PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kronoterm Adapt
#31
Zgleda lepo.
Dopiši še kakšno številko; moč, cena, kaj misliš ogrevati...
#32
16 kw, hisa 240 m2, ogrevanih ca. 170 m2, brez izolacije, stara 40 let.
#33
https://kronoterm.com/wp-content/uploads...1571854849
Podatki  niso več tako skopi, kot nekdaj pri TT, pohvalno. Ht naj bi šla do 67...
Z grelci ali brez niti ni važno....(kot so leta nekateri delali preplah...). Važno, da je toplo Wink oz. zadosti potrebe objekta in prebivalcev  (sanit. voda, oz. št. os., ni povsem zanemarljivo....)  .
Ne bit skopi s podatki čez ogrevalno sezono...
p. s. Sama TČ , podobno kot že leta npr. CTC ni ravno v ''najvišjem'' cenovnem rangu. Stanejo dodatki, ki pa se jih običajno, da nadomestit s cenejšimi ali še uporabnimi obstoječimi, pa je lohk par tk. razlike v ceni.
Saj so na podoben naćin že ''cenili''  nekoč  ''najcenejše'' FW.  Medtem, ko so taisti drugim pripisovali vse dodatke, vključno z zlatarsko montažo... Le to znajo ''prirediti'' vsi ''zlatarji'', ne glede na blišć ali bedo same TČ, ne?!
#34
Ja res je lepa tudi znotraj, jst bi kr odprto pustil al pa kak pleksi dal gor Smile A poševnookim je pa čisto vseeno za dizajn teh kišt zunaj? A je eno tako lepo ohišje tako drago za proizvodnjo napravm preživetim bež-belim klima škatlam?
#35
Zakaj bi nekaj spreminjali, če se še vedno prodaja kot vroče žemlje. Proizvodnja zunanje enote klimatske naprave je zaradi velikoserijske proizvodnje zelo poceni, poleg tega je ta ista škatla uporabna tako za TČ kot za klimo.
Dokler bo kupcem vseeno kaj kupujejo in jim bo edino merilo nakupa cena, proizvajalcem ne bo potrebno vlagat v razvoj in novo proizvodnjo linijo.
#36
(25.10.2019 ob 10:36)sassapo Napisal: Zakaj bi nekaj spreminjali, če se še vedno prodaja kot vroče žemlje. Proizvodnja zunanje enote klimatske naprave je zaradi velikoserijske proizvodnje zelo poceni, poleg tega je ta ista škatla uporabna tako za TČ kot za klimo.
PODPIS!!!!!!"!"!!! Huh
#37
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...term+adapt
#38
Blue30 :
Prevec pametne pa te kiste niso, niti ni bilo mrzlo, pa toliko defrostov se nisem videl.
preneseno: https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...5&page=428
A tole je 16kw?! Mal velikokrat tali.... Rolleyes
 https://kronoterm.com/wp-content/uploads...1579028058   o moči in mejah m2 ogrevanja za različne potrebe objekta!
  Potem se niti ne.... čuditi o ''pameti''  Wink  in potrebnih defrostih ...  Idea
Zgoraj zapri kako okence npr.''izračunano pipico'' in odpri raje sonček z oblačkom Tongue Tako bo vidnega več delovanja same TČ, mirovanja ob različnih zun. temp.... Tega nam niti sonce z naj TČ... ne razkrije?!  Big Grin
Če bi bral forum pred nakupom, bi vedel , da so temp. +-zunanje nule s polno vlage najbolj ''primerne'' za pogostost defrostov različnih TČ in potreb, različne...
Desetletje nazaj zbrana TT 18EVT za 200m2 og. objekta (letnik 59, s 1/3 prizidkom 96),  20 radiatorji in slabi izo..  15kw ni blo in (če se ne motim je ni niti dandanes) s 13ko bi ''vozil na škrge''. Talila bi temu primerno večkrat...., ne zgolj zaradi same moči , temveč velikosti TČ oz. uparjalnika https://prnt.sc/qnox0b   Wink
No tole sem pozabil: kljub sončnemu dnevu ...niti ni nedolžno, kot ne večino sezone...http://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php
https://meteo.arso.gov.si/uploads/probas...atest.html
#39
(14.1.2020 ob 21:31)bohinc Napisal: A tole je 16kw?!
Nazivna grelna moč je 10kW. Tak da je zadeva tudi pri poimenovanju neprimerno naprednejša od recimo Boscha.
#40
Posplošuješ, bohinc. Že milijonkrat smo povedali, da enakih pogojev enostavno ni.
Zadnje čase je, zjutraj ko grem na šiht, pri meni 2 ali 3 stopinje, 150 metrov stran in kakih 30 metrov nižje, pa minus 3. Vlaga je enaka, ker drugačna ne more biti. Oz. jaz imam manjšo, ker je zrak toplejši.
Par metrov se premakneš, pa bodo 2 enake TČ, pri enakih potrebah, delale popolnoma različno. V isti vasi, ma kaj vasi, par metrov narazen.
#41
(14.1.2020 ob 22:06)bk9105 Napisal:
Ja...? Sej zato sem prilimal, da bo še kdo , ki ne ve , vedel....
 Če ne, je lahko več odprtih opcij.... Sama TČ (ne glede na porekla) je najmanj kriva  Idea
Posplošujem, drži Fery.
Od nekdaj niti nisem sodeloval pri navetih o potrebni moči, kot znajo eni...  čez oslinjen prst...!
 Tudi ''Fery TČ'' gotovo ne pašejo vsakemu, za vse potrebe enako in temu primerno ne delujejo- enako. Razen..., če majo dobre taste , ki lepo znajo skipat... Wink Fajn je , da še vlažne niso (no, odvisno kere…. Tongue )
 Vendar pri ''zvanih'' enakih potrebah (temp., vlaga, megla..), enaki moči in TČ = identičnih pogojih ( par metrov stran ali na drugem koncu kure)  ne bo 10+ defrostov razlike. Mogoč zgolj ''dva, trije''. Zgolj to. Bi šlo?!
#42
(14.1.2020 ob 21:31)bohinc Napisal: A tole je 16kw?! Mal velikokrat tali.... Rolleyes
Evo, sem vprašal in naša je "omejena" na 11 kw, zakaj, ne vem. Mogoče mislijo, da bo dovolj. No monter je rekel tudi, da se grelec ne bo prižgal, pa imamo 6 ur delovanja grelca zabeleženega.
Grelec se je zgleda vklopil vedno, ko je temp malce padla, da bi ja najhitreje zagrelo. So nam prišli menjat stenski KT2 in je temp. padla na 18 stopnj, jaz v službi spremljam in vidim sotpinje in javim domov, naj gredo pogledat števec in je kazal 10.9 kwh trenutne porabe.
Sem monterju povedal, da je to nesmiselno in so nekaj online naredili in zdaj nam je dnevna poraba padla iz 80-90 kwh na 60-70 kwh, greje pa isto.
Koliko pa kaj tvoja porabi? Ima tvoj spl. vmesnik kaj več podatkov ali je narejen na pol, kot moj? Števci ne kažejo nič, poraba elektrike tudi ne...
#43
Histogram teoretičnih mesečnih porab je od naknadne vgradnje dalje  https://prnt.sc/qrfyyc
Poseben  el. števec šteje dokaj podobno; na okroglo je torej tudi teoretični ok.
https://prnt.sc/qrg8m4
Sončka za oblakom nam pa še nisi pokazal, da vidimo več kako deluje ob različnih zun. temp. npr. št. talitev, čas delovanja … https://prnt.sc/qrgd2d
#44
(22.1.2020 ob 22:51)bohinc Napisal: Histogram teoretičnih mesečnih porab je od naknadne vgradnje dalje  https://prnt.sc/qrfyyc
Evo Bohinc, še moja TČ  in njeno delovanje danes.  Se vidi, da sta s tvojo v žlahti Wink
http://prntscr.com/qrianj
#45
Evo, so mi odpisali, da za Adapt še ni na voljo, bo pa kmalu. Najprej si lahko vpisal cene kwh in moč črpalke, kompresorja, pa so to umaknili.
Evo sliko:
1 2 3 4 5 ... 25 Pojdi na stran
