PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf na les
V mansardi imamo na vseh zunanjih stenah in stropu ladijski pod, sedaj pa bi radi to vse zakrili z gips ploščami, vendar se ne moremo nekako dogovoriti ali naj les dol trgamo in nato dati gor gips plošče ali plošče dati kar na les. Večina mi jih pravi, naj damo kar na les, ker je to dodatna izolacija.
Kaj pravite vi?
Hvala že vnaprej.
gips plošče lahko pritrdite tudi na les (predvidevam, da je dobro osušeno), sam pa vam po izkušnjah priporočam konstrukcijo iz profilov, ker les diha (se krči-razteza) lahko pri stikih začne pokati, ko je končno obdelano
če boste pritrjevali na les, pa vam priporočam da uporabite daljše vijake(3,5cm)
Če je izolacija spodaj v redu, lahko.
Je pa včasih opaž slabo pritrjen na letve in je potrebno kakšen kos odtrgati da se locirajo in ga še malce bolj privijačiti, da ne bi slučajno potem vse skupaj padlo dol. :?
Jaz sem to že kar nekaj strankam zmontiral in dosedaj še ni bilo reklamacij.
To da je potrebno prej tudi zaključne okrasne letve prej dol pobrati je pa verjetno samoumevno.
Lp, furbo
Najprej hvala za vaše odgovore.
Zdaj me pa še zanima koliko so debeli profili, ker me zanima koliko bi izgubili na višini? In še, ali je priporočljivo dati ob Veluxovih oknih vlagoodporne plošče in s čem zapolniti (izolirati) še preostali prostor ob oknu?
Ali poznate kakšnega kvalitetnega mojstra na področju Slov.Bistrica ali tudi Maribor?
Profili za obloge so debeli 3cm, izguba prostora pa pride na okoli 5 do 6cm, ker pride nanje še gips in je potrebno vse skupaj poravnati, to seveda samo v primeru če se ne odločite za direktno vijačenje na obstoječi les.
Pri velux oknih vedno dajemo vlagoodporni gips.
Prostora ob oknu je navadno zgolj kak centimeter ali dva in se lahko zapolni z kakšno boljšo izolacijo, naprimer tri-iso super 9 ki zaleže za 20cm običajne steklene volne ali podobno.
Mislim, da noben od nas ki delamo gips ni preveč izbirčen glede tega kje je delo, jaz sem delal že v Tolminu, na obali, Ilirski Bistrici, Ptuju.. še najmanj v domačem kraju :roll:
Lp, furbo
>Mislim, da noben od nas ki delamo gips ni preveč izbirčen glede tega kje je delo, jaz sem delal že v Tolminu, na obali, Ilirski Bistrici, Ptuju.. še najmanj v domačem kraju :roll:[/quote]
Tudi sam nameravam v kratkem pokriti opaž v mansardi na ta način.
Sam se tega ne bi lotil, čeprav sem marsikaj postoril pri hiši, lahko pa bi bil v pomoč. Ali bi bil pripravljen prevzeti delo? Pač raje dam delo nekomu, ki si vzame čas in na tem forumu pomaga samograditeljem in brezplačno svetuje.
Poslal sem ti zasebno sporočilo.
Lp, furbo
Imam še eno vprašanje. Profili so debeline 3cm, kakšno izolacijo naj damo med profile?? In še, ali je potrebno dati med gips ploščami in izolacijo folijo??
Prosim za odgovore.
Hvala.
sonce Napisal:Imam še eno vprašanje. Profili so debeline 3cm, kakšno izolacijo naj damo med profile?? In še, ali je potrebno dati med gips ploščami in izolacijo folijo??
Prosim za odgovore.
Hvala.
Profili so debeli 3cm, ampak z direktnimi obešali pridejo 5cm stran, tako da običajno URSO DF40 debeline 5cm.
Če je pod leseno oblogo folija ni treba, sicer pa daj navaden pvc.
Lp, furbo
Najprej hvala za hiter odgovor!!
Ali je ta izolacija URSA DF40 primerna tudi za izolacijo sten (višina 2,4m).
Hvala.
sonce Napisal:Najprej hvala za hiter odgovor!!
Hvala.
Bolj primerna je URSA TWF ali ISOVER Piano, tidve sta za stene.
DF 40 se malce bolj poseda, tako da je edina razlika v tem da jo bo potrebno na vrhu pritrditi ( recimo košček kartona in nato čez knauf vijak, samo ne toliko da bi pogledal ven na drugi strani plošče ) da ne bo zlezla dol po steni in se spodaj sesedla skupaj.
Poleg tega sta TWF in Piano že tovarniško narezani na širini 60-62cm, kolikor naj bi bili narazen profili za stene, DF 40 bo treba pa lastnoročno prerezati, kar ni problem.
Lp, furbo
Zelo stara tema ampak najbrž je OK, če tukaj nadaljujem. Imam nekaj začetniških vprašanj, odgovori so po forumu res precej razdrobljeni in nisem našel točno takega primera.
Mansarda je narejena tako:
Klasični primorski korec
zračni kanal
paropropustna folija
colarice razmaknjene 5cm (dobro sušenje izolacije)
špirovci višine 22cm (in 2x po 10cm knauf insulation unifit 32)
prečno letve višine 10cm (in 2x po 10cm knauf insulation unifit 32, prečno na zgornjo plast)
osb plošče debeline 22mm, pero-utor.
Vse skupaj je zelo nosilno in kompaktno.
Stike osb plošč in preboje moram še zelo natančno polepiti Stik osb na stene bom tudi silikoniral, prav tako pri prebojih. Čez bi dal še parno zaporo (vprašanje).
Potem bom peljal na tej višini (pod osb oz. parno zaporo) cevke za elektriko, vendar le nekaj luči, večina elektrike in prezračevanje je potegnjena nad osb plato. To pišem zato, ker bi rad direktno na osb vijačil CD profile (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ibus.si/ponudba/suhomontaza/profil_cd.html">http://www.ibus.si/ponudba/suhomontaza/profil_cd.html</a><!-- m -->) in na to direktno knauf. Ker je cevi za elektriko malo, bi profile na teh mestih zarezal oz. prekinil, da jih lahko prečijo. Verjetno bi bilo takih mest le nekaj.
Moja vprašanja
- Lepljenje stikov osb plošč, osb na zid (fin omet) in pri prebojih - nekje sem prebral, da pogosto trak ne prime dobro oz. sčasoma spusti. Svetujete kakšno emulzijo, s katero predhodno premažem površino, da bi se bolje zalepil?
- Če vse stike dobro prelepim, je dodatna folija (parna zapora) potrebna, glede na to, da je osb zelo parozaporen in upoštevam dobro zračenje izolacije zaradi razmaka desk?
- Je moj načrt glede profilov direktno na osb OK? Lahko predvidevam kakšne večje omejitve, težave?
- Stene so že na fino ometane, kitane ne bodo. To pomeni, da ne morem knaufa bandažirati direktno na steno. Kako narediti stik, da lahko kar se da preprečim pokanje? Se stik samo zakita in prebeli in eventuelno rešuje z nekakšnim elastičnim kitom ali obstaja kakšna boljša rešitev?
Hvala za odgovore na vprašanja.
#13
Osb ni mocna zapora. Je samo ovira. Bo ok v 5vojem primeru.
Profilov se nikoli direktno ne vijaci. Vedno na nosilce. Ce pa potrebujes prostora samo za cevi lahko direktno pritrdis pasove osb plate. Oz 2 ce je premalo visine.
Na spoju s steno naredis drsni stik. Ne kitas/lepis na steno nic. No, zaporo oz osb...
#14
OK razumem. Pasovi osb bi bili verjetno dražji in še več dela z rezanjem. Je kak problem, če bi vseeno potem dal profile in vijačil knauf skozi profil direktno v osb?
#15
Itak. Profil ni temu namenjen. Pika. Daj lesene moralcke(suh les). Osb. Ali pa nosilce.
1 2
