Objave: 18
Pridružen: Jan 2017
Bom vprašal kar tu, da ne odpiram nove teme.
Smo že četrto leto uporabniki Daikinove TČ altherme 6kW. V čem je štos, da v septembru še ni preklopila na ogrevanje prostorov, čeprav bi glede na zunanje temperature že mogla (npr. danes je bilo zjutraj 7 stopinj). Je vremensko vodena, ogrevanje vode pa dela normalno.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Za tisti klik 1 x letno se ne obremenjuj, če je vse ostalo bp.
Objave: 18
Pridružen: Jan 2017
Čez vikend je pričela ogrevati, čeprav je bilo ogrevanje priklopljeno že cel mesec september.
Bi pa prosil za pomoč pri pojasnilu temperaturnih vrednosti posameznih postavk, ki mi jih je kazal prikazovalnik še v času, ko tč še ni ogrevala prostorov.
Temp. TV 45,6°C (to mi je jasno, kaj pomeni)
Izh. voda 47,2°C
Izh. voda (ploš. top. iz.) 43,6°C
Temp. dov. vode 31,2°C
Temp. hlad. sred. 27,5°C
Objave: 2
Pridružen: Sep 2019
Imam stanovanje 70 m2 obrnjeno na jug, na goriškem koncu. Manjši del je izpostavljen burji, stene so iz opeke debeline 40 cm, okna so troslojna in nova. Trgovec ni bil prepričan ali naj vzamem 4kw ali 6 kw model. Razlika v ceni je 400€. Mi lahko kdo prosim svetuje?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Stanovanje obrnjeno na jug, izpostavljeno pa burji, ki je severovzhodnik?
Zunanja stena je samo proti jugu? Veliko steklenih površin? Pritličje, ali nadstropje s sosedi spodaj-zgoraj in levo-desno?
Če je nadstropje, kam boš zadevo montiral?
Objave: 2
Pridružen: Sep 2019
24.9.2019 ob 16:55
(*Zadnja sprememba objave: 24.9.2019 ob 16:58 uporabnik Jukio.)
Sem v prvem nadstropju brez sosedov levo in desno, zato je en del izpostavljen burji. Sosedi so samo spodaj in severno.Montaža v pritličju zunaj in v skupni kurilnici. Steklenih površin nimam prav veliko. Rabim pa za radiatorsko ogrevanje.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Jaz bi v tem primeru šel na ziher in vzel 6 kW. A imaš glede na sestavo sten izračunane toplotne izgube pri različnih temperaturah? Si si v Daikinovem priročniku pogledal koliko kW pljune ven TČ pri temperaturah okol 0, pa pri -10, itd.? Sanitarno vodo boš imel preko te TČ?
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
A delate kaj preventivnega vzdrževanja na svojih TČ, mi smo na našo malo pozabil da jo imamo, tako že 6 let melje brez nekih servisov. Bi bilo kaj potrebno narediti?
Objave: 13
Pridružen: Nov 2009
Imamo Daikin Altherma, cca 10 let. Zadnje čase se je pojavil problem pri izpadih elektrike in sicer se resetira ura. Prej tega ni bilo. Programi ostanejo tako kot so nastavljeni, le tečejo po resetiranem času. Ve kdo kaj o tej težavi?
Objave: 16
Pridružen: Mar 2013
iščem strokovnjaka za TČ znamke DAIKIN na slovenski obali - potrebujem servis/popravilo (imam Daikin od leta 2012). Žal je Telmos tako zaseden, da mi ni odgovoril že na ene 5 mejlov oz. SMS-ov.
Rabim nujno.
Objave: 13324
-503
Če boš povedal kaj je narobe, ti morda rešimo in boš lahko popravil sam.
Objave: 62
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Pri Daikin Altherma lt imam na termostatu nastavljeno željeno temperaturo na 23.5 stopinj. Ko crpalka dela, se segreje do 24 stopinj in potem ugasne. Crpalka ponovno zacne delovati ko se temperatura prostora pade na 23 stopinj.
Zanima me, kje bi bila nastavitev, da bi crpalka prej zacela delovati, naprimer pri 23.5 stopinj?
Hvala za odgovore
