(19.7.2019 ob 09:36)enolog Napisal: No lahko se vzame kot jabolka in hruške če tako želiš. Enostavno je kazati s prstom.
Ampak dejstvo da je debelina odvisna tudi od tega kako je montirano (fiksno ne fiksno) ne spremeni.
Knjigo sem citiral samo iz tega naslova, kje sem vzel podatek in tudi ne spremeni dejstva da je bila napisana na osnovi nekih pravil. Je pa zelo kakovosten učbenik, vendar ga nažalost ni več v prodaji.
Nikjer nisem zanikal da bi lahko vzel tanjši vodnik, glede na varovalko, pravim da je stvar tudi odvisna od montaže.
Ne lahko. So jabolka in hruške. Pa na to ni potrebno kazati z prstom.
Debelina česa? Predvidevam da kabla oziroma vodnika. Dejstvo je, da je debelina (presek) kabla oziroma vodnika odvisna v prvi vrsti od delovne obremenitve tega kabla, v drugi vrsti (sploh pri motorjih) tudi od njihovih zagonskih tokov, v tretji vrsti od vrste izolacije in z njo povezane mehanske zaščite kabla (vodnikov), pa z višino napetosti v kablu samem, o kakšnem načinu polaganja pa je (morda) možno govoriti šele potem. Ùčbenikov iz "mojega" časa že desetletja ni moč dobiti v prodaji. Pa konec koncev jih niti ne potrebujem, kajti bore malo v takrat v njih zapisanega v današnjih časih še drži. Z izjemo ohmovega in podobnih zakonov. Danes je poglavitni "učbenik" tehnična smernica TSG in pa kup EN standardov, ki so vezani na tale posel. Morda nebi bilo napak, ko bi si TSG "dol potegnil" in jo parkrat "dal skozi", ker so zgolj dva, tri branja odločno premalo. V njej je namreč ogromno zapisanega tudi o teh rečeh. Je praktično sveto pismo za štromarje.
(19.7.2019 ob 15:09)Mr.Moz Napisal: Inštalater tende (podjetja, ki to počne že 30+ let), mi je zagotovil, da ne rabim več kot 0,75mm2. Iz tende je namreč električni kabel namreč preko vtičnika vklopljen v zunanjo vtičnico. Pa še ta je v osnovi vezana na podaljšek s prenapetostno zaščito in 2,5kW/10A omejitvijo. Podaljšek (kjer imam še TV in par manjših naprav) je neposredno povezan z zunanjo vtičnico z 1mm2 kablom, kar se mi zdi edini problem, ki ga moramo odpraviti - vzpostavitev 2,5mm2 povezave med notranjo in zunanjo vtičnico (brez podaljška), tako da je enoten vod pod 16A varovalko. Če bi kdo želel npr. zunaj priklopiti karkoli bolj zmogljivega kot 2,5kW. Povejte mi prosim, če prav razmišljam.
Tenda ima pa kot končni uporabnik el. motor s 300W napajanjem in zanemarljivim napajanjem LED osvetlitve. Motor/napajanje sicer deluje le ob uporabi (odpiranju/zapiranju) tende. Kot elektro laiku me pa res zanima princip teh zahtev varovalk na končnih porabnikih kot je npr tenda, ipd. Razumem zahtevo po varovalkah na inštalacijah (kabli med vtičnicami, ipd.), malo manj mi je pa jasen ta princip varovalk na 0,75mm2 na končnih porabnikih. A to pomeni, da karkoli vklopiš v domačo vtičnico in seveda nima večjega vodnika kot 0,75mm2 bi v osnovi zahtevalo svojo varovalko?
Razumem, da nisem čisto seznanjen z vsemi pravili in regulativami, rad bi samo logiko razumel
Hvala vsem vnaprej za prispevek in koristne nasvete.
Poglej, tvojemu inštalaterju tend z 30 letnimi izkušnjami reci, naj gre raje solato prodajat, ker bo to morda delal bolje kot dela tende, vsaj kar se električnih priklopov tiče. Z drugimi besedami: vprašaj ga, kolikšno je še dopustno varovanje kabla 3x0,75 mm2. Sam nisem na tendah, žaluzijah srečal kabla z vodniki tanjšimi od 1mm2. Marsikje mi ga zahtevajo striktno 4x1,5mm2, UV in vodo odpornega.
Hint: tudi v tvojem primeru, ko omenjaš, da imaš varovanje izvedeno z 10A varovalko je to narobe in skregano z zdravim (štromarskim) razumom. Kabel 3x0,75mm2 ti v kakem črnem scenariju z lahkoto scvre tudi na 10A varovalki. Se bom ponovil - kaj počnete z instalacijami (pa tudi vsem preostalim) je čisto vaša stvar, tu tudi jaz nikogar ne morem prisiliti, da upošteva take ali drugačne nasvete. Imam pa ob tem eno resno vprašanje: razlika v ceni med kabloma 3x0,75mm2 in 3x1(,5)mm2 pri dolžini 5m je koliko centov? Pa je vredno šparat?
Še bolje bo priklop napajanja tende rešiti brezžično. Brez NIK kanalov, brez nebodi ga treba debelih kablov in varovalk. A ja, trenutno še ni izvedljivo, bo pa kmalu.
