PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Prag pri balkonskem oknu
Zanima me kako pravilno naredit prag pod balkonskimi vrati da ni toplotnega mostu?
Ali se lahko montirajo na stirodur, ali je potrebno pustit zidano površino pod vrati in potem iz obeh strani prage izolirat.
Purenit
Ali original razširitev.
A si balkonska v bau bau kupil?
Meni so vhodna vrata zmontirali tako da so dali spodaj stirodur, pa je ok. Vrat se niso ni povesla ali kako deformirala, tako da je funkcionalno in tudi izolativno ok.
Če je to res, potem ne vem, kdo je večji butelj.
Tisti, ki je to vgradil, ali tisti, ki je to dovolil.
Nizki ali navadni prag?
Če se da pod eps stiropor in purpen med zmes, v zid pritrdijo vrata 4x kako bi se lahko posedlo?
Ali kake plošče vi predlagate
No zadeva zgleda tako da je 90cm široka odprtina in 10cm globoka od estriha do plošče. Sedaj moram pripravit površino, vrata pridejo ravno z linijo estriha. Znotraj rabim 5cm globine da  estrih do vrat podaljšam, zunaj je terasa, kjer zalepim kamen na ploščo do vrat.
Vprašanje je samo kako izolativno ploščo dam not. Oz. dve, da pozneje na notranji strani zgornjo odrežem pri vratih in dobim 5cm da naredim estrih.
Zakaj ne potem razsiritev?
Ni ravno velika soba in rabim samo izhod na teraso. Do sedaj je bilo okno 2mx135 sedaj bojo okno in vrata.
Razsiritev POD vrata. V luknjo. In ja, tudi ce so vijaki od strani SE lahko posedejo vrata. Ali pa samo prag ce je "pohodni".
Kaka podlaga bi se dala med vrata in eps?
Vrata gredo na plosco. Ne eps.
Kako ploščo?
Betonsko ponavadi
