Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Akrilni silikon..... nekaj novega
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ni to silikon. Je kar lepo akril. Kakor ga ze imenujes. In ne. Ni paronepropusten. In ne. Ce imas les/les spoj jst tja akrilca ne bi tlacil. Raje silikon v podobni barvi. Ali prozoren.
In akrilc na tvojem drugem linku je enak kot tist na prvem. Sam da se hitreje susi. Ni za vecje luknje...
Objave: 636
Pridružen: Oct 2018
Jp recimo. Bi dodal samo, da ni potrebe po kompliciranju se pa vse da rešit na več načinov, vsak po svoje ane?
Objave: 202
Pridružen: Aug 2018
2
Kaj je pri montaži teh stopnic potrebno poravnati okvir s stropom ali pa je boljše poravnati fronto "vrat" s stropom?
...med njima je cca 1 cm razlike (okvir je zamaknjen bolj noter)...
Objave: 68
Teme: 8
Pridružen: May 2014
Fronto vrat. Kako pa bi zgledalo če bi potem ven iz stene štrlelo.
Meni je knaufar, ker smo spuščali strop še knauf ploščo dal na fronto tako da niso stopnjice tako vidne. Ni razlike potem v strukturi.
Objave: 257
Pridružen: Oct 2016
Gledam stopnice za hišo in sem malo v dilemi glede višine. Kaj pomeni medetažna višina? Od tal do stropa je 260cm. So torej stopnice 270cm ali 280cm dovolj ali rabim 300cm ?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Na kaj pa boš to dal? Stropnike? Beton?
Objave: 7877
-189
Kot že prej napisano, poravnaj s fronto vrat. Podloži okvir, da bodo letvice nalegle tako na zid, kot na okvir.
