Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Dejansko obstajajo namenski glavniki? Mreža je kakšna posebna, gre za tisto za sadje?
Sicer pa lepo narejeno...
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Na prosto si jo dal ker nisi imel druge smiselne opcije.
Tudi moja je tako, pa ne le da je povezava 10m (x2) in 2 preboja čez stene, prek 2m gre še zunaj po luftu.
Pa sem prepričan da je še pri kom tako, da niso vsi ostali Srečkoti ki samo prebijejo zid, švoh 2m bakra, prbit v tla in fertik.
In kot praviš, čeprav je bila samo 700, dela kot una za 7k, pa če se ta potre za 700 ni nadomestka. Šele za 2700 se nekaj približa.
Moja ima že spirotechov in calefijev za pol svoje vrednosti (je vse prej kot budget projekt...).
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
S cim pa izolirate zunanjo povezavo, jaz jo imam v kotu med hiso in teraso cca 60cm do dasade in mi grejo cevi vodoravno v hiso, sicer mam gor armafleks ampak ga je sonce nacelo, rabo bi neko trdo plastiko okoli ali nekaj da bi fajn izoliral cevi, men ze dosti tu uide toplote pomoje, potem pa se iz kleti v nadstropje nadometna napeljava samo tanek armafleks.
Najraje bi dobil nekaj kot so prezracevalni kanali in okoli cevi natlacil izolacijo, ampak morejo bit nekak odprti da spravim cevi brez podiranja not
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
To je doživljensko narejeno.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Bemomater, da je to za evig, tako kot je naš stari oča delal.
Jaz imam tudi sicer iz tal gor enega slabega pol metra cevi izpostavljenih, pa sem razmišljal nekaj v smeri teh izoliranih cevi za toplovode. Ampak kje to dobit....? Druga varianta so odtočne cevi ustreznega fi-ja, ki se jih nafila z neko izloacijo. Ali pa morda kak žleb večjega premera, pa izolacija noter.
Bolj kot je namensko, dražje je.
Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
17.11.2019 ob 14:51
(*Zadnja sprememba objave: 17.11.2019 ob 14:53 uporabnik letalec007.)
Zunaj armaflex 19 mm ,čez flex in baker cevi.Dodatno čez povito z tankim armaflex samolepilnim trakom.Cevi zunaj je dobrih 30 cm in gredo vodoravno v hišo .Tole izolirat je bla cela jeba sploh DV ker je zavit zaradi odzračevalnega lončka ampak se da.
Notri pa 12 m 13 mm armaflex čez baker.spoji lepljeni z armaflex trakom.
Objave: 109
Pridružen: Jan 2017
Armaflex 13x28 je povsem dovolj za zelo dobro izolacijo cevi. Če so zunaj, še kakšno mehansko zaščito čez in je dovolj.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Ima kdo kakšno formulo za izračun izgub skozi take izolacije? V smislu da vhodni podatki "notranji premer/zunanji premer, temp. cevi/temp. okolice, material izolacije" dajo rezultat v obliki izgube v W na meter?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Če se prav spomnim je Energetik81 pred cajtom to računal. Rezultat je bil izgube ranga 1-2% glede na celotne izgube bajte ali nekaj takega.
