19.8.2019 ob 20:38
Pozdravljeni mojstri!
Veliko tem sem tukaj že prebral, več preberem manj se mi zdi da vem.
Prenavljamo hišo, 2x 90m2 bivalne površine. Povsod talno. Streha dobro izolirana (vpihana celuloza 20-30cm), fasade bo 16cm stiropora.
Izbiram toplotno črpalko, seveda nizkotemeraturni režim, obvezno z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo.
Imam nekaj dilem:
- zunanje enote ne morem imeti bližje kot 20-25m. Je to preveč, oz. koliko izgub v praksi to res pomeni?
- je 8kw dovolj?
Nimam namena izbirati med nekimi fancy rešitvami, sem bolj za "trotl-zihr" varjanto. Ne najcenejše, ampak vsekakor ne mislim dati 10k za samo napravo. Vseeno mi je kako zadeva izgleda, dobro bi pa bilo da je zunanja enota čim tišja.
Izvajalec mi priporoča Alfea Extensa 8kW: https://www.tersus.si/toplotna-crpalka-a...o-a-i-8-kw
Ima kdo konkretne izkušnje s tem proizvajalcem oz. samo napravo?
Gledal sem tudi Nibe, ampak potem ugotovil da je pri teh črpalkah medij voda, ne plin. Se motim? Za 25m voda, verjetno to ni najbolj pametna izbira potem.
Za kakršne koli uporabne informacije se vam že v naprej zahvaljujem!
Imam nekaj dilem:
- je 8kw dovolj?
