Cirkulacijska črpalka - ugašanje - Print verzija
+--- Tema: Cirkulacijska črpalka - ugašanje (/showthread.php?tid=76909)
Strani: 1 2 3 4
Cirkulacijska črpalka - ugašanje - akulp - 23.11.2019
Fantje, dajte mi prosim povedati. Ali na dolgi rok škodiš črpalki, ki skrbi za cirkulacijo (Wilo), če se pogosto prižiga ugaša?
Idejo sem namreč dobil, da bi preko pametnega doma prižgal črpalko vedno, ko se v kuhinji pri pultu prižge luč. To pa zna biti potem kar pogosto ugašanje/prižiganje ...
Hvala.
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - arbajter - 23.11.2019
Ja saj zato je narejena baje...ampak zato ne rabiš "pametni dom" če ti jo bo lampa nad pultom gonila...
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - bk9105 - 23.11.2019
V ostalih sanitarnih prostorih nimas potrebe po topli vodi takoj/cimprej?
Bos tudi sred soncnega poletnega dne prizigal luc nad pultom?
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - akulp - 24.11.2019
@arbajter, hvala za odgovor.
Saj vse našteto za "pametni dom" že imam, tako da samo logiko naredim. Mi je šele včeraj padlo na pamet, da bi lahko tudi do rešil.
@bk9105
Ne, drugje ne potrebujem, ker sta kopalnicain WC tako blizu TČ, da topla voda pride v treh sekundah do tja. V kuhinji pa traja ...
Saj to debato a se splača imeti pumpo za cirkulacijo prižgano ali ne, smo/so odpirali že večkrat. Zato je bv, da se pogovarjamo o tem. Moje vprašanje se nanaša samo na to ali škodiš napravi. Ostalo je stvar izbire.
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - bk9105 - 24.11.2019
Drzi, vse je stvar izbire, tudi prizgane luci, ko je zunaj svetlobe na pretek. Hocem reci, da se mi tole prozenje preko luci ne zdi posreceno, zgolj moje mnenje.
(24.11.2019 ob 11:11)bk9105 Napisal: Drzi, vse je stvar izbire, tudi prizgane luci, ko je zunaj svetlobe na pretek. Hocem reci, da se mi tole prozenje preko luci ne zdi posreceno, zgolj moje mnenje.
Saj možno, ampak po par poskusih je to edina pametna rešitev. Na čas, kot imam sedaj, je še bolj brezveze, ker itak ne veš, kdaj boš točil/kuhal.
Kaka boljša ideja, kako imate rešeno?
Ker stalno kroženje čez dan, je pa precej potratna zadeva. Požre tudi do polovice več tople vode, kot jo naša 3-članska družina sicer porabi.
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - Popson31 - 24.11.2019
@akulp jaz sem obtocno crpalko vezal na stikalo pred kopalnico, ki je najdlje od TC. V kuhinjo in spodnji wc pritece topla voda v par sekundah, v pralnici v kletnem delu je tud takoj, do kopalnice v mansardi pa je trajalo dlje. Vezat na luc res nima smisla, ker bos moral zaradi tople vode prizigat luc, ne glede na cas dneva. Mi zdaj pred vstopom v kopalnico pritisnemo stikalo, ki sprozi obtocno crpalko in je topla voda na pipi ravno v pravi cas. Po uporabi zadnji spet s pritiskom ugasne obtocno in je to to. Tud jaz sem prvo razmisljal, da bi jo vezal na timer ampak se ne tusiramo vedno ob isti uri, torej nebi bilo funkcionalno.
Kaj pa dodatno stikalo zgolj za zagon crpalke, vidno ali prikrito/skrito. To je najbolj preprosta resitev.
Infrastuktura tvoje pametne hise nima nicesar vsaj kolko tolko namenskega?
Sam crpalko prozim z odprtjem tople vode na pipah za sekundo, dve. Crpalka laufa tolko, da toplo vodo pozene do najbolj oddaljenega mesta. Nato je prozenje nekaj casa neaktivno, ker se tudi voda v ceveh ne shladi takoj. Ne recem, da je to optimalno, ampak nam kar ustreza.
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - Sonce65 - 24.11.2019
(23.11.2019 ob 21:05)akulp Napisal: Fantje, dajte mi prosim povedati. Ali na dolgi rok škodiš črpalki, ki skrbi za cirkulacijo (Wilo), če se pogosto prižiga ugaša?
Hvala.
Nič ne škodi.
Je obični motor in zagoni ne predtavljajo nobene težave, povečane obrabe...
Samo zveži.
Moja pametna hiša ni zares pametna hiša. Vse skupaj imam bolj za igranje, je pa nekaj zadev vseeno automatiziranih in uporabnih.
Uporabljam le Shelly naprave (pogooglajte, če koga zanima), ki se jih namesti na obstoječa stikala/vtičnice, vse skupaj je potem še v povezavi z Alexa sistemom.
Mi razložiš, kako imaš urejeno tole s proženjem tople vode? Nisem najbokje razumel namreč tega s stikalom. Imaš nekje posebej stikalo ali je to v sklopu armature?
Sicer je, lahko bi si dal tudi na posebej stikalo in nastavil da laufa samo nekaj časa, ker ja, saj voda potem ostane topla nekaj časa. Ampak spet, to ni avtomatizacija, zato se mi je to z lučjo zdelo posrečeno. Je pa res, luči sploh poleti, ne prižgeš stalno, zato potem še dodatno stikalo recimo res ni slaba ideja.
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - letalec007 - 24.11.2019
Na izhod tople vode namestiš termostat,ki ti ko odpreš toplo vodo in se temperatura na cevi dvigne požene črpalko xx minut ali nasatviš diferenco in rešeno .Deluje na vseh pipah ,ki jih imaš v hiši.Druga opcija kupiš pumpo ki zalaufa ,ko odprreš toplo vodo.Ali tretja,kupiš pumpo ,ki ima časovnik in tam nastaviš kdaj naj kroži voda
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - arbajter - 24.11.2019
Potem razmišljaj o kakem "flow switch-u". Tam ne rabiš ničesar, nobene "pameti, nobenih luči in stikal za zagon črpalke. Ko vodo odpreš stikalo v cevi požene črpalko. Ko vodo zapreš se črpalka ustavi. Simpl k't pimpl.
E to, to rabim!
Mi lahko prosim polinkaš, da vidim, kako to zgleda. To si lahko sam namestim al bom rabil enega vodovodarja?
Ampak, to mora biti potem nekako povezano s črpalko?
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - csamo001 - 24.11.2019
Ampak potem upoštevaj, da ti bo obtočna črpalka delovala vedno, ko točiš vodo. Torej tudi še po 10 minutah tuširanja. OK, odvisno kam točno v sistemu bi jo vezal in kakšno logiko bi še vezal zraven.
Meni pa se fora s stikalom oziroma tipkalom sploh ne zdi slaba, če se že razmišlja o tem. Torej tipkalo, ki proži recimo 1 minuto delovanja obtočne. Sam se pravkar naročil to za oddaljeno odpiranje osebnega prehoda ograje: https://www.conrad.si/tipka-za-zvonec-renkforce,-enodelna,-legirano-jeklo-middot;-bela,-24-v/1-a,-1227541. Samo kot ideja...
Preden nabaviš in zmontiraš, malce razmisli, kak bo učinek, če pretočno stikalo ne bo imelo nobene pameti.
Se pa strinjam, da je spremljanje in reagiranje na pretok bolj profi pristop, kot spremljanje temperature, je pa tudi bolj invazivno za trenutno vodovodno inštalacijo.
