16.1.2006 ob 23:13
Ojla,
prenavljam staro hišo. Večina je sezidana iz kamna, cca 50cm. En del pa je sezidan iz kvadrov. V hiši je dosti vlage, kar sem delno saniral z novo streho, poleti pa še planiram naredit mulde okoli temeljev ter izolirat z izotektom, da preprečim nadaljno vdiranje vlage.
V notranjosti hiše je star omet, ki ga moram sklepati dol. Zdaj sem v dilemi, kaj narediti potem. Vem, da se izolacija praviloma daje na zunanjo stran, vendar se mi v mojem primeru ne zdi smiselno. Hiša bo namreč služila kot vikend, zato ne morem računat na akumulacijo toplote v zidovih - preden bi ogrel ves kamen, bi že prišlo poletje
Zato razmišljam, da bi dal izolacijo na notranjo stran, da lahko hišo ogrejem in bivamo v njej čez vikend, pa še vlage upam, da bi se rešil. Razmišljam o cca 5cm izolaciji (stiropor, volna bi se namreč po času napila vlage) in vodoodpornih gips ploščah. V enem od postov sem tudi slišal za izolacijo, kjer je 1cm ekvivalenten 10cm volne. Ima kdo kake cene za to?
Zanimajo me vaši predlogi in mnenja, kako bi rešil omenjene probleme. Aja, še podatek: tlake bom napravil nove, z izolacijo itd. in okna bom tudi zamenjal.
lp, damo
Zato razmišljam, da bi dal izolacijo na notranjo stran, da lahko hišo ogrejem in bivamo v njej čez vikend, pa še vlage upam, da bi se rešil. Razmišljam o cca 5cm izolaciji (stiropor, volna bi se namreč po času napila vlage) in vodoodpornih gips ploščah. V enem od postov sem tudi slišal za izolacijo, kjer je 1cm ekvivalenten 10cm volne. Ima kdo kake cene za to?Zanimajo me vaši predlogi in mnenja, kako bi rešil omenjene probleme. Aja, še podatek: tlake bom napravil nove, z izolacijo itd. in okna bom tudi zamenjal.
lp, damo
- je pa res da prostora pa vzame precej malo.
