  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Pa saj csamo ni edini, ki pošilja take temperature v radijatorje. Po koreniti obnovi hiše vključno z večjimi površinami radijatorjev je tako pri vseh, kolikor sem spremljal v debatah na forumu.
tudi pri meni bi trenutno(letošnji november mislim) šlo pod 33c vtoka, ampak ji ne pustim, raje sem na urnikih, 22,2 je konstantno v hiši....poraba za 24 dni (komplet elektrika) 470kwh ) naprava Fwhp11
Temperature so sicer res nadpovprečne, je pa podpovprečno malo sonca in s tem sončnih pribitkov, vsaj na našem koncu.
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase...aribor.txt
Še tretjič spustil krivuljo, pa ni za videt, da bi falilo toplote v bajti.
Sem si pa vzel nekaj več časa za pregled grafov. Kot sem že večkrat omenil imamo največje toplotne mostove v obliki balkonov, armiranobetonskih plošč. V dnevni sobi v prvem nadstropju, kjer je največji (20 kvm velika terasa) in kjer je bilo prostora samo za 2 cm stirodurja, temperatura čez noč pade za celo stopinjo. V sobi zgoraj recimo, za skoraj pol manj, je pa balkon tam bolje izoliran, s 5 cm stirodurja.
Je pa zanimivo, ko pride ven sonce, ga dnevna soba v prvem nadstropju zaradi pokritosti z zgornjim balkonom in nadstrešnico dobi relativno malo. Kljub temu temperatura zraste, kar vsaj v določenem delu pripisujem temu, da sonce ogreje teraso in s tem zmanjša izgube v dnevni sobi oziroma celo omogoči določene pribitke.
Kakorkoli: izolacija oziroma odprava toplotnih mostov je boljša kot čakanje na sonce.
Pri nas trenutno pri 24/7 se nismo preckali 33°c na radjtorjih ...
Povprecno 31-32°c za notranjo 23°c
5 neizoliranih balkonov dvoslojna okna in 8cm stiloporja . imamo pa dokaj veliko radjatorsko povrsino .
Nič, bo treba še neprekinjeno ogrevanje probat.
@csamo001
To imate merilnike nastavljene po hiši? Zelo všečen app tole.
To je app od Profela, vezan na njihov DEQ krmilnik. Za božička si bom privoščil eno tablico in pride v hodniku na steno, namesto vremenske postaje. Ob priliki menjamo še temperaturne senzorje s tistimi, ki merijo tudi vlago, pa v planu je, da moje home-made prezračevanje tu gor priključim. Pa STČ vključit v sistem je tudi še na to-do listi.
(23.11.2019 ob 10:22)Zaspanc Napisal: Kolikor sem jaz delal s temi škatlicami iz aliexpresa, so vse podpirale 3žični priklop...
Če so pa v zadnjega pol leta tudi kitajci začeli škrtarit se pa posipam.
Če bi šktraril, tudi vijaka na škatlico ne bi dal, na sliki pa so, prav tako 3 žice iz sond.
Ne. ni raketoplan, a za eno žico?
Poglej si tabelo za Pt100, pa oceni koliko ti 1ohm naredi napake. Pri NTKju ti 1km telefonskega drata ne naredi toliko.
Pri tem našem raketoplanu pa iščejo/iščemo desetinke na Dv in Pv, mimogrede....
(23.11.2019 ob 10:31)bk9105 Napisal: A potem dva kontakta od petih ne sluzita napajanju?
Eden izhodnemu signalu, za senzor pa ostaneta dva.
Ker pravite, da poznate te kitajske pretvornike, morda veste to:
Pretvornik ima na sebi dva trimerja. Z enim (Trimer 1 se mi zdi da je bil) sem nastavil izhodno vrednost na željeno oz. pričakovano (glede na nazivno območje pretvornika -20 do +60°C, kar mi zadošča tako za vodo kot za zrak).
Ko sem pa vrtel drugega (Trimer 2), pa se ni zgodilo nič.
Ali morda ve kdo, čemu je namenjen drugi trimer? (ob njemu je narisano neko približevanje nuli....).
Pekinezeri seveda ne dajejo nobenih navodil zraven.
En je offset, drugi pa obseg (full scale).
Navodil ni, ker je že samo nastavljanje podobno loteriji. Dokler se držiš fabriškega obsega še nekak gre, ko pa želiš narediti malo preveč po svoje je pa šmorn...
Sem pa delal z 4-20mA, kakšna je razlika v nastavljanju napram tvojim pa ne vem...
Zakaj pa bi tovarniški obseg spreminjal, če je bil kupljen kot -20 do + 60? Bolje bi bilo, da sploh nimajo te nastavitve, če že navodil ne dajejo zraven.
Verjetno sem zaribal, ker sem najprej vrtel tistega, pri katerem se ni zgodilo nič. Dobro, da vsaj vem, katerega od štirih sem na tem trimerju spreminjal, ostalih nisem. OK, itak je en viška.
Nič, ne preostane mi drugega, kot da jih z nekim kao etalonom preverim v čimširšem polju. Moram še malo preštudirat, kako to izvest (dobiti različne temperature za test). Kakšen predlog? (ogrevanje s fenom, postavitev v hladilnik oz. zmrzovalnik ali kaj podobnega... senzorji so pa kupljeni pri Matermu in niso šrot, jih lahko potopim direkt v vodo? Verjetno jim nima kaj bit.)
Lahko grejo v vodo, ni panike.
Na decimalko jih itak ne boš spravil, razen če boš ob gretju imel hkrati še izdatno mešanje.
Ledišče ni problem naredit kolikor toliko stabilno z ledom (za pod lediščem imaš antifriz), 60 pa... Čim večji lonec vode, pa zanesljiv termometer za referenco. Jaz imam še najraje stare TLOS živosrebrne, zapuščina bivše juge Smile  Ne grejo na decimalko kot novodobni elektronski, pol stopinje se pa vidi. Ne podležejo pa nobenim zunanjim vplivom razen razbitju Big Grin
Aja, so pa trimerji multiturn, 10 ali 20 obratov. Ko prideš do konca (oz. preko) slišiš preskoke, tako veš da si na robu.
Zakaj so pa sploh trimerji... Da se kosooki lahko zgovarja na tvojo napako, ker nek biser tehnike tile pretvorniki ravno niso... Koliko stanejo pa pravi pa najbrž veš....
(25.11.2019 ob 09:29)csamo001 Napisal: To je app od Profela, vezan na njihov DEQ krmilnik. Za božička si bom privoščil eno tablico in pride v hodniku na steno, namesto vremenske postaje. Ob priliki menjamo še temperaturne senzorje s tistimi, ki merijo tudi vlago, pa v planu je, da moje home-made prezračevanje tu gor priključim. Pa STČ vključit v sistem je tudi še na to-do listi.
Super. Lahko kak link od krmilnika in senzorjev?
Hvala
Kakšni senzorji so trenutno gor niti ne vem, kar se krmilnika tiče so pa trije nivoji, ki so ranga 200 (http://www.profel.si/produkti/komunikator-d2ivt/), 400 (http://www.profel.si/produkti/dialog/) in 600 EUR (http://www.profel.si/produkti/dialog-eq/). Takšne so bile vsaj cene, ko sem jaz spomladi kupoval.
A vam ko se ustavi se tud par sekund neke zvoke spusca? Danes sem opazil ko je zunaj 1°C prej nisem opazil nikoli.
1 ... 364 365 366 367 368 ... 541 Pojdi na stran
