Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
28.10.2019 ob 21:37
(*Zadnja sprememba objave: 28.10.2019 ob 21:39 uporabnik Sebek.)
Kakšen električni mrk ali dva se takrat lahko zgodita. zgodila se bosta zato ker bodo takrat prve toplotne črpalke že dotrajane in da pospešijo prodajo nekega drugega vira ogrevanja bodo sproducirali kak električni mrk, zanj pa okrivili premalo elektrike.
Seveda bo pa potrebno zgraditi še kakšno elektrarno, ker poraba elektrike bo rasla, tako zaradi elektrifikacije avtomobilov kot večje porabe gospodinjstev.
Električni avto na šuko vtičnici vleče tam do 13A. To pomeni pri napetosti 230V okrog 3kW moči in v eni uri napolni baterijo z cca 2,8kWh. Torej lahko v eni noči oz 10h napolniš v baterijo 28kW,. kar zadostuje pri povprečni porabi avtomobila v zimi 25kWh za dobrih 100km vožnje. Za večje hitrosti polnjenja je kar potrebna kakšna 3fazna polnilnica.
Takšno povprečno porabo mi je lansko zimo kazal moj ZOE, kar je bilo za 70 realnih kilometrov brez kakršnega koli šparanja in vožnje na kratkih relacijah (4km).
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Tone, imam te za pametnega človeka, zato se sploh pregovarjam s tabo.
Tvoj članek o FV stoji. Imaš izhodišče in napravil si poanto.
Tole s sibirskim mrazom pa po mojem enostavno ne bo šlo skozi.
Lahko pa da se motim.
Objave: 13328
-503
Daj no Tone. Sam imam npr. komaj 1,5kw dodatni grelnik poleg 5,5kw TČ katera pri ogrevanju papca od 1.2 do 1.5 KW, pri gretju sanitarne vode do 1.8KW
Kot sem že večkrat napisal. Ogrevanje s TČ ni primerno za vsako hišo in vsako lokacijo.
Pri dobro izoliranih novogradnjah, pa je neizpodbitno dejstvo, da se precej več elektrike porabi v gospodinjstvu, kot za ogrevanje s TČ.
Kaj boš potem rekel za tiste, ki jim je primarni vir električna centralna, IR paneli, ali ostala uporovna grela? Ni jih malo, verjetno več kot tistih s TČ...
Objave: 12389
Teme: 192
8
28.10.2019 ob 22:03
(*Zadnja sprememba objave: 28.10.2019 ob 22:08 uporabnik Hanzi.)
Moja vas ima trafo z 80A pancerkami na vsaki veji. Na eno večjo vejo je obešenih skoraj 20 hiš in se bile (pred?) lani neko mrzlo nedeljsko jutro že dobro uro ali dve (9-11) brez dveh faz.
Tako da take vasi bo treba zagitovo ojačati. Ne moreš 20 hišam prodati 3x20A priključek, v trafotu pa imet 3x80. Kmetije ni nobene na tisti veji
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Za te namene bo pa še kdo poleg Merlaka postavil kak powerwal, ki bo takrat skompenziral manjko.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Da ne bo kdo patentiral smart grida... na omrežju je rezerve kolikor je upravljalci želijo imeti, kdor misli drugače, ta še ni bil nikoli iz te kure z 2mio prebivalci v kakšnem velemestu po svetu,kjer so par desetletij pred nami, tako po infrastrukturi, kot razmišljanju...toliko imamo rezerve, ker pametnejši pač nismo od njih.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
28.10.2019 ob 22:26
(*Zadnja sprememba objave: 28.10.2019 ob 22:31 uporabnik Tone.)
Powerwal je 12MW, to je za 1500 TČ za 2 uri.
20 hiš na 80A varovalko, pomeni 3kW na hišo istočasno in torej zdrži 2kW za kompresor plus kuhanje zajtrka. Za 9kW pa rabimo 240A varovalke, 3 x močnejši trafo in 2 novi nuklearki.
Kako ne kapirate, saj gre za osnovnošolsko matematiko.
Vsi gledate svoje super bajte, folk bo pa 60 stopinske TČ instaliral v 60 let stare bajturine brez izolacije, penzionistke bodo grele spodnji štuk.
Objave: 13328
-503
(28.10.2019 ob 22:26)Tone Napisal: Powerwal je 12MW, to je za 1500 TČ za 2 uri.
Oprosti, ampak mislim, da ti ne kapiraš. Še enkrat si preberi moj post zgoraj.
Objave: 345
Pridružen: Jul 2016
12
Tone dej pejt na pir. Delaš problem te male kure kaj bo, ko bodo stare bajte montirale malo močnejše tč. Pri novih itak tega problema ni. Itak 2 nove jedrske samo za stare bajte za njihove 16kw tč.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
28.10.2019 ob 23:26
(*Zadnja sprememba objave: 28.10.2019 ob 23:28 uporabnik Tone.)
Dejmo iz drugega vogla pogledat. 200.000 starih bajt sedaj pri -20 kuri 10kW olja, plina, drv in sedaj bomo teh 10kW zamenjal s TČ, ki bodo pri režimu -20/60 vklopilo 9kW grelce. To so 3 nove NEK.
Leta 2028 bo treba vse peči na drva montirane pred 2008 zamenjat, to so praktično vse in ob današnjem stanju bo velika večina šla na TČ.
Objave: 345
Pridružen: Jul 2016
12
28.10.2019 ob 23:31
(*Zadnja sprememba objave: 28.10.2019 ob 23:33 uporabnik sisekmisek.)
Ne vem zakaj se s temi številkami obremenjuješ. Kje pa piše, da bo vseh 200.000 starih bajt imelo tč. Kje piše, da ne bodo naredili čisto nič na izolaciji in novih oken. Kje piše, da vse rabijo pri -20 9kw grelce in vtoka 60.
Če trenutno 500.000 slovencev kupi električni avto omrežje najbrš tudi ne bo preneslo zadev. 30 let nazaj najbrš tudi omrežje ni preneslo tega kar imamo sedaj. Govoriš, kot da bo čez noč 200.000 bajt kupilo in montiralo 9kw grelce in elektro gospodarstvo slovenije o tem ne bo imelo nobenega podatka in bo pometalo ven pancrke od maribora pa do kopra.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
28.10.2019 ob 23:43
(*Zadnja sprememba objave: 28.10.2019 ob 23:58 uporabnik Tone.)
Kot vem, se nakup TČ ne prijavlja na Elektro, samo solarne elektrarne se beleži.
Energetiki se nevarnosti zavedajo in opozarjajo, da rabijo 3 do 5 milijard, za ojačanje omrežja, cene omrežnine pa nihče ne pusti dvignit.
Dajmo nehat to brezplodno debato in se vrnimo k temi. Kake so vaše izkušnje glede potrebne moči. Predvsem pa poznavalci, koliko bo po letu 28, ko ne bo več klasičnih peči, delež TČ v gospodinjstvih, je 50% preveč.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
V raznih medijih se je že kar nekaj časa pred poletjem pripravljal teren za nekaj bolj odmevno novico, o dolgoročni potrebi nuklearke no.2, oz. zamenjavi obstoječe v naši kuri. To, da rabijo denar je novica stara nekaj stoletij...vsak rabi denar, pač si ga bo država sposodila, vsaka država denarja dobi kolikor ga rabi, nič manj... odplačevali bodo pač naši zanamci, kaj je tu novega? Menda ne verjameš v predvolilne pravljice in te nekaj mesecev po volitvah stvari vedno znova presenetijo. Ta paranoja o tem kako bo vse crknilo sredi zime se pa bere švoh v smislu kako molzti državljane..Državi je smisel zaračunavati nekaj kar ti "nudi", ne nekaj kar ne dela...tako da stvar ne bo crknila, ker so interesi da dela en malce večji.
