Objave: 101
Pridružen: Jan 2017
3
Inštalacijska pod osb bi vzela precej več višine plus možnost kondenziranja dovodnih cevi, ker ne bi šle v izolaciji. Zato sem šel v to varianto. Razumem pa problematiko prebojev.
Ampak dejstvo je, da cevke elektrike na točki, kjer pridejo iz zidu, bi morale biti na res točni višini (sploh v primeru samo 2-3cm do knafua), plus speljane malo iz vertikale v levo ali desno, da naredijo lep zavoj, da ni kasneje problema za vlečt kable. Žal nisem delal tako natančn, moral bi v bistvu na milimetre, da bi se mi to izšlo.
Preboje bom silikoniral.
Čez celo bom dal tudi parno zaporo, preboje prelepil. In dodatno jih bom pošprical še z bitumen sprejem.
Kaj pa lepljenje osb plat med seboj in na steno - se prej premaže s čim? Vsaj sama stena, da se lepilni trak bolje prime?
Objave: 1090
Pridružen: Sep 2015
27
Kondenz na dovodnih ceveh lahko nastane le, če je v ceveh bistveno hladnejši zrak kot v prostoru, kar se lahko zgodi v dveh primerih: a) rekuperator ima zanič izkoristek, kar se da popraviti z izbiro boljšega rekuperatorja ali pa dogrevanjem zraka, ali b) v prezračevalni sistem je vgrajena kanalska klima za poletno hlajenje, kar se da popraviti z uporabo izoliranih cevi.
V primeru b) je vgradnja cevi v izolacijo ostrešja itak problematična, ker poleti je lahko tudi na zunanji strani parne zapore visoka vlaga, tako da bo v tem primeru kondenz nastajal v izolaciji ostrešja.
To, koliko višin vzame vgradnja na notranji strani parne zapore, je v primeru novogradnje brezpredmetno, se pač že v projektu predvidi ustrezno višje ostrešje, da bo višina finalnega stropa ustrezna.
Kot sem rekel, to pišem za morebitne druge bralce te teme, pri vas razumem da je že izvedeno tako kot je in da sedaj tega ni smiselno spreminjati.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
3x6 vijakov. Upam da si pripravljen na kake razpoke glede na to da gres direkt na opaz...
Objave: 203
Teme: 14
Pridružen: Dec 2005
Hvala.
Še eno vprašanje -koliko lahko popoka? po spojih gips plošč? Stena pregrajuje prostor na dva manjša. Ni prehodov. Ladijski opaž je položen horizontalno in šraufan v morale na 4 točkah. (na cca. 90 cm razdalje.) Ob obstoječi steni je puščeno cca. 5mm na vsaki strani.
Lp! e.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Na spojih. Lahko. Ali pa nic.
