Objave: 13287
-503
Ampak za to je zaslužna sama TČ in njeno krmilje, ne pa 300L zalogovnik, kateri ti podaljša cikel izklopa za maksimalno 13 min, ali samo 3 min, na polni moči obratovanja. V 300L zalogovniku imaš ob srednj vrednosti dT 2°C 0,7 kwh toplotne energije, kar je npr. več kot dovolj za burek pogret.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Saj imaš prav.
Se mi je TČ izklopila ob 14:44 in mirovala do 17:14. Voda se je ohladila iz 34,7 na 26,7. Če bi bila le voda iz zalogovnika to pomeni 2,79 kWh. Pol je pa še nekaj vode v ceveh in radiatorjih, tak da bi bilo okrog 4 kWh. Pri -10°C potrebujem tam 7,5 kW kar pomeni, da to zadošča za dobre pol ure. Kar pa ni zgolj za burek pogret.
Objave: 13287
-503
(4.11.2019 ob 19:57)bozgom Napisal: Saj imaš prav.
Drži, Nibetova pamet ni od muh
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Ko so zunaj relativno visoke temperature poraba elektrike ni takšna, da bi bili potrebni ne vem kakšni ukrepi za varčevanje. Ko pa temperatura pada in poraba elektrike raste pa nastopi drug problem. Če je TČ dimenzionirana na bivalentno delovanje (in večina jih je!) potem je pri neki dovolj nizki temperaturi njena toplotna moč ravno tolikšna, kot so takrat izgube objekta. Če temperatura še bolj pade, pa so potrebni dodatni grelci. Če se bo ta črpalka, poleg pokrivanja izgub objekta uporabljala še za nadomeščanje akumulacije v stenah in polnjenje zalogovnika, potem bodo grelci morali pomagati že pri precej višjih temperaturah in se bo zardi tega porabilo še več elektrike.
Torej, ne samo vgrajeni zalogovniki, tudi TČ bodo morale biti bolj "bogato" dimenzionirane, če se bomo hoteli iti dirigiranega odjema.
Objave: 16690
Teme: 48
49
Mi smo šli za božič v Prago, je bilo kar mraz zunaj. V štirih dneh iz 24 na 21 stopinj.
Nazaj gor v 4 urah. Kamin dela čudeže. Ampak le zrak smo pogreli. Ob zidu je bilo čutiti mraz.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@Energetik81 se pravi je pri teh zunanjih T dovolj ze vasa prisotnost v hisi oz normalno bivanje, da je notranja T tam med 21 in 22 stopinjami? V najslabsem primeru je dovolj, da se TC vklopi za par ur dnevno. To opazam pri nas, nastavljeno imam, da se TC zazene, ko T pade na 21.5 stopinje, kar pa se cez dan ne zgodi nikoli. Obcasno se vklopi obtocna crpalka to pa je to. Ponoci pa dela par, takrat ocitno T pade na 21.5 stopinje, da se TC vklopi.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Podobno je pri nas, s to razliko, da ne uporabljamo razvlazilca ampak smo z Rh celo na meji, da bom moral vklopit vlazilnik. Sem mislil, da vsaj do tiste prave zime nebo potrebno. Rekuperator nam kar dosti odnese, zdaj bi res prav prisla kocka, ki vraca vlago.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Rekuperator je ogromna razlika. Jaz se matram vsak dan (zračenje, razvlažilci), da vlago držim v znosnih mejah, torej na cca. 60%. Zjutraj je v spalnici pri odprtih vratih 72%...
Vlažilnika ne rabimo niti v najtrši zimi, zgolj zvečer kopalnico luftamo na hodnik namesto skozi okno pa spodaj obesimo perilo brez razvlažilnika.
