PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hlajenje hiše (P+M)
#46
Ni v vsakem avtu vgrajen enako kakovosten sistem prezračevanja. Višji kot je razred vozila, bolj so te stvari narejene za udobje potnikov.
#47
Deseletja nazaj so gradili hiše na mesta, kjer je so opazili ugodne lege glede na osončenje in ugodje bivanja.
Nekaj let nazaj se je zgodil gradbdni bum in hiše so se gradile na naj bolj
nemogoče lokacije.
Kljub spremembi morm izolacij in zahtevnosti stavbnega pohištva v novogradnjah je potrebno objekte grajene v zadnjih letih ko temperatute presegajo 30 stopinj C prisilno hladiti!
Hišo sem zgradil in se vselil pred dvajsetimi let in do danes ne potrebujem klime, rekuperanju oken podndbipera cije in prisllnega hlajenja. Temperaturo v prostorih vzdržujem z rednim zračenjem v nočnem času in zastiranju oken čez dsn.
Temperatura v teh dneh mi ne presga 22
#48
Super zate in res fino da še obstajajo takšni nerazvajeni ljudje. Skozi leta sem spoznal kr nekaj takšnih karakterjev, ampak se je večina do danes le vdala tej "noriji" klim.
22 stopinj brez klime, če ti rata je super, ampak upam da veš da glavna sezona se še dodobra začela ni, noči so še dokaj hladne. Ko bodo še noči vroče in soparne, bo samo s prezračevanjem in senčenjem večini težko uspelo ostati pri normalnih temp. Sicer pa je bolj kot temperatura problem vlaga - ko si že moker, pa samo sediš, kaj šele da kaj počneš (kuhanje ali še kaj bolj napornega). Da se zdržat, ni pa potrebno, ker za dosti manj kot 1€ štroma na dan imaš čisto druge pogoje bivanja.
#49
peleti12 Napisal:Deseletja nazaj so gradili hiše na mesta, kjer je so opazili ugodne lege glede na osončenje in ugodje bivanja.
nemogoče lokacije.
Ti kar, če ti ustreza. Zanemarjaš pa absolutno vlažnost, ki je v zadnjih letih vse večja. Tudi mi imamo komot v bajti ves čas pod 23 tudi v vročinskih valovih, vendar pri nemogoči vlagi notri.
Pri sodobnih bajtah gre še za to, da so notranji pribitiki veliko večji, ko pred desetletji (el. Aparati in naprave).
Dodaj še to, da je veliko hiš nemasivnih in da jih veliko ne odpira oken tudi poleti, ker imajo rekuperator.
#50
Pa zato ker je rekuperator, pa res ni ovira da ne bi okna odpiral. Zrak se menja bistveno hitreje in če je to zaželeno, zakaj ne? Prvo leto res nismo, ker nismo imeli komarnikov imam pa ponoči problem, ker otroci nočejo spati pri odprtih oknih. Njim itak nikdar vroče, pa nikdar jih ne zebe. Pol ko greva pa se midva spat jih pa tudi v pritličju zapreva. Pol je pa čez noč namesto vse na durh zug, vse zaprto.
#51
nemogoče lokacije.
:lol:
Starejši kot je človek, bolj mu paše toplota. Zato tudi vidiš starejše, sredi največje vročine, hodit okrog v jopici ali "trenčkotu". "Senzor" za toploto se z leti kvari in potem "skurčlusa" do te mere. Ne pri vseh, pri veliko ljudeh pa! :wink:
To pa je za tebe dobra novica! Če do danes nisi potreboval klime, jo boš z leti še manj! 8)
#52
gusti Napisal:Jaz imam tudi prezračevanje z rekuperacijo in ločeno klimo. Veliki pomisleki glede tvojega sistema so:
- Kam bo šel kondenz, ki se ustvari z ohlajevanjem zraka? Meni zej poleti kr v curku teče ven iz klime.
- Ali ima rekuperator dovolj velik pretok zraka, da je sposoben ohladiti celo hišo?
- Cena sistema v primerjavi z ločenim rekuperatorjem in klimo?
Ne rečem, da je tvoj sistem slab ampak jaz sem se odločil za ločen sistem zaradi teh zgornjih tem.
Sistem ni moja pogruntavščina, to ponujajo praktično vsi proizvajalci rekuperacij, razhe Heliosa. En kolega ima lossnay, drugi pa Zehnder. Gre pa v bistvu za kanalsko klimo pred rekuperacijo in deluje bp. Prvemu se temp. spusti na tam 23, vendar z precej nižjo vlago v zraku daje prijeten občutek. Kondenz odvaja klima, vse dovodne cevi so v armafleksu in tam ne prihaja do kondenziranja. Mislim, da je oboje skupaj (za mickin sistem) koštanlo dobre 3k €, lahko ti preverim za točne cene.
Prednost tega je tudi v tem, da lahko v prehodnih obdobjih s klimo malo tudi dogrevaš.
#53
simek Napisal::lol:
Tu te moram pa popraviti. Ko sem bil mlajši sem dosti lažje prenašal tako vročino kot mraz. Z leti pa to delam vse težje in težje. Otrokoma je povsem prijetno v hiši, z ženo pa se potiva. Ko zalaufa klima, je nama prijetno otroka pa: "Uh kako hladno je".
Je pa res, da je pozimi stvar obrnjena- nama prijetno otroka pa:"Uh, kako vroče je"
#54
original avtor teme tukaj, ki je končno prišel do tega, da bo dejansko vgradil klimo. Lokcija vgradnje bo na stopnišču, tako da bo "pihalo" v pritličje in mansardo. Zanima me, kaj menite o klimi Daikin FTXM42M? Bo dovolj dobra za shladit oba štuka?
#55
Jaooo jaooo samo to ne kar avtor vpraša, vse drugo nabijanje. Sm prebral celo temo, ker se tut sam odločam za nakup klime. Sem mislil, da bom kaj izvedel pa bol malo. Upam da bo šlo zdej v tej smeri katero klimo, kam montirat mogoč bols 2 klimi pritličje svojo in mansarda svojo.
Sledim
#56
Ja Marija pomagaj, mar ni na podsvojostreho že 10 let jasno, da je pri prezračevanju edina opcija kanalska klima, ki suši in seveda tudi hladi zrak za celo bajto. Če se v primeru naslovne objave po vselitvi mansarde izkaže, da je to premalo, pa pač eno klimo nekam, ampak dvomim. Bistveno je seveda izolirati cevi svežega zraka, da ne kondenzirajo in zagotoviti dovolj hladen forlauf, recimo okrog 12, ko postane res vroče pa še manj. Ne pozabit, vsaka stopinja manj pomeni 4% nižjo vlago.
Lastna izkušnja, v spalnici je komot 26°C, v dnevni 25.
1 2 3 4
