Prag pri balkonskem oknu - Print verzija
+--- Tema: Prag pri balkonskem oknu (/showthread.php?tid=75918)
Prag pri balkonskem oknu - LordTado - 9.7.2019
Zanima me kako pravilno naredit prag pod balkonskimi vrati da ni toplotnega mostu?
Ali se lahko montirajo na stirodur, ali je potrebno pustit zidano površino pod vrati in potem iz obeh strani prage izolirat.
RE: Prag pri balkonskem oknu - firefly - 9.7.2019
Purenit
RE: Prag pri balkonskem oknu - Fery - 9.7.2019
Ali original razširitev.
A si balkonska v bau bau kupil?
RE: Prag pri balkonskem oknu - faker - 10.7.2019
Meni so vhodna vrata zmontirali tako da so dali spodaj stirodur, pa je ok. Vrat se niso ni povesla ali kako deformirala, tako da je funkcionalno in tudi izolativno ok.
RE: Prag pri balkonskem oknu - Fery - 10.7.2019
Če je to res, potem ne vem, kdo je večji butelj.
Tisti, ki je to vgradil, ali tisti, ki je to dovolil.
RE: Prag pri balkonskem oknu - firefly - 10.7.2019
Nizki ali navadni prag?
RE: Prag pri balkonskem oknu - LordTado - 10.7.2019
Če se da pod eps stiropor in purpen med zmes, v zid pritrdijo vrata 4x kako bi se lahko posedlo?
Ali kake plošče vi predlagate
No zadeva zgleda tako da je 90cm široka odprtina in 10cm globoka od estriha do plošče. Sedaj moram pripravit površino, vrata pridejo ravno z linijo estriha. Znotraj rabim 5cm globine da  estrih do vrat podaljšam, zunaj je terasa, kjer zalepim kamen na ploščo do vrat.
Vprašanje je samo kako izolativno ploščo dam not. Oz. dve, da pozneje na notranji strani zgornjo odrežem pri vratih in dobim 5cm da naredim estrih.
Zakaj ne potem razsiritev?
Ni ravno velika soba in rabim samo izhod na teraso. Do sedaj je bilo okno 2mx135 sedaj bojo okno in vrata.
Razsiritev POD vrata. V luknjo. In ja, tudi ce so vijaki od strani SE lahko posedejo vrata. Ali pa samo prag ce je "pohodni".
RE: Prag pri balkonskem oknu - LordTado - 12.7.2019
Kaka podlaga bi se dala med vrata in eps?
RE: Prag pri balkonskem oknu - firefly - 12.7.2019
Vrata gredo na plosco. Ne eps.
Kako ploščo?
Betonsko ponavadi
