  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Pri meni je na frej, zato sem ji letos namenil streho.
Poleti pride gor še protitočna mreža, letos sem že imel nameščeno, zato je še relativno cela. Po prvi bolj drobni toči so se že videle poškodbe na rebrih. Takoj sem namestil mrežo, ki je ob drugi toči (velikost oreha v kombinaciji z močnim vetrom) preprečila hude poškodbe. Nedavno sem naročil glavnik za ravnanje reber, me zanima kako se bo obnesel.
[Slika: tc.jpg]
Dejansko obstajajo namenski glavniki? Mreža je kakšna posebna, gre za tisto za sadje?
Sicer pa lepo narejeno...
Glavnik je:
https://www.aliexpress.com/item/40003036...4c4dY1bWd0
 Mreža je sadjarska, napeta je bila na kovinsko mrežo 2x2 cm, vse skupaj sem pritrdil na zaščito izmenjevalca. TČ poleti ne dela, vodo grejejo kolektorji.
Po prvi toči je bilo takole:
[Slika: tc1.jpg]
Pa saj pri toci bi sla pod elementarne nezgode, manj kot si dal ti zav.nemore placat Smile
Ja, samo večja pizdarija je, da si potem ostal brez dobre naprave. Nova ustrezna pa te bo stala...?
To sem že parkrat napisal: dajmo z njimi delat kot, da so tale 7 jurjev in ne 700 EUR. Ja, saj vem, zakaj sem jo potem na prostem postavil...  Cool
Na prosto si jo dal ker nisi imel druge smiselne opcije.
Tudi moja je tako, pa ne le da je povezava 10m (x2) in 2 preboja čez stene, prek 2m gre še zunaj po luftu.
Pa sem prepričan da je še pri kom tako, da niso vsi ostali Srečkoti ki samo prebijejo zid, švoh 2m bakra, prbit v tla in fertik.
In kot praviš, čeprav je bila samo 700, dela kot una za 7k, pa če se ta potre za 700 ni nadomestka. Šele za 2700 se nekaj približa.
Moja ima že spirotechov in calefijev za pol svoje vrednosti (je vse prej kot budget projekt...).
S cim pa izolirate zunanjo povezavo, jaz jo imam v kotu med hiso in teraso cca 60cm do dasade in mi grejo cevi vodoravno v hiso, sicer mam gor armafleks ampak ga je sonce nacelo, rabo bi neko trdo plastiko okoli ali nekaj da bi fajn izoliral cevi, men ze dosti tu uide toplote pomoje, potem pa se iz kleti v nadstropje nadometna napeljava samo tanek armafleks.
Najraje bi dobil nekaj kot so prezracevalni kanali in okoli cevi natlacil izolacijo, ampak morejo bit nekak odprti da spravim cevi brez podiranja not
Zunanjo povezavo 2x50cm do fasade natancno povil z tankim samolepilnim armafleks trakom v dva nivoja, nato cez kompakten alu trak, cez vse to se cevni armafleks 20mm, za konec pa tekstilni trak ter zadnji sloj zopet z alu trakom, med fasado in gumi cevmi sem natancno natlacil armafleks, predno so sle v zid jih ravno tako predizoliral...v notranjosti celotno kotlovnico oblekel z namenskim cevnim armafleksom spoje lepil z tekstilnim trakom, pomoje bo zdrzalo enih 10.let Big Grin
To je doživljensko narejeno.
Bemomater, da je to za evig, tako kot je naš stari oča delal.
Jaz imam tudi sicer iz tal gor enega slabega pol metra cevi izpostavljenih, pa sem razmišljal nekaj v smeri teh izoliranih cevi za toplovode. Ampak kje to dobit....? Druga varianta so odtočne cevi ustreznega fi-ja, ki se jih nafila z neko izloacijo. Ali pa morda kak žleb večjega premera, pa izolacija noter.
Bolj kot je namensko, dražje je.
Zunaj armaflex 19 mm ,čez flex in baker cevi.Dodatno čez povito z tankim armaflex samolepilnim trakom.Cevi zunaj je dobrih 30 cm in gredo vodoravno v hišo .Tole izolirat je bla cela jeba sploh DV ker je zavit zaradi odzračevalnega lončka ampak se da.
Notri pa 12 m 13 mm armaflex čez baker.spoji lepljeni z armaflex trakom.
Armaflex 13x28 je povsem dovolj za zelo dobro izolacijo cevi. Če so zunaj, še kakšno mehansko zaščito čez in je dovolj.
Ima kdo kakšno formulo za izračun izgub skozi take izolacije? V smislu da vhodni podatki "notranji premer/zunanji premer, temp. cevi/temp. okolice, material izolacije" dajo rezultat v obliki izgube v W na meter?
Če se prav spomnim je Energetik81 pred cajtom to računal. Rezultat je bil izgube ranga 1-2% glede na celotne izgube bajte ali nekaj takega.
(16.11.2019 ob 18:06)csamo001 Napisal: Bojda imajo novi Mitsubishiji plastično folijo čez elektroniko kot zaščito pred kondenzom.
Danes monitrala preostala kuhinjska radiatorja. Bom jutri, če bo suho, malo odprl pokrov in si pogledal kako kaže glede kondenza. Ampak ne znam si predstavljat, da prosta postavitev bistveno vpliva na to. Razen seveda, če padavine tako intenzivno hladijo pokrov....
Takole po ZKP bi dejal, da prosta postavitev ni problematična do določenega pogoja: vse dokler ni na njej led/sneg, potem pa sonček posije, temp. zraka se lahko dvigne tudi na 10°C, pokrov pa je še zmeraj ledu primerno pod nulo.
Kondenza kolikor hočeš.
Dokler pa ni ledene kape pa tudi kondenza ne bo, sam pleh ima zanemarljivo maso.
Tisti, ki jo imajo ob steni, načeloma nimajo problema s snežno/ledeno kapo, mi ki jih imamo stran od bajte, pa ta pogoj zlahka fašemo.
Razen če ji naredimo strehco...
Ali ji nalepimo malce armaflexa (pa bi rekel da je strehca bolj dobrodošla, še zaradi česa drugega...).
1 ... 358 359 360 361 362 ... 541 Pojdi na stran
