15.8.2019 ob 09:36 (*Zadnja sprememba objave: 15.8.2019 ob 09:37 uporabnik Poldee.)
Ja madona, kaj pa je s forumom? Sej ni za spoznat, sm res na pravem forumu?
Anyway, TC se vedno delujeta, bp. To je za une, k dvomijo. Sicer pa ne vem, ce se sploh se kaj pise tu, madona je morece. Ceprav je vse belo mi ne potegne nikakor. Groza...
26.8.2019 ob 16:21 (*Zadnja sprememba objave: 26.8.2019 ob 16:28 uporabnik Poldee.)
(25.8.2019 ob 11:43)bohinc Napisal: Pozdravljen po dolgem premoru...
Pa očkova že deluje z grelci, ter podela vse brez drv ali je treba še kaj dodati v peč?
Se pa pridružujem mnenju že mnogih.... da je nova podoba foruma bolj dolgočasna, predvsem pa manj pregleden kot prej.
Pozdrav nazaj. Ockova dela z grelci, samo se bolj poredko vklapljajo. Od montaze v zacetku leta se niso vklopil, takrat sem resetiral stevce, ki to belezijo. Oce ne more brez kurjenja. Drugace pa vse stima, samo spremljat se mi vec ne da. Samo laufa, v nulo... kar se vidi, ce se lahko dodajamm slike. Da vidmo...
8.9.2019 ob 11:26 (*Zadnja sprememba objave: 8.9.2019 ob 11:33 uporabnik Poldee.)
Ocetova FWS je ponoci pricela s cetrto sezono. Nasa se nekaj casa ne bo (razen za SV, ce ne bo sonca), se poznajo (predvsem) izolacija in notranji pribitki ala TV, razvlazevalec...
po dolgem casu se javljam na forumu, ki ni vec tak kot je bil ... ? zakaj menjati nekaj, kar deluje (je delovalo) ?
berem prispevke o fujitsu WATERSTAGE 11kW. to sem imel izbrano pred leti ... potem pa so euri sli mimo tc ...
danes sem spet tam. dines pravi, da je 11kW model ostal enak, ni novih modelov, novih plinov, da ne menjaj konja ki dela ... zakaj potem je forum (tudi ta) tako nenaklonjen fujitsu toplotnim crpalkam? to da je glasnejsa od ostalih me ne moti. je se kaksna zanka?
Danes je tudi nasa TC (FWS HP 11 ) pricela ogrevati. 6-ta sezona je odprta. Do zdaj brez napak, z odliko.
Ericks: ne bi vedel, sam lahko o njej zaenkrat se vedno govorim v superlativih. Cel paket (crpalka, eleltronima, web) dela k namazano. Tko da najbrz je stvar v kakih procentih (marza pa to), druge ne vidim. Gre le za znano tehnologijo, kjer niti pod razno ni takega napredka (prihrankov z drugo besedo), kot zelijo nekateri slikat. Eno leto znamka X, naslednje Y, potem pa razumi. Glede na videno v prvih treh sezonah pri sebi, ocetu in frendih me take flance vec ne zanimajo.
Forum je pa res sel malo po svoje, ni volje tu posedat.
Jaz se odločam med Toshibo in tem Fujistujem. Tema se je začela pred leta 2011. Kako ste zadovoljni. Se je tehnologija kaj spemenila? Domnevam da so takrat bile on/of toplotne črpalke, ali je že takrat bil montiran inverter? Torej je za kupit ali ne?
S takim nacinom komunikacije dvomim da ti bo kdo odgovarjal oz pomagal. Vse to kar tebe zanima je ze ene parkrat predebatirano na forumu. Ce bos uporabil iskalnik bos nasel tocno to kar bi rad vedel. Pa veselo branje
(26.9.2019 ob 15:30)MrDaco Napisal: Bral sem do 10-te strani... Tukaj pa sma na 469 strani... A misliš da bom do penzije bral... Lažje je vprašat.
Pa si prebral kaj sem jaz napisal v prejšnjem postu? V tistem postu imaš odgovor.
Je pa ena zgodba da je tč kot je treba, druga zgodba pa je, če je primerna za tvoj objekt. Obe tč sta super, vsaka po svoje.
Imam TČ fujitsu 6kw in mi je letos ob zagonu pričela nagajati,po zagonu dela cca 10 minut potem pa mi javi limitaton time active kar pomeni omejitveni čas aktiven in potem preneha delati.Prosim,če mi lahko kdo pove ali imam v nastavitvah kaj narobaj ali pa je kaj crknilo,vodo mi normalno greje.Prosim za pomoč kako to odpraviti,hvala vnaprej.
Nekako smo prišli z izračunom da potrebujemo 10 do 11kW moč. Gretje radiatorsko na dve veji. En spodnje nadstropje in eno drugo nadstropje. Za mitcubushija so mi obvezno predlagali vmesni zalogovnik vsaj 100 litrov. Tako iz naslova delovanja, kot boljše odtaljevanje. Ravno danes mi pride naredit ogled hiše za točen izračun za Fujitsu toplotno črpalko. Pa da vidimo kje smo pri ceni.
