PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke zrak-voda
Pa saj to je IVT, z Bosch nalepko. Bosch kot sam ne izdeluje TČ Wink
(18.11.2019 ob 09:52)sassapo Napisal: Pa saj to je IVT,  z Bosch nalepko.   Bosch kot sam ne izdeluje TČ Wink
Ni čisto tako. Je Telmos pred cca dvemi leti obelodanil, da bo BOSCH popapal Buderusa, Junkersa in IVT. To se je tudi zgodilo.
Tako , da je zdaj.....
Da vidimo kaj pravi google zemljevid.
Obelodani če levo sliko pomikaš navzgor.
https://www.google.si/maps/place/IVT+Hea...d14.956941
Saj to ni pomembno .
Pomembno , da je kvalitetna , naj bo Francka ali Lojzka!! Smile
Sem videl , da tudi ( IVT- BOSCH compres 3000 )ni mogel izdelati kvalitetno toplotno črpalko z klima zunanjo enoto.
Pritaknil je podobno notranjo enoto. Letna učinkovitost podobno  , kod ostale klima toplotne.  Le150+ Angry Torej se ne da!!!(malo gor ali dol)
Tako da: namenska toplotna je le namenska.
Ni Sassapo brez veze razlagal o: PRAVE TOPLOTNE ČRPALKE  in KLIMA TOPLOTNE ČRPALKE . Res je tudi , da za manj zahtevne lege in objekte lahko tudi slednje delujejo dobro
Danes za soncem  me greje  PRAVA Smile toplotna črpalka!
(18.11.2019 ob 19:54)Sonce65 Napisal: Sem videl , da tudi ( IVT- BOSCH compres 3000 )ni mogel izdelati kvalitetno toplotno črpalko z klima zunanjo enoto.
Katere so prave obelodani  spisek na skladu. Idea
Soncek: s TC grejes na radiatorje (jaz tudi) 160m2 (jaz 180m2) na 21 stopinj (jaz 22) in od prvega novembra do danes imas porabo 255kWh? Nasa FWS11 ima v istem casu porabo 206, kar je 20% manj. Greje kot tvoja non-stop oz. brez urnikov. Isto grejeva 300l SV, ko je potrebno greje. Ne vem, meni se to pri tebi kar velika poraba, sploh glede na to da grejes za stopinjo manj in da ti se sonce pomaga. Sicer ne vem kako imas izoliran objekt ampak se vedno se mi to tvoje ne neka nizka poraba. Sploh glede na to kaka raketa naj bi bila. Malo prestudiraj nastavitve, gotovo so se rezerve.
Pred dvema letoma? Kolikor vem je Bosch kupil IVT pred 15 leti, ravno zato, ker je IVT imel tehnologijo, Bosch pa je bil začetnik na tem področju. Če zdaj IVT lepi Boscheve nalepke gor, ali pa je obratno, pa ne vem.
(18.11.2019 ob 21:22)csamo001 Napisal: Pred dvema letoma? Kolikor vem je Bosch kupil IVT pred 15 leti, ravno zato, ker je IVT imel tehnologijo, Bosch pa je bil začetnik na tem področju. Če zdaj IVT lepi Boscheve nalepke gor, ali pa je obratno, pa ne vem.
V 15 letih je tehnologija pri TČ toliko napredovala, da je danes govoriti o IVT malce smešno. V razvitem demokratičnem svetu je pač tako- če nimaš znanja ga kupiš pol pa delaš tisto kar si si zamislil pod svojo znamko. Torej-Bosch je Bosch. IVT pa je bil IVT.
(18.11.2019 ob 21:36)bozgom Napisal:
Bo nekaj takega !
Poldee poglej zasebo sporočilo
(18.11.2019 ob 21:15)Poldee Napisal: Soncek: s TC grejes na radiatorje (jaz tudi) 160m2 (jaz 180m2) na 21 stopinj (jaz 22) in od prvega novembra do danes imas porabo 255kWh? Nasa FWS11 ima v istem casu porabo 206, kar je 20% manj. Greje kot tvoja non-stop oz. brez urnikov. Isto grejeva 300l SV, ko je potrebno greje. Ne vem, meni se to pri tebi kar velika poraba, sploh glede na to da grejes za stopinjo manj in da ti se sonce pomaga. Sicer ne vem kako imas izoliran objekt ampak se vedno se mi to tvoje ne neka nizka poraba. Sploh glede na to kaka raketa naj bi bila. Malo prestudiraj nastavitve, gotovo so se rezerve.
Sploh ni problem takšno vreme. V tem vremenu, ko še niso potrebni defrosti bo kakšna najcenejša klima TČ mirne duše učinkovitejša od kakšne prave TČ. Razlika se pojavlja, ko se temperature začno bližati minusom in še bolj raste raste, ko temperature padajo v globoke minuse.
Saj zato zaslediš v prospektih podatke o COP za 7°C temperature zraka in 35°C temperature vode. Pol pa "ta pametni" navržejo te cifre  in nabijajo po forumih,  da vse razen najcenejše je zgrešen nakup ali toplota iz najcenejše TČ je povsem enaka ali...
Bom vseeno raje verjel sassapotu, glede na to, da je na tekočem. Razen seveda, če si bil v IVT-jevi fabriki in dejansko veš, da zdaj tam ure po nemško tečejo in ne obratno. Ker vendarle je IVT lahko IVT, Bosch pa IVT z Boschevo nalepko. Ne glede na to, kdo je lastnik koga.
Ne bo držalo. Vse, ali gor piše Buderus, Junkers, ali IVT se izdelujejo v matični IVT tovarni na Švedskem. Bosch jih je pač kupil. Z lanskim letom je na trgu mogoče kupiti še samo IVT in Bosch. Junkers in Buderus nalepke ne boste več videli.
V njihovem nižjem, klima razredu se pa vrti LG z nalepko Bosch.
Saj se lahko mi tu prepucavamo kakor koli hočemo pa ne bomo spremenili dejstva, da je od prvotne fabrike IVT izpred 15 let ostala le še blagovna znamka. Kateri ljudje so sedaj tam zaposleni, v katero smer se razvijajo... je pa sedaj v domeni Bosch-a.
PS tudi sadni sok Fruktal še obstaja, pa je isti? Tudi Laško pivo in Union še obstaja, pa je isti? ...
(18.11.2019 ob 21:44)bozgom Napisal:
Sploh ne. Cisti firbec me je, kako bo res cez zimo pri tej Sonckovi. Za naso itak ze vem. Sam mislim, da razlike niso take kot jih zelite prikazat. Plin je isti, fizika tudi. Zanimivo bo videti, samo da pridejo 'gnojni' dnevi.
(18.11.2019 ob 21:42)Sonce65 Napisal: Poldee poglej zasebo sporočilo
Sem, samo forum je od makeoverja prav glup, tako da niti ne vem, ce si dobil odgovor. Ne skrbi, vse je ok.
Kakšni pa so pogoji, da je toplotna - "klima" toplotna? So to mišljene zrak-voda toplotne?
(19.11.2019 ob 00:37)Poldee Napisal: Sploh ne. Cisti firbec me je, kako bo res cez zimo pri tej Sonckovi. Za naso itak ze vem. Sam mislim, da razlike niso take kot jih zelite prikazat. Plin je isti, fizika tudi. Zanimivo bo videti, samo da pridejo 'gnojni' dnevi.
Je pa problem, ko je treba poleg fizike in plina dodati še ekonomijo, inovacije, tehniko...Tipičen primer je hlebec kruha. V vsakem je voda, sol, moka in kvas pa toliko različnih okusov, vonjev in oblik.
(18.11.2019 ob 22:58)bozgom Napisal: Saj se lahko mi tu prepucavamo kakor koli hočemo pa ne bomo spremenili dejstva, da je od prvotne fabrike IVT izpred 15 let ostala le še blagovna znamka. Kateri ljudje so sedaj tam zaposleni, v katero smer se razvijajo... je pa sedaj v domeni Bosch-a.
Tudi Volvo je Kitajski, pa je še vedno v tehnični domeni Švedov. Lastništvo v večini pomeni samo drugačen tok kapitala.
(19.11.2019 ob 08:31)bozgom Napisal:
Ja ok, sej bojo stevilke s konca zime vse povedale. Ce bo soncek seveda javljal stevilke. Sam mislim, da take razlike ni, sploh glede na podatke kolegov in sosedov. Vse je tam tam, nobena nima neke res odlocne prednosti, sploh ko se ceno potem pogledas vidis kje si. In nabijat zdaj o tem se mi ne da. Pocakajmo teh par mesecev pa bo jasno.
1 ... 7 8 9 10 11 ... 70 Pojdi na stran
