Navojna obtočna črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Navojna obtočna črpalka (/showthread.php?tid=64022) Strani:
Navojna obtočna črpalka - pibomarco - 26.12.2015 Lep pozdrav Zaradi okvare stare, da ne bomo na hladnem, nujno potrebujem navojno obtočno črpalko, za ogrevalno vodo, katera potegne vsaj 10m v višino. Brskam po spletu, pa ne najdem primerne, ker so tehnični podatki več ali manj bolj skopi. Ubistvu me zanima sledeče: V Merkurju prodajajo črpalko UNACL GPA 25/60 - 180MM S PRIVIJALI, kjer v opisu trdijo da je max višina vode 10m. Sem gledal navodila pa tega podatka ni zapisanga. Piše pa: Vodni stolpec: 6m, oz na škatli je zapisano HEAD: 6m Pomeni ta vodni stolepc da je dejanska višina 6m in ne 10m? Ali gre za nekaj drugega? Prodajalke so tudi bolj čukast gledale in mi niso znale zatrditi.. Hvala Re: Navojna obtočna črpalka - Zaspanc - 26.12.2015 Oznake stare črpalke si pa ne upaš napisat? Potegnit pa vodo 10m visoko pri našem zračnem tlaku ne zmore nobena... Re: Navojna obtočna črpalka - pibomarco - 26.12.2015 V interesu mi je zamenjati za manj močnejšo, zaradi regulacije, ker tale je preveč pobirala in drugim vzemala. Model, ki sem ga omenjal imam montiranega (čisto na desni). In če je res za 10m višine, bi ga nadomestil s to obstoječo grundfosovo. Re: Navojna obtočna črpalka - Žerjavar - 26.12.2015 Citat:Pomeni ta vodni stolepc da je dejanska višina 6m in ne 10m? Ali gre za nekaj drugega? Prodajalke so tudi bolj čukast gledale in mi niso znale zatrditi..Za obtočno črpalko sta bistvena dva pritiska: 1. Pritisk vode, da črpalka brez problema deluje. Ta pritisk je omejen z tlačnim varnostnim ventilom inštalacije. Običajno 2,5 do 3,5 bar (25 do 35 m vodnega stolpca). 2. Razlika pritiska pred in za črpalko, katero je črpalka sposobna ustvariti. Pri centralni kurjavi je to običajno do 0,05 bar (500 mm = 0,5 m vodnega stolpca). Citat: na škatli je zapisano HEAD: 6mTaka črpalka ni namenjena kot obtočna črpalka. To je črpalka za vodovod, ... Je sposobna črpati (dvigati iz vodnjaka) vodo v višino do 6 m. Nisi zapisal podatka, kolika je razlika pritiska črpačke = do kake višine lahko potiska vodo. Povedanih (skoraj) 10 m je teoretična višina črpanja, praktično pa je zaradi netesnosti črpalke manj. Re: Navojna obtočna črpalka - Stesta - 26.12.2015 Pri obtočni črpalki višina vodnega stolpca nima nobene veze. Črpalka premaguje le upor medija. Vode ne dviguje, ker je v obeh vodih , dvižnem in povratnem enak statični tlak. Prodajalka te je opravičeno gledala "čukatsto" ne glede na to, da ji ni bilo čisto jasno kaj sprašuješ.
Re: Navojna obtočna črpalka - Zaspanc - 26.12.2015 V oznaki je 32 oznaka za premer navoja, 80 za tlačno višino (ali po domače "moč") in 180 razmak med tesnili. Če bi torej rad švohnejšo, išči recimo 32-60-180. Za najšvohnejšo, 32-40-180 se boš moral pa najbrž malce potrudit da jo najdeš, ker je pri tej moči bolj razširjen navoj 25, torej 25-40-180, ampak take ne moreš namontirat kot neposredno zamenjavo brez da zamenjaš še holandce. Re: Navojna obtočna črpalka - javr - 26.12.2015 kakšno je sploh vprašanje ? Če že imaš eno elektronsko črpalko, za katero veš da ti dobro deluje, potem pač kupiš še eno takšno. Tudi na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/seltron-novice/obtocna-crpalka-z-elektronsko-regulacijounichr("46")html]Seltronovem naslovu[/url] piše da je za 10m. Kje si ti našel 6m ? Pri stari pa je najbrž samo kondenzator za zamenjat, če je res nujno. Re: Navojna obtočna črpalka - pibomarco - 26.12.2015 @Žerjavar: V navodilih piše da gre za obtočno črpalko. Tehnični podatki: Maksimalni tlak: 10Bar Torej to pomeni teoretično do 10m višine? @Stesta: Jaz sem vprašal prodajalko če potegne v višino 10m (torej do drugega nadstropja, kjer imam radiatorje). Pogleda v navodila in reče da 6m (se je orientirala po vodnem stolpcu). Ji povem da v njihoviem opisu piše da je za 10m višine.. Potem pa ji ni bilo več jasno in ni bila več ziher. @Zaspanc: Rabim ravno toliko močno, da mi toplo vodo potegne iz kleti do prvega in drugega štuka. Bo potrebno potem iti iz 32 na 25 očitno. Rabim samo vedeti če bo ta s 25navojem dovolj močna. @Javr: Ja ni to ravno moje področje, iz moje perspektive sem mislil, da sem bil dovolj razumljiv. Seltron mislim da je prav dobavitelj Merkurju, zato tudi isti opis copy/paste. V navodilih tega podatka - višina: 10m - ni omenjena. Aja pa črpalka dela OK zato ker je pri tej veji max 2m višine (pritlično ogrevanje). ------------------------------------------------------------- Pa še druga zadeva.. Ko je delala ta obstoječa grundfosova črpalka, je posledično pobrala dosti moči ostalim črpalkam, tako da niso zadovoljivo ogrevale. Glede na to da imajo ostale črpalke colski navoj, ta močna pa 1,1/4 cole.. Mislite da na to tudi vpliva zaradi večjega pretoka vode pri močnejši črpalki? Se opravičujem če sem bil zopet premalo razumljiv.
Re: Navojna obtočna črpalka - Stesta - 26.12.2015 @pibomarco 10 barov bi pomenilo 100 metrov vodnega stolpa ( če ne bi bilo še kakega nadtlaka). Če ne ogrevaš ravno kakega WTC pred 11/9 potem se ne sekiraj preveč :wink: Pa vzemi Grunfos ALPHO2. Ja jako pametna in zna delat tudi z zelo majhno močjo. Seveda, če ti navoj in dolžina pašeta. Drugače pa obstajajo tudi še drugi holandci in "ror cange". <!-- m --><a class="postlink" href="https://si.grundfos.com/products/find-product/alpha2.html">https://si.grundfos.com/products/find-p ... lpha2.html</a><!-- m --> Re: Navojna obtočna črpalka - Žerjavar - 26.12.2015 pibomarco Napisal:@Žerjavar: V navodilih piše da gre za obtočno črpalko.Nisem videl navodil. Iz tehničnih podatkov, katere si podal zelo skromno, sem sklepal na črpalko hidropaka. Max tlak 10 bar pomeni, da jo lahko vgradiš kot obtočno črpalko pri varnostnem tlačnem ventilu 10 bar, kar bi bilo primerno tudi za 20 etažno stolpnico. Re: Navojna obtočna črpalka - javr - 26.12.2015 tistih 10 barov je najbrž največji statični tlak - to je tlak v cevovodu, ko so črpalke izklopljene. Pri hišah je to 1,5 bar oziroma toliko, kot piše na raztezni posodi. Na obstoječi Grundfosovi ti piše 245W pri največji hitrosti, kar je nekajkrat več kot imajo neke normalne današnje obtočne črpalke (40-60W). Kako je s temi metri tudi jaz ne vem; kot je že nekdo prej napisal - glede na to, da je v sistemu stalni tlak, ni treba da pumpa dvigne vodo do zadnjega radiatorja, ampak deluje to na nek drug način. Preizkusil sem na pumpi za ogrevanje 1-nadstropne hiše: statični tlak 1,8bar; pri največji hitrosti 1,97bar; normalno delovanje na auto-adapt: 7-11W, odvisno od tega koliko radiatorjev je odprtih. Predlagam pa, da hkrati s pumpo zamenjaš tudi protipovratni ventil; vidim, da imaš sedaj takšne, ki od zunaj nimajo možnosti ročnega posredovanja, razen s kladivom. To ponavadi nagaja na začetku kurilne sezone, ko vodni kamen zablokira loputo da se ta ne odpre ali pa se le delno odpre. In takrat pride prav, če ima protipovratni ventil ročko za posredovanje. Re: Navojna obtočna črpalka - pibomarco - 26.12.2015 Pismo rosno, ker mi je to vse bolj španska vas tile tehnični podatki. ![]() Na obstoječi grundfosovi ogrevam 24 radiatorjev. (12 prvo nadstropje in 12 drugo nadstropje) Na drugi črpalki ogrevam sanitarno vodo (1000l) Na tretji črpalki ogrevam 12 radiatorjev (pritličje) Na četrti črpalki ogrevam 9 radiatorjev (pritličje) aja pa pozabil sem omeniti da imam še eno dodatno / ločeno črpalko od Willota ki ogreva 12 radiatorjev v prvem nadstropju. Tako da vsega skupaj je 57 radiatorjev. ------------------------------------------------ Grundfusova če se ne motim so po okoli 200eur.. tole ki jo imam ogledano v merkurju za 120eur dobim s kartico klub1000 za 93eur. Torej pravite da bi tudi s to lahko potegnil WTC, potem je zame to OK Še ena opazka, če se orientirate po sliki.. Ko sem vklopil vse pumpe, mi je ta obstoječa "pobirala moč" ostalim črpalkam. Glede na število črpalk na enem zbiralniku, je možno da je zbiralnik vode "premajhen"? In je posledično pri ostalih radiatorjih zato bolj topla voda krožila in ne vroča? ------------------------------------------------ P.S. @Jaro glede protipovratnih ventilov tudi nevem kaj točno misliš.. Protipovratek na sliki tako ni viden. Bom pa posredoval vašo omembo izvajalcu ![]() @Žerjavar kar razberem iz vašega posta je, da bi ta črpalka morala biti OK za ta namen? Očitno bo treba stestirati. ![]() Hvala! Re: Navojna obtočna črpalka - javr - 26.12.2015 protipovratna loputa je označena s puščico, vsaj mislim da je to to, ker so slike bolj majhne. Takšne z ročko ima npr. Caleffi pod imenom [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")caleffiunichr("46")com/international/en-int/catalogue/ballstop-ball-valve-built-check-valve-heating-systems-butterfly-handle-327400]ballstop[/url]: ko je ročka vodoravno, teče voda samo v eno smer; ko je navpično, je ventil zaprt; ko je pod 45°, teče voda v obe smeri. 24 radiatorjev v 2 nadstropjih je kar zalogaj; tista za 90-120€ najbrž ni mišljena za takšen obseg, ali pač ? Ne vem, nisem te stroke. Če črpalka v neki veji pobira preveč, jo lahko začasno pridušiš z obstoječim krogelnim ventilom, opis trajnejše rešitve s slikami ustreznih ventilov pa imaš na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ecopagentunichr("46")si/hidravlicno-uravnotezenje-ogrevalnih-sistemov-%E2%80%93-taunichr("46")html]tem[/url] naslovu. Kako pa veš da je obstoječa črpalka odpovedala ? Če odpreš odzračevalni vijak in zavrtiš rotor - kaj se zgodi ? Če se črpalka malce zavrti in se potem ustavi, ali pa če rotor trese levo-desno, je najbrž samo kondenzator za zamenjat. Ker pišeš, da je "nujno", mora to najbrž v ponedeljek zjutraj delati ? Re: Navojna obtočna črpalka - pibomarco - 28.12.2015 @Jaro hvala za bolj podroben opis! Pa res.. moram vprašati, zakaj ni tu ventila. No sedaj sem kupil pumpo od Willota 1,1/4 cole.. 193eur s popustom na 150eur. Tako da bomo potem videli če se po montaži kaj boljše obnese. Hvala za link! Definitivno bom nekaj takega rabil za regulacijo, če bo problem isti.. Obstoječa črpalka ni ravno odpovedala, ampak opažam da se odziva slabše.. prej sem 1x letno odzračil pa je blo OK. .sedaj pa jo moram vsakič odzračit, pred vklopom gretja.. Sepravi da odvijem tisti navoj, da potem le potegne vodo gor. Tako da gre ubistvu bolj za preventivo, da se mi nebo za nov let zgodilo, ko imam nekaj gostov da bo res crknla. + to da je premočna, in oslabi ostale veje. Ker lanskoleto za nov let, mi je šlo z gretjem vse narobe.. in nočem da se mi to kaj ponovi.. želim imeti mirno silvestrovo
Re: Navojna obtočna črpalka - javr - 2.1.2016 ne vem kako bi lahko stara črpalka bila kriva za nabiranje zraka v sistemu. Te nove, elektronske, sploh nimajo več vijaka za odzračevanje, ampak samo nekakšen program za odzračevanje; mislim, da se v tem programu z najvišjo možno hitrostjo želijo znebiti zraka v rotorju. Torej ga samo pošljejo naprej, v radiatorje ? Imajo tudi program za deblokado rotorja. Vsekakor poročaj o rezultatih. In slikaj tipsko tablico nove črpalke. |
