Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Šele sedaj vem kaj želiš narediti. Ti bi rad na 1 komplet 3F varovalk dal 2 vtičnici. Torej paralelno k že obstoječi vtičnici povezal še eno. To lahko narediš, vse ostalo pa imaš zgoraj.
Jaz sem te razumel, da bi rad 2 vtičnici (ki že obstajata) povezal s kablom.
Objave: 5
Pridružen: Aug 2010
Hvala za odgovore, saj zdele ko sem še enkrat prebral, sem se res malo nerodno izrazil, kaj bi rad naredil.
Lep pozdrav!
Objave: 46
Pridružen: Feb 2011
Pozdrav...cel pogovor sem prebral, pa še vedno nevem točno odgovora...Imamo 3faze + nulo. Na koncu kabla priključimo iz vsake faze proti nuli grelec ki troši 5A ( se pravi 3 grelce). Kolikšen tok teče po nuli nazaj?
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
(9.10.2019 ob 07:35)svicar Napisal: Pozdrav...cel pogovor sem prebral, pa še vedno nevem točno odgovora...Imamo 3faze + nulo. Na koncu kabla priključimo iz vsake faze proti nuli grelec ki troši 5A ( se pravi 3 grelce). Kolikšen tok teče po nuli nazaj?
0 (nič) A
Objave: 46
Pridružen: Feb 2011
0A je to pravilni odgovor? Se vsi strokovnjaki strinjate s tem? Ali moram expirimentalno se prepričat?
Objave: 46
Pridružen: Feb 2011
Pozdrav vsem...je 0A res pravilni odgovor?
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Hja če so res tri različne faze potem ja je nič. Če je pa ista faza, v razdelilni omarici razdeljena na 3 varovalke za vsak grelec posebej potem pa je 15A.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Kaj (svicar) ne verjameš, kar so ti zapisali? Potem ostane experimentalno prepričevanje (na lastnih izkušnjah). Če bi vedel za podatek, da vsi trifazni motorji delujejo brez priključene nule, z zgolj priključenimi tremi fazami in ozemljitvijo, bi ti to lahko "potegnilo".
Sebek
Kaj pa če sta le dve fazi? Ali pa ena preko frekvenčnika na tri, ali pa dve fazi in ena od soseda, ali pa če imaš na števcu na eni fazi obrnjen dovod in odvod je to lahko tudi minus 5A ali pa ….kombinacij kolikor hočeš....
Objave: 46
Pridružen: Feb 2011
Pozdrav vsem...imam indukcijo, ki jo bom priklopil na 2 fazi in pečico, ki gre na 1 fazo. Gre za 2 ločeni napravi, ki bosta ena pod drugo, dovod iz omarice pa bi pripeljal skupen. Ali bo kabel 5x2.5 dovolj? Predvsem ali bo nulti vodnik dovolj? Ali lahko uporabim 3 enopolne varovalke ali moram dat eno 3f varovalko?
Hvala
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Obvezno tripolni (istočasni izklop vseh treh faz) inštalacijski odklopnik B 16 A in bo vse v redu.
Objave: 46
Pridružen: Feb 2011
Če prav razumem...nula bo najmanj obremenjena takrat ko bo vse prižgano ( vse 4 indukcije in pečica) saj se bo tok vračal nazaj po drugih fazah (podobno kot pri trofaznem motorju). Drži to?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Drži. Po nuli se vrača razlika tokov, če faze niso enakomerno porazdeljene. Če boš imel vključeno n.pr. samo pečico, pa se bo po nuli vračal enako velik tok kot bo pritekal po fazi.
