PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Navojna obtočna črpalka
@javr
Te nove, elektronske, sploh nimajo več vijaka za odzračevanje, ampak samo nekakšen program za odzračevanje;
Nimajo programa za odzračevanje ampak je konstrukcija črpalke drugače zasnovana, posledično zrak pošlje naprej po sistemu, kjer ga predvidene naprave odstranijo.
Glede deblokade pa imaš prav, obstaja seveda ker ni več dostopa do premičnih delov.
Zanima me, če mi lahko kdo razloži kakšen pomen imajo hitrosti obtočne črpalke, namreč moja Willo ima stikalo za 3 hitrosti, pa mi prosim razložite na katero naj nastavim oz, kaj se dogaja če dam na večjo ali manjšo.Ali ima to kakšno povezavo z samim kotlom ali samo je to hitrost vračanja vode nazaj.
Tudi mene že dolgo zanima čemu v avtomobilu tista desna linearna pedalka itak jo uporabljam samo v spodnjem položaju Big Grin
kucin Napisal:kakšen pomen imajo hitrosti obtočne črpalke, namreč moja Willo ima stikalo za 3 hitrosti, pa mi prosim razložite na katero naj nastavim oz, kaj se dogaja če dam na večjo ali manjšo.
Manjša hitrost = manjš poraba elektrike = manjši pretok vode skozi grela = večja temperaturna razlika med dvigom in povratkom = višja temp. dviga.
Sedaj pa sam izbiraj, čemu boš dal prednost in kako nastavil hitrost. Če imaš zalogovnik, priporočam manjšo hitrost črpalke.
javr Napisal:ne vem kako bi lahko stara črpalka bila kriva za nabiranje zraka v sistemu.
Te nove, elektronske, sploh nimajo več vijaka za odzračevanje, ampak samo nekakšen program za odzračevanje..
Meni se te elektronske veliko bolj dopadejo.. Po kakšnem sistemu se to odzračuje, nevem.. Je pa na pumpi od Willota "luknca", kjer ven spušča zrak (ko nastavim program za odzračevanje).
Hitrost pump mam jaz nastavljeno na cca 30W.
Kakorkoli sem mislil da sem zadevo rešil, pa je problem ubistvu isti.. (identični kot s tisto močno/staro grundfusovo črpalko) s to razliko, da so pri vklopu stare grundfusove pumpe ostale črpalke posledično slabše krožile vodo v radiatorje. Pri Willotu tega problema ni bilo.
Problem je bil še vedno, da mi treh radiatorjev v drugem nadstropju ni ogrevalo. (Če sem recimo radiatorje v prvem nadstropju izklopil, so potem v drugem nadstropju vsi ogrevali).
Rešitev problema:
Naj bi bilo, da bi moral za vsako nadstropje imeti ločeno vejo/pumpo in ne eno črpalko za dva nadstropja. (prej sem namreč imel talno gretje, ki je šlo preko te ene veje a smo sedaj predelali na radiatorje)
Druga možnost, ki mi je bila predlagana je, da bi na to eno obstoječo vejo v prvem nadstropju montiral še dodatno črpalko.
Tako, da bomo verjetno sprobali to drugo opcijo. Mislite da bo potem OK? Smile
Nahitro boš rešil zadevo, če boš tiste tri radijatorje ki si jih zapiral da je delovalo zgornje nadstropje samo priprl spodnje ventile. Predvidevam da imaš dvocevni sistem po vertikalah.
Sistem mora bit hidravljično uravnovešen, pumpa rine pač tam kjer ima najmanj upora.
Ena stara grunfoska ups 20-40-180 mora poganjat vodo po celi stavbi, ene normalna družinska hiša se razume.
Sistemsko lahko tudi vse radiatorje uravnovesiš tako.
Sistem dobro odzrači, daj črpalko v prvo brzino, zgornje ventile odpri do konca spodnje pa reguliraj da bodo vsi enako topli.
Če se izkaže da ti greje premalo črpalko pojačaj.
Sedaj rabim dolgoročno rešitev. Namreč, v teh sobah so gosti in sami uravnavajo temperaturo po lastnih potrebah.. Mora obvezno delovati tudi, ko so vsi ventili odprti na max. Smo pa sprobali že vse.. cel maraton sem delal iz kleti do drugega štuka, sem imel kar orenk musklfiber naslednji dan Big Grin Sem uravnaval, odzračeval.. ni da ni.. mislim da smo res storili vse, kar se je storiti dalo. Gre pa za poslovno stanovanjski objekt. V prvem nadstropju 6x radiatorjev in 6x lojtr in v drugem nadstropju prav tako. Če ne štejem še ostalih par apartmajev, ki pa so vezani na druge veje/črpalke in dela vse OK (cca 31 radiatorjev od tega 9 lojter).
Toliko da sporočim, zadevo smo rešili. Torej dodatno črpalko v prvem nadstropju smo montirali na povratek in zadeva deluje, vsi radiatorji ogrevajo.
Hvala, lp
.jpg   IMG_8052.JPG (Velikost: 162,87 KB / Prenosi: 1192)
To je pa bila rešitev po liniji najmanjšega upora. Važno, da deluje.
Pozdravljeni!
Imam nekakšen problem s mojo obotčno črpalko Greenpro Plus ECO AE 25/4 z njo ogrevam radiatorje. Problem je ta da mi zadnje čase dela vedno s polno močjo 22W kjlub temu, da je nastavljena na avto. Od začetka sezone pa tja do januarja mi je delala konstantno na 11-12W. Kje bi lahko bil vzrok? Je že imel morda kdo isti problem? Izključil sem zrak v sistemu ter pritisk sistema.
Predelati moram napeljavo, v kotlovnici in bi zamenjal tudi obtocno crpalko, ker stara grundfos obcasno trokira.
Namaen sem imel kupiti Grundfos Alfa1 , v lokalni trgovini so mi predlagali naj kupim "naso" IMP PLUS 25/40-180.
V trgovini imajo oba modela, mogoče je grundfos na videz videti bolj dodelana, IMP je pa cenejša.
Ima kdo izkušnje, se jo splača kupiti?
#27
(14.10.2019 ob 22:25)baluf Napisal: Predelati moram napeljavo, v kotlovnici in bi zamenjal tudi obtocno crpalko, ker stara grundfos obcasno trokira.
Jih ima kdo montirane ? Se jih splača kupiti??
#28
(15.10.2019 ob 16:51)baluf Napisal:
Spolh kdo bere , res nobeden ne pozna ?
#29
(17.10.2019 ob 22:01)baluf Napisal: Spolh kdo bere , res nobeden ne pozna ?
Kupi gru...Alfa 2! dela ko šus pa še varčna zelo!!(če ni prepozno)
#30
A impjeva pa ni varčna?
