PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Določitev moči ogrevanja iz letne porabe.
#46
(28.10.2019 ob 16:16)Tone Napisal: Večina ste me narobe razumeli. Pripravljam članek o TČ zr/v kot tempirani bombi, in rabim podatek, koliko bo leta 28, ko se bo zamenjalo vse lesne kotle starejše od 20 let, v Sloveniji TČ in koliko kW bodo zahtevale ob 7h zjutraj, če bo zunaj pasje mraz. Lohk je ob 12h že plus, ni važno, vremenska regulacija bo zahtevala visoko temperaturo dvižnega voda, termostatski ventili v neogrevanih prostorih se bodo odprli, TČ pa preklopila na grelce.
Moč bi izračunal iz SURSovega podatka o rabi energentov za ogrevanje, ob moji predpostavki 30% peleti in polena, 20% elektrika, 50% TČ. Bojim se, da bo to več kot bo takrat proizvodnja elektrike v Slo in bomo vsi lepo v temi in mrazu. Znanka je že zamenjala pelete s TČ, vplinjevalniki so pa dragi, drva bodo tudi, zato računam, da bo zmagovalec TČ zr/v. Kaj mislite ostali, predvsem profiji, ki vohate teren.
Pa še to, koliko vremenska regulacija upošteva vztrajnost zidov. V stvarnosti vztrajnost sploh nima veze, saj se skuša loviti konstantno temperaturo prostorov. Koristna bo le ko bomo cel dan brez štroma, kajti bolj ko bo v bajtah hladno, več moči bo obešeno na omrežje in hitreje se bo aktivirala zaščita v trafoju.
Aaaa, OK. To se sliši zanimivo. Vsekakor sporoči ko napišeš članek da ga preberemo, če pa rabiš kakšno pomoč pri pisanju sem z veseljem zraven Smile
#47
Tone! Kje misliš, da bodo tisti v starih in neizoliranih bajtah dobili denar za TČ?
Danes komaj za drva skupaj spravijo, po tvoje bodo ti isti čez nekaj let imeli TČ!?
Še tretjič, če ti dvakrat ni bilo dovolj! Za vsako hišo in vsako lokacijo TČ zrak voda ni primeren ogrevalni vir.
Ps. Je pa zanimivo, da te tisti z direktnim električnim gretjem ne motijo? Če bi vsi ti prešli na TČ, bi že s tem dodobra razbremenili omrežje.
#48
Sem šel malo prečekirat svoje porabe za zadnja tri leta, kdaj je bilo zelo mraz in sem dobil 26.2.2018 - 28.2.2018, to sem vtipkal v:
https://www.eles.si/prevzem-in-proizvodnja
Nizke temperature že danes pomenijo 200-400 MW višji odjem, je to kakšen problem? Kljub temu dejstvu so TE ponoči delovale na nekih 60% kapacitete. Lepo se vidi špica porabe zjutraj med 7h-9h in zvečer med 6h-8h.
Sicer pa, povečevanje porabe se dogaja že ves čas, ampak gre počasi, če bomo prišli do točke ko enostavno ne bo dovolj kapacitete, je logična posledica dražja cena štroma, pa se poraba kar naenkrat zniža, ne glede na to ali se greje s TČ ali ne.
#49
Ko sem menjal premog s kurilnim oljem je bila cena 0,125 €/l. Danes je okrog 1 €. Ko sem olje menjaval z zemeljskim plinom me je plin prišel 0,276 €/m3. Danes stane okrog 0,56 €. Ko sem plin menjaval z elektriko je bila povprečna cena (50VT in 50 MT) okrog 0,11€/kWh. Ko bo kritično število gospodinjstev zamenjalo energent za elektriko ali kdo dvomi, da se bo dogajalo z elektriko kaj drugače, kot se je nekoč s kurilnim oljem in zemeljskim plinom?
#50
(28.10.2019 ob 17:37)Tone Napisal: @bozgom Torej povprečje zadnjih 8 °C določa zahtevano T dvižnega voda?
Kaj pomeni tvoj premik za 3°C, da ti željena T počasi pada za 3°C? To ti ponavadi ustavi gretje, razen ko je zunaj zelo mraz.
Seveda nisem mislil, da bo ob 7h razpadel ves sistem. Trafo postaje bodo cepale kot muhe. Po podatkih SURS se za ogrevanje in SV porabi 10 TWh, ko to delim na pol in z 2200 (kot to dela Termoshop, dobim 2.27GW, to je pa enako porabi elektrike konec februarja 2018, ko je bilo -20°C. Seveda ob 7h ne bodo vsi grelci vključeni, bo pa tudi tvoja TČ delovala, čeprav imaš nastavljeno na 10.30.
Sedaj razumem tvoje razmišljanje, bi pa lahko že v štaru povedal, da sprašuješ ker pripravljaš članek na to temo. In za razliko od nekaterih tukaj se problema zavedam tudi sam. Računam na to, da se ga še bolj zavedajo razvojniki v elektro podjetjih, distribucijskih in proizvodnih, saj so plačani za to.
Glede delovanja TČ: Vremenska regulacija verjetno res ne upošteva akumulacije zidov (nekatere boljše naj bi bile “samoučeče”, tiste bi tudi to morale, oziroma akumulacijo lahko posredno "začuti" preko dovolj visoke temperature povratnega voda, ki nakazuje na dejanske potrebe hiše).
Lahko pa (pri moji) nastavim razmerje delovanja zunanja:notranja temperatura. Trenutno imam nastavljeno okoli 75:25 ker sem opazil, da je tako delovanje TČ bolj enakomerno, se manj zaganja in manj spreminja set-up temperaturo dvižnega voda.
Ampak tega razmerja ne bo šel spreminjat nek povprečen Janez, ki tudi tvojega članka ne bo prebral.
Je pa prav, da opozarjaš na te stvari in te v tem podpiram.
#51
@pametnjakovič Pomoč rabim na področju raziskave trga oziroma navad. Koliko ljudi bo šlo na TČ, kako močne bodo nabavljali, s koliko grelci ...
Penzionistkam bodo nudili poceni kredit in izredno visoke subvencije. Menjava bo zanje takoj ugodnejša kot sedaj olje. Že sedaj je, samo da tega ne vejo in grejejo vodo na olje.
Dajte že enkrat ukapieat, povprečno zimo bodo TČ zvozile s pik obremenitvijo omrežja recmo 1GW, ko bo pa enkrat povprečna dnevna -15, pa s preko dvema GW. In mraz bo po celi Evropi, na severu ne bo pihalo......
Zakaj je bil TEŠ ponoči na pol moči ne vemo, kaj pa če je v Nemčiji ful pihal in je bil uvoz brezplačen.
Skratka enkrat bo nastopil ubitačan scenarij, nič vetra, nič sonca, TČ na grelcih, lignit TE smo zaprli. Sistem s toliko naključji in malo rezervami bo prej ali slej kolapsiral in ni prav, da ga še s TČ sesuvamo. Ali pač, naj bo cela EU vsaj dan brez štroma, morda jim prebije, da energetika ni za Grete in podobne.
#52
No nekaj je res. Če gre za čanek na to temo bo sigurno bolje bran, če bo notri več apokaliptičnih scenarijev Smile
#53
Ni čisto tako kot misliš. TČ bo čez 10 let še vedno ogrevala manj kot 1/3 Slovenskih domov. Do sedaj je ta delež v obstoječih zgradbah komaj zanemarljiv, v novogradnjah pa kot si sam ugotovil sploh ni problematičen.
Izkoriščanje geo termalnih virov za daljinsko ogrevanje?!
V tem primeru se strinjam s teboj, saj gre za velike stroje z več MW porabo.
#54
V Sloveniji je tam 500.000 gospodinjstev. Recimo, da jih je polovica v enodružinskih hišah. Če bi vsa, katera so v individualnih hišah kurila 10 kW grelec bi to pomenilo 2,5 GW moči. Sam imam hišo iz 60. let prejšnjega stoletja pa bi pri -20°C za 20°C v prostorih potrebovala moč 8,4 kW. Novejše hiše pa bistveno manj. Če vzamemo povprečje 5 kW na gospodinjstvo smo na 1,25 GW moči. Pol pa v enačbo dodamo, da ima marsikatero gospodinjstvo "za dušo" vgrajen kakšen kamin...
Ko pa bodo vsa gospodinjstva imela TČ se pa bomo itak pogovarjali, kako nadomestiti obstoječi fuzijski reaktor, kateremu se življenjska doba izteka Big Grin
#55
Da se vrnemo, kjer sem začel temo.
Natuhtal sem, da je preklop na grelce (ker ne bi šparal štrom ampak TČ) simpel določit samo pri on/off črpalkah. Pri invertercah bo pa problem.
#56
Tudi pri inverterskih napravah to ni nikakršen problem. Dodaš stikala za direkten vklop grelcev. Me pa zanima, kdo bi to počel in s kakšnim razlogom? Tisti, ki imate - imajo SE katere proizvodnja nekoliko presega porabo? Koliko vas to počne, oz. koliko vas bi to počelo?
Oprosti, ampak zame je takšen človek napaka narave.
#57
(2.11.2019 ob 10:15)Tone Napisal: Da se vrnemo, kjer sem začel temo.
Kaki problem? To so že proizvajalci natuhtali in nek algoritem spisali, tebi ni treba nič samemu tuhtati. To kar se dogaja predvsem na tem forumu, sicer pa najbrž niti ne, je anomalija, da vsak zase misli, da bo zgruntal boljšega.
#58
(2.11.2019 ob 11:17)sassapo Napisal: Oprosti, ampak zame je takšen človek napaka narave.
Zame je pa napaka človek, ki ne pere in suši perila v času manjše porabe.
(2.11.2019 ob 11:40)JaBK Napisal: Kaki problem? To so že proizvajalci natuhtali in nek algoritem spisali, tebi ni treba nič samemu tuhtati. To kar se dogaja predvsem na tem forumu, sicer pa najbrž niti ne, je anomalija, da vsak zase misli, da bo zgruntal boljšega.
Proizvajalci stuhtajo samo en scenarij, tega, da imaš brezplačno elektriko ziher ne, to stuhta samo nespametna država. Zato moramo mi tuhtati.
V dvižni vod vtaknit pretočni grelnik in en šalter, bo verjetno najboljša rešitev.
#59
Scenarij ko se špara TČ do te mere, da deluje toliko časa kot so preračunali da bi bilo fino novo kupit. Koliko je to je vem, ampak sigurno ne 15 let, kot eni upajo in razglabljajo tu. Tudi pa ne 2 leti, ker potem noben ne bo več kupil.
Lokalne posebnosti dobave in obračunavanja stroma jih pa res najbrž ne zanimajo.
#60
(2.11.2019 ob 13:25)Tone Napisal:
Kupiš pralni in sušilni stroj razreda Ž, da je le čim cenejši pol pa pereš in sušiš le takrat, ko je elektrika cenejša in si misliš  kaj da si. Še posebej, če pogledaš nekoga, kateri kupi pralni stroj razreda A+++, ne glede na to, koliko stane pač da porabi čim manj elektrike in potem pere ne glede na tarifo in perilo suši zunaj na zraku. Pol pa ti na mesec porabiš za pranje in sušenje 60 kWh in to vse v poceni tarifi, ona napaka pa zgolj 20 nekaj v višji in nekaj v nižji tarifi.
Si res naredil več za okolje od one napake, kateri ne pere v poceni tarifi.?
1 2 3 4 5 6 ... 16 Pojdi na stran
