PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Hidro izolacija balkonskih vrat
A ne zastopiš!?
Če daš keramiko do okvirja, ti bo vse rinilo med keramiko in okvir.
Če daš pod okvir, se to korenito spremeni.
Zavedaj se, da imaš dva elementa, ki se različno krčita, raztezata, zvijata in tako dalje. Če že v štartu narediš sporno izvedbo, je kasneje toliko večja možnost napake.
Sicer pa naj keramiko položi kar do vrha okvirja. Bo res komot. Znotraj tudi.
Panoramske itak obstajajo samo zato, da so ljudje in. Kakšne druge uporabne vrednosti nima. Ima pa mnogo slabih.
Noben silikon spodaj dolgoročno ne bo dihtal. Očitno ti ne zastopiš.
Bistvo vsega je naklon stran od vrat. Ostalo so nijanse.
Zato pa mora polica POD okvir, ne do njega. Da ima voda prosto pot.
Pri tej izvedbi bo to malo težko.
POD, ne do.
[attachment=o27569]
.jpg   11-6-2018 9-30-43.jpg (Velikost: 141,2 KB / Prenosi: 726)
Pozdravljeni, moram narediti hidroizolacijo in imam dilemo pri balkonskih vratih.
Mislil sem narediti na nacin ibitol nato samolepilna hidroizolacija in nato se izotekt p4 čez. Tako kot tukaj:
https://youtu.be/RVyHh5s6dRc
Imam dilemo pri purenitu pod balkonskimi vrati in sicer do kam lahko lepim hidroizolacijo po purenitu? Ali ga lahko premazem sploh z ibitolom?
Ali bi mogoce za podrobnosti uporabil kaksno hidro pasto, se posebej da zakljucim zgornjo mejo pri purenitu in ob straneh kjer je stirodur 3 cm?
Takole izgleda stanje, hvala za pomoc
https://www.file.si/public/view/10770
Lepo bi prosil za kaksno informacijo kako izvesti izolacijo balkonskih vrat na purenitu, slika stanja v zgornjem postu, hvala in lp
(26.10.2019 ob 23:30)gradnja_menges Napisal: Lepo bi prosil za kaksno informacijo kako izvesti izolacijo balkonskih vrat na purenitu, slika stanja v zgornjem postu, hvala in lp
Predvidevam, da boš izoliral tudi ostale stene in ne samo pod vrati...
Glede na to, da imaš steno v isti ravnini kot ploščo bi bilo najboljše, če navariš HI po vratih visoko kolikor se da - ne skuri vrat Smile ..sicer daj samolepjivo HI na ta detajl. Tudi tam kjer je purpen oz. Xps sicer bo zamakalo..
Hvala bom uposteval.
sem našel na internetu spletnik v katerem je nekdo za detajle in sicer pri stiku purenita in plastike balkonskih vrat uporabil bitumensko pasto. Ker mu ni uspelo, da bi bitumenski trak dobro prijel na purenit.
Tako bom tudi jaz naredil ce ne bo dobro prijelo.
(2.11.2019 ob 21:22)gradnja_menges Napisal: Hvala bom uposteval.
Jaz sem tudi uporabil neko dvokomponento bitumensko maso, pa se ni izšlo najbolje..vse je nekaj razpokalo in sem moral popravljat.
Je pa res, da sem imel malo bolj komplicirano varianto - kanal + 90 stopinjski kot med plato in pureitom, ki ga je bilo potrebno HI, pa da je bilo verjetno malo premrzlo med nanašanjem paste tudi ni odveč povedati..
To mi še vedno ne da miru..pa smo že vseljeni..še vedno študiram kako bi dopolnil zadevo. Sedaj imam nalepljen čez že nek XPS pa se mi ga ne da več dajat stran, da bi privaril še eno plast bitumna, da bi potem mirno spal.
Btw..pri teh bitumenskih pastah pazi, saj nekatere vsebujejo topila, ki lahko stopijo, poškodujejo XPS, stiropor, purpen, ipd..
Obstajajo pa tudi take, ki topil nimajo.
Kjer sem videl ta detajl rešen z bitumensko pasto je bila uporabljena tudi fasadna mrežica
(3.11.2019 ob 01:30)gradnja_menges Napisal: Kjer sem videl ta detajl rešen z bitumensko pasto je bila uporabljena tudi fasadna mrežica
Ja, ni pomagalo..
