  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Je par termostatskih, ampak kot kaže ni nekega zaznavnega vpliva, ko začnejo pripirat. V navodilih piše, da naj bi bila že dva radiatorja z odprtimi klasičnimi ventili dovolj za zagotavljanje potrebnega pretoka. Pri nas jih je cca 10. Pa veliki preseki cevi.
Je žlahtnik predlagal, da ob posegu čez dva tedna menjamo še 40 let staro obtočno, kar bomo verjetno tudi naredili, ampak mi je po drugi strani kar malo žal, ker so se stvari s trenutnim pretokom in dT za enkrat super poklopile.
Da ne grem čez celotno temo, a se da še kje dobit tole čudo za male pare?
hvala
(25.9.2019 ob 12:24)slovenc8 Napisal: Da ne grem čez celotno temo, a se da še kje dobit tole čudo za male pare?
hvala
Kolikor je meni znano, ne.
Nabavil colski TF1 Fernox filter (stara radiatorska inštalacija...), na škatli piše 1".
Ko odprem in pogledam notranjost, na ventilih vidim DN20, kar pomeni 3/4"
Alarmiram dobavitelja (sem mislil, da je nekdo zamenjal vsebino), ta pogleda v drugo škatlo z oznako 1" in mi trdi, da je povsod isto.
Luknja v ventilu je seveda ustrezna 3/4 colskemu fitingu...
Na sliki primerjava med luknjama filtra (levi) in colskim 3-potnim ventilom (desno). Vidi se manjša luknja na filtru, je pa res, da ima tripotni pol luknje zasedene s svojo konstrukcijo v notranjosti.
Ima še kdo ta filter in je enako? Res me ima, da bi jim ga nazaj poslal.
Ventil je res DN20, je pa navoj 1" proizvajalec zagotavlja dovolj pretoka za TČ moči vse do 20kw
Sam sem zmontiral Caleffijevega dirtmaga. Koliko je boljši/slabši od tf1 ne vem, je pa občutno cenejši.
sam imam montiran čistilni kos z mrežico, dodal sem 20x10mm zelo močan magnet, mislim, da zadovoljivo opravlja svoje delo...
Bolje kakršenkoli kot noben filter.
V sosednji temi je "mojster serviser" po enem letu in pritožbi lastnika ugotovil, da je na Micki pozabil odstraniti mehanske blokade kompresorja:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...398&page=4
Zanima me, ali ima tudi ta IVT kakšne blokade v sebi?
(1.10.2019 ob 14:37)Fantocci Napisal: V sosednji temi je "mojster serviser" po enem letu in pritožbi lastnika ugotovil, da je na Micki pozabil odstraniti mehanske blokade kompresorja:
Moja ni imela blokad sem 100% prepričan (sem z roko zamigal kompresor in izmenjevalec)...baje so ponavadi živih barv in jih je težko spregledati...
Samo za info, moja še dela. Popolnoma normalno. Vmes sem še tri zmontiral, nihče se še ni pritožil, da kaj ne bi laufalo.
BTW, vse (skupaj sem bil pri 10-ih) so brez kakršnegakoli filtra in vse laufajo normalno. Ne obremenjujte se preveč s tem, malo operite cevi in bodo dovolj čiste za dobo, ki je planirana za to TČ.
Jaz jo planiram imeti 15 let.  Big Grin
(1.10.2019 ob 17:16)csamo001 Napisal: Jaz jo planiram imeti 15 let.  Big Grin
Podpis  Big Grin
takrat se ravno prav ulaufala Smile
Tisti, ki jo imate v pogonu, me zanima ali uporabljate poleg tudi sobni termostat? V mojem primeru dveh ločenih vej radiatorji-zalogovnik ter zalogovnik-TČ, uporabljam nek sobni termostat z histerezo 1C in z dvema temp. režima, proži pa OČ, sedaj, ko je prehodno obdobje se mi to zdi nekako smiselno (zaradi taktiranja TČ), ko bo mraz bo OČ laufala zmeraj več ali celo 24/7, takrat bodo termostatske glave omejevale pregrevanje prostorov za povrhu pa še sobni termostat. Trenutni termostat (EMOS brezžični) je dokaj nenatančen, temperatura preveč niha, ima kdo predlog za kakšen boljši brezžični termostat? gledam tudi Netatmo, ki ima zelo dobo dodelan vmesnik, nastavitve, samo učenje itd. Potrebujem najmanj 3.temp. režime, eco, confort, night, nastavljena temp. razlika med njimi bo max 2C...
1 ... 334 335 336 337 338 ... 541 Pojdi na stran
