#32
(24.11.2019 ob 17:09)bozgom Napisal: Na dovod vode v bojler namesti indikator pretoka. Poleg dodaš še kakšen časovni rele,  kateri bo izključil OČ med ko bo voda naredila krog ali dva. Ob naročilu indikatorja preveri, da je za 230V in G1/2" ali koliko pač imaš cevi.
[Slika: 61nujfu3nNL._SL1001_.jpg]
bozgom, tehle 230V napetosti pa voda obenem, mi pri tebi nekako ne gre skupaj, ko se spomnim tistih debat okrog ogrevne preproge. Tule sam predlagaš 230V (+voda!!!!) pri preprogi pa je bil tak cirkus...
#33
(25.11.2019 ob 16:16)Energetik81 Napisal: Moje meritve so pokazale, da s cirkulacijo 24/7 skurimo 4kWh/dan, brez cirkulacije nekje 3,2kWh/dan (meritve so bile po 1 teden vsako stanje). 25% več. Realno 8 centov/dan. Ne bomo se odpovedali udobju zaradi tega... Rolleyes
Seveda je to odvisno od temp. vode, ki kroži, ter izolacije+dolžine cirkulacijske cevi.
Tole se mi pa zdi ekstremno majhna razlika (8 centov na dan).
Sam nisem meril porabe, sem pa nastavil, da mi cirkulacija požene vodo za 20 minut vsak dan ob večernih urah (pred tuširanjem).
Če bi bilo 8 centov na dan bi verjetno vsi pustili cirkulacijo 24/h. Nekaj troši obtočna, pa tudi toplotna se večkrat zažene...
#34
Tisti senzor, sploh če bo še MW bo gonil pumpo non stop, vsakič, ko bo kdo prismrkal mimo. Tudi mimo zaprtih vrat. Tipka z timerjem zadaj je v takem primeru še najbolj trotl zihr stvar.
#35
Senzorje gibanja že imam, delajo perfektno. Ne za namen vklopa črpalke, ampak za par drugi zadev.
Je pa res, da pri senzorjih gibanja je zelo odvisno, kakšno postavitev prostorov imaš, kam postaviš senzor... Se strinjam, včasih zna biti za 95% stvari super, potem ti pa v določenih pogojih tako nagaja, da bolje da uporabiš "tipka sistem". Smile
#36
(25.11.2019 ob 18:58)arbajter Napisal:
Daj no @Arbaiter ne se smešit. Majhnemu otroku, kateri se igra na tleh bi dajal pod rit električno blazino in potem to primerjaš z indikatorjem pretoka. Majhni otroci pa mečejo igrače, z njimi udarjalo v tla. Majhni otroci lulajo v hlače, polivajo pijačo...
Gotovo imaš doma obtočno črpalko na centralni, električni bojler, pa električne ventile na pralnem stroju in pomivalnem stroju, pa... priključene preko SELF male napetosti max 3V, da se ti kaj ne zgodi. Angry Angry
Pa še to- na tem stikalu sploh ni nujno, da je 230 V ampak lahko daš na njega tudi SELF napetost 3 V, če želiš. Običajno je v njem nek magnet katerega pretok prestavi in potem vpliva na REED kontakt. Največkrat pa so ti REED kontakti za nižje napetosti od 230V- običajno 24 V.
#37
(25.11.2019 ob 19:00)WhiteWolf Napisal:
Najbolj pomemben je Energetikov zadnji stavek. Sploh, če živiš v hiši iz 80-ih. Mi smo jo "odrezali". Cirkulacijo, ne hišo.
#38
Sam imam možnost na avtomatiki TČ nastaviti urnike in intervale, kdaj in kako dolgo OČ za sanitarno vodo deluje. Ko sem imel to vključeno se mi je sanitarna voda ogrevala 3-4x/dan, sedaj se mi pa le 1x/dan. Če se ne spuščam toliko v tam 8 €/mesec in 100€/leto ampak gledam le TČ to pomeni toliko več vklopov in toliko več delovanja na višjih obremenitvah kar ji krajša življensko dobo. Ko pa bo cknila pa se ne bom v enem dnevu znebil 0,07€, kot eni računajo ampak par 100€, če se bo še dala popraviti ali nekja jurjev € za nakup nove.
#39
Skratka, če naredim povzetek.
Izklopimo OČ, prihranili bomo na času, kako najti optimalno rešitev, prihranili bomo na denarju in obremenitvi naše zemlje. Smile
#40
Tja, to okoli obremenitve zemlje je spet relativno, ker čisto pitno vodo spuščaš v kanalizacijo, ki tudi nekaj stane. Je pa res, da so vsaj tvoji "izpusti" takrat čisti.
#41
bozgom
Poglej, ni bil moj namen provociranje, le spomnil sem se. Saj sem omenil, da mi nekako ne gre skupaj.
Ok, odgovor kot si ga spisal sem pričakoval natanko tak. In tu se strinjam s teboj. Pa spet ti bom dal en podatek v razmišljanje: čeprav je bila takrat na sliki grelna blazina v "dvožilni" izvedbi (jih je velika večina izdelana v trižilni izvedbi, pri katerih je okrog termo izolacije še oplet povezan na ozemljitev, ki sicer takoj zruši vse tvoje teorije o otrocih na grelnih blazinah in vsem, kar opisuješ) - pa sploh veš, koliko milijonov takih ali drugačnih grelnih blazin se izdela na svetu, pa se nikomur ne zgodi nič? Na tem mestu ti vračam tisto smešenje. Brez zamere.
#42
Aja, misliš v času, ko čakam toplo Smile?
Ma saj, če gremo v te zadeve, smo na vsakem koraku tako neekonomični, da glava "peče". Sicer, kar se tiče vode in smeti, sem jaz, sam pri sebi, kar malo obseden z ekonomiko. Ampak, samo pri sebi, niti familiji ne težim, ker vem, da je bv. Smile
#43
(25.11.2019 ob 21:01)arbajter Napisal: bozgom
Ne vem, s čim sem te izzval, da si napisal tako neumnost v prejšnjem prispevku?  V splošnem iz tvojih prispevkov vidim, da področje elektrotehnike dokaj obvladaš s praktičnega vidika. Večkrat se mogoče 100% ne strinjam s tvojimi navedbami a menim, da debata o tistih nekaj % ostale ne bi niti zanimala niti je ne bi razumeli. Torej sploh ne odgovarjam na tvoje poste. Oglasil pa sem se dvakrat (ali 3x?) ko so tvoje navedbe realno  direktno življenjsko ogrožale tistega, kateri bi jih upošteval. Prva je bila električna blazina priključen na vtičnico 230 V in položena pod majhnega otroka, kateri se igra na tleh. Druga pa je bila povezava ničelnega vodnika na ozemljitveni kontakt direktno v vtičnici (t.i. ničenje). Sedaj pa si predstavljaj, da bi nekdo namesto dvožilnega priklopa električen blazine pod otrokom sicer izbral trožilnega (kateri bi naj bil oh in sploh glede varnosti Angry Angry ) pol bi pa vtičnico vezal, kot si predlagal pa bi se prekinil nevtralni vodnik v vtičnici. Huh Huh Huh
Ne, za elektrotehnika ni dovolj, da nekaj zmanjša na minimum možnega in se s tem zadovolji. Dober elektrotehnik je zadovoljen, ko naredi vse, da do nevarnosti sploh ne pride in šele nato, če zares ni možno kaj drugega, da jo zmanjša na minimum. In, če ni električne blazine pod igrajočim otrokom ga električni tok ne more poškodovati. Če nista povezana nevtralna in zaščitni vodnik v vtičnici fazna napetost na more priti na ohišje porabnika  ali v taki višini ali v takem trajanju, da bi prišlo do nevarnosti za običajnega človeka.
Pa ne mislim več debatirati o tem. Če ne boš zopet predlagal kakšne smrtno nevarne rešitve, tvojih prispevkov ne bom komentiral. Sta se že dva prepirala za...še sama ne vesta točno kaj. Nas ostalih tisto ni zanimalo. Tudi najino iskanje dlaka v jajcu jih zagotovo ne bi.
#44
Veliko smo razmišljali kako najti idealno rešitev za obtočno črpalko za sanitarno vodo. Prodajajo se razne rešitve ene na čas, druge se same učijo tretje spet s kakšnimi temperaturnimi tipali...
Iz prakse vam pa povem, da je edina pametna in varčna rešitev tipkalo in časovni rele. Preden potrebujemo toplo vodo pritisneš tipkalo. In ne mečeš brez potrebe energije vstran. Kroži res samo takrat ko vodo potrebuješ.
Ko se tega enkrat navadiš je super.
#45
In kakšna je razlika tipkalo-časovni rele proti senzor pretoka-časovni rele? Prideš do katere koli pipe, odpreš vodo... Tipkalo pa imaš le na enem mestu pri ostalih pipah pa...
Drugače pa- sem preko Amazon-a naročil podobno stikalo, kot sem ga prilepil zgoraj. S poštnino vred je prišlo 15,64€. Vezal ga bom na dovod hladne vode v hranilnik. Na povratni vod pa bom namestil termostat s histerezo 4°C., kateri se mi valja v kleti. Ko se bo odprla topla voda se bo zagnala črpalka sanitarne vode in bo obratovala tako dolgo, da je termostat ne bo izključil. Nato bo črpalka ostala blokirana tako dolgo, dokler se krožni vod ne bo ohladil. Sami pasivni elementi. Če pa še poleg vključim avtomatiko TČ za sanitarno vodo -urnike ko ne potrebujem kroženja, četudi se odpre topla voda pa mislim, da bo to optimalna rešitev.
Ko dobim robo in najdem čas/voljo... mogoče poročam.
1 2 3 4
