Na starejši hiši so nam menjali okna. Pri balkonu so vgradili pomična vrata. Okvir vrat so zatestnili s purpeno.
Na zunanji strani vrat, kjer se stika spodnji okvir vrat z balkonom, je majhen kanal, kjer se ob dežju zadržuje voda, ki pronica v notranjost hiše.
S čim lahko ta stik izoliram?
Ne bi rad uporabil snovi, ki bo škodovala plastičnemu okvorju vrat. Snov bi naj bila tudi taka, da lahko kasneje balkon adaptiramo.
Vsi premazi so začasni, reža med tesnilno maso in vrati se bo prej ali slej spet pojavila.
Najbolje bi bilo iz zunanje strani na tla in okvir vrat prilepiti Kemaband trak. Ta bi moral priti spodaj pod keramiko. Ni UV obstojen in kot večina tesnilnih materijalov rabi nekaj čez.
Pa če praviš, da je pred vrati bazenček je treba najprej to sanirat. Naklon stran od hiše.
Tale kemaband se mi zdi enostaven za montazo. Rabim pa zacasno resitev, dokler se balkon v celoti ne prenovi (cez kako leto). Zato me zanima, ce je mozno trak kasneje po potrebi odstranit brez kaksnih posledic na pvc okvirju vrat?
Trak bi nalepil vzdolz po spodnjem okvirju in sicer tako, da bi eno polovico nalepil na okvir, drugo polovico pa na balkon. Tako bi zakril spoj med okvirjem in balkonom, kjer trenutno zamaka. Okvir in vrata so plasticna, balkon pabeton.
@Fery Seveda bi lahko lepil na okvir, enako kot se lepi RAL trak na okvir. Pač lepiš tako malo preko, da potem to prekriješ s finalno oblogo. Dihtalo bo pa vseeno.
Ravno na poličnik je brez veze lepit, ker spoj med poličnikom in okvirjem ni diht.
Na spodnji sliki je pač RAL trak potegnjen čez vse skupaj.
Mešaš stvari. Ob strani ni problem, spodaj pa je in bo vedno. Voda, ki dere dol, mora imeti odkap, previs, karkoli. Če karkoli nalepiš na okvir, boš ustvaril bariero zanjo, nabijala bo tam notri in sčasoma bo tam začelo zatekati. Sploh če daš zraven še zimo in nabrekanje ledu.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Prilagam sliko. Torej tisti del pod purpeno je malo nižji od balkona (žleb) in tukaj ostaja voda, ki pronica pod vrata. Potreboval bi rešitev, da začasno izoliram ta stik.
Fery Napisal:To je moral, če dobro vidim, ne okvir.
Kakšen moral, to je običajen plastični okvir, spodaj poličnik. Slikano je iz notranje strani, amopak nima veze.
Notranje police v tem primeru ni, ker je izvedena iz keramike enako kot po zidu (to je okno v kopalnici). Enako bo pri njemu, le da na zunanji strani. Višje, ko bo šel s kermiko, manj bo praga in lažje bo za prestopat.
Seveda je treba najprej poskrbeti, da ne bo pred vrati voda zastajala. Naklon betona oz. finalne keramike mora biti stran od hiše, sem napisal že zgoraj.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
