  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Ok, bomo prilepili armafleks... ali pa 2cm stirodur, če je plac.
csamo001, vetilator snega ne bo odpihnil ampak si ga bo še navlekel na izmenjevalec, saj je zadaj za TČ podtlak.
(12.11.2019 ob 11:22)csamo001 Napisal:
(12.11.2019 ob 10:46)pentax Napisal: Zamede ti jo, da je niti ne najdeš na dvorišču.
Pri nas ko pozimi pada sneg in piha na polno, bi ob prosti postavitvi tč delovala kakšne 20minut predvidevam, potem bi se zgubila pod snežno odejo Big Grin.
Tja, to je mantra tega foruma. Po drugi strani mi je mojster rekel, da če ne živim ravno v visokogorju bo to malo snega kar ga imamo z lahkoto odpihnil ventilator.
Živi bili pa videli. Jaz jo imam sicer čisto na tleh, brez podstavka...
Pri nas je vetrovno in to v kombinaciji s snegom, ki ga zapade kar nekaj več kot v dolini, si ne predstavljam delovanje takšne kište na odprtem. Kot so ti napisali, zadaj in iz strani ga nima kaj spihati...če ne pa narediš neki strehico, ki bo konec koncev prav prišla v primeru toče...kar se pa vsako leto zgodi tudi večkrat.
Je čisto dovolj, več ne gre, ni prostora.
(12.11.2019 ob 11:58)sassapo Napisal: Morda ne bo odveč opozorilo za tiste, ki imate napravo na izpostavljenem mestu!
Pokrov same naprave znotraj močno kondenzira, ob veliki zunanji vlažnosti kaplja po elektroniki! Ker lahko to privede do poškodb inverterskega vezja, vam toplo priporočam izolacijo notranjega dela pokrova nad kompresorskim prostorom!
Sašo hvala za tole. Ampak to je po mojem generalno problem, ker najbrž tudi v primeru postavitve ob hišo prihaja do temperaturne razlike med zunanjim zrakom in notranjostjo kište...?
(12.11.2019 ob 12:19)pentax Napisal:
Toča me precej skrbi, sem se glede strehe tudi že pogovarjal z mojstrom, ki nam je ograje delal.
Kar se snega tiče pa ne velja pozabit, da je področje zajema zraka veliko večje kot je premer ventilatorja. Posledično, ko stojiš za zunanjo enoto praktično ne čutiš vleka zraka, pa čeprav te hoče spredaj skoraj odpihnit.
se pravi izolirati pokrov oz zgornji del nad motherboardom? verjetno ne škodi izolirati tudi stranski-service panel na zgornjem delu kjer je elektronika.
Pri sebi sem kompresor dodatno čez original izolacijo z 3cm armaflexom prekril zgolj zaradi glasnosti pri višjih modulacijah, ali pomaga?  mogoče za 20%... Confused ali pa je to obični placebo  Big Grin
(12.11.2019 ob 14:38)FAE Napisal: se pravi izolirati pokrov oz zgornji del nad motherboardom? verjetno ne škodi izolirati tudi stranski-service panel na zgornjem delu kjer je elektronika.
Bolj pomaga namestit težko gumo na pleh ohišja, kjer je to možno. Seveda poleg montaže cele kište na gumijaste noge.
Brnenje in nizkofrekvenčne zvoke kompresorja boš bolj težko zadušil  samo z izolacijo kompresorja.
Meni je zvok kompresorja ob teh zunanjih temperaturah zelo OK - do ene 65% je precej bolj glasen  ventilator, ki  (verjetno tudi zaradi postavitve na veliko betonsko plato in ob steno) ustvarja  zračni tok , ki nekako pride v resonanco,  kar privede do slišnega "bobnenja" - zvoka dosti nižje frekvence, kot jo ustvarja sam kompresor. A ta kišta sploh kaj zmanjša hitrost ventilatorja na nižjih stopnjah modulacije?
(12.11.2019 ob 15:13)first1 Napisal: Meni je zvok kompresorja ob teh zunanjih temperaturah zelo OK - do ene 65% je precej bolj glasen  ventilator, ki  (verjetno tudi zaradi postavitve na veliko betonsko plato in ob steno) ustvarja  zračni tok , ki nekako pride v resonanco,  kar privede do slišnega "bobnenja" - zvoka dosti nižje frekvence, kot jo ustvarja sam kompresor. A ta kišta sploh kaj zmanjša hitrost ventilatorja na nižjih stopnjah modulacije?
Itak, da jo na dol, pa boš videl. Pri 30% jo skoraj ni slišati.
Zakaj pa jo sploh imaš na 65%?
Zdej ko ni mraza itak laufa na 42%, porabi večinoma pod 1kW pri teh temperaturah in tam 15-20 kWh dnevno s sanitarno vodo vred. Zgolj testiram kako se sliši, spim ene 5m zračne linije od TČ in to ponavadi pri odprtem oknu (dokler je + zunaj) in se pač sliši.  Ga ni lepšega ko  hkrati radiator greje + frišn luft od zunaj, zdej šele razumem stare navade blokarjev, ko še ni bilo kalorimetrov Big Grin
do 77% modulacije je zelo tiha, naprej pač ne toliko, poudarjam, še vedno je tišja od treh okoli mene bistveno dražjih TČ...
S katerim lepilom lepite armaflex/gumo na pleh?
Jaz bi probal s kakšnim montažnim lepilom v kartuši: Ceresit FT101, Bison, Sika... nekaj polimernega ali poliuretanskega v glavnem.
Za armaflex lepit obstaja posebej lepilo, ki stvar nekako topi in jo zlepi. Vglavnem ba baker prime za vse vecne case in verjetno bi tudi na pleh.
Zakaj se zafrkavat z lepili, ce pa obstaja samolepilni armaflex..
http://m.bolha.com/dom/dom-ostalo/armafl...36563.html
Zakaj bi znotraj izoliral, če lahko zunaj z vrha nekaj nalimam?
1 ... 353 354 355 356 357 ... 541 Pojdi na stran
