Hlajenje hiše (P+M) - Print verzija
+--- Tema: Hlajenje hiše (P+M) (/showthread.php?tid=75722)
Strani: 1 2 3 4
Hlajenje hiše (P+M) - bildr - 13.6.2019
Živjo,
Ker so se temperature res visoko povzpele v zadnjem času in v hiši že počasi švicamo, smo začeli razmišljati o klimi. Hišo imamo P + M (vsak štuk cca 100m2), trenutno živimo samo v pritličju in nameravamo čez leto ali dve spalne prostore prestaviti v mansardo. V hiši imamo urejeno tudi prezračevanja PAUL novus 450. Izolacija je stiropor 20 cm. .
Sedaj pa me zanima, ali se nam splača za to leto ali dve montirati klimo v pritličje, ker jo bomo potem vsekakor morali zmontirati (tudi) v mansardo v galerijo (povezana s stopniščem).
Ker ne vem kako se bo spodnji štuk odzival na klimo v mansardi, me zanimajo vaše izkušnje? Bi bilo bolje, da "potrpimo" še leto ali dve in imamo potem ohlajeno mansardo in delno tudi spodnji štuk, ali menite, da bomo tudi takrat ko bomo imeli klimo v mansardi potrebovali ohlajevati tudi pritličje?
Nebi torej rad sedaj "pretrpel" dve leti spodaj brez klime, nato zmontiral klimo v zgornjem štuku, potem pa ugotovil, da je v pritličju še vedno prevroče in bi moral montirati še tam klimo, ki bi jo lahko že 2 leti nazaj...
Hvala in LP, bildr
Re: Hlajenje hiše (P+M) - gusti - 13.6.2019
Js imam enako izolacijo kot ti ampak imam 150m2 in stopnice v zgornji štuk iz dnevne sobe (glej tloris za Lumar Primus 150). Klimo imam 3,5kW in je montirana na vrh stopnišča. Shladi mi kamot celo bajto (P+M). Je pa res da se meni hladni zrak spušča po stopnišču v dnevne prostore in je povsod fajn hladno. Edino ene sobe v spodnjem štuku, ki je preko hodnika ne shladi kaj prida.
Verjetno je vse odvisno od postavitve klime in tlorisa bajte kako ti bi hladila ena sama naprava v mansardi.
Re: Hlajenje hiše (P+M) - Tody - 13.6.2019
Odvisno koliko ti jurja evrov pomeni. Če zdaj z žaluzijami ne zaustaviš toplote, jo potem tudi ne boš. Tudi če bo v mansardi hladno se lahko da ne bo zadosti hladilo / odvlažilo
Re: Hlajenje hiše (P+M) - bildr - 13.6.2019
Gušti, imam podobno postavitev sob kot ti... niti pomislil nisem, da bi lahko montiral na stopnišče in s tem shladil oba štuka Smile Hvala za idejo.
PS: Je možno videti kakšno sliko, kako točno imaš klimo pozicionirano?
Re: Hlajenje hiše (P+M) - slovenc8 - 13.6.2019
Jaz nameravam vzel rekuperacijo s klimo in imaš lepo ohlajeno komplet hišo, brez prepihov in razlik v temperaturi.
in plesnijo v ceveh?
Re: Hlajenje hiše (P+M) - 03pomlad - 13.6.2019
Mi zaenkrat uspemo držat 21..22 stopinj čez dan. (brez kakšnih rekuperatorjev in klime). Ponoči zracimo. Hiša montažna.
Ker pa me preko poletja bolj kot temperatura skrbi vlaga, me zanima @gusti kakšno elektriko imaš speljano h klimi?
Re: Hlajenje hiše (P+M) - bomber111 - 13.6.2019
To mi je bilo vedno fascinatno, ko nekdo izjavi da ima v hiši 21 stopinj, ko se čez noč spusti T na 19 stopinj in čez cel dan nabija 30+ in to traja več kot teden dni. No ja možno je če si doma za hribom ki ne vidi sonca ali pa v Kranjski gori kjer se ponoči spusti na 13 stopinj.
Pri nas danes recimo že ob devetih 28 stopinj.
Re: Hlajenje hiše (P+M) - Popson31 - 14.6.2019
Ponekod se T ponoci spusti dosti nizje kot samo do 19 stopinj. Danes je pri nas bilo 15 stopinj ob 6ih zjutraj, pri Rh 63%. Zdaj je 22stc in Rh 48%, kar je se vedno OK za zracenje hise. Cez dan je treba sencit in T v hisi ne gre preko 24 stopinj do vecera.
Re: Hlajenje hiše (P+M) - slovenc8 - 14.6.2019
Tody Napisal:in plesnijo v ceveh?
Vse dovodne cevi so izolirane, deluje bp.
Popson31 Napisal:Ponekod se T ponoci spusti dosti nizje kot samo do 19 stopinj. Danes je pri nas bilo 15 stopinj ob 6ih zjutraj, pri Rh 63%. Zdaj je 22stc in Rh 48%, kar je se vedno OK za zracenje hise. Cez dan je treba sencit in T v hisi ne gre preko 24 stopinj do vecera.
Pri nas je bilo danes 18C, včeraj recimo pa je šlo le do 21 ponoči.
Re: Hlajenje hiše (P+M) - pentax - 14.6.2019
Pri nas zgoraj nič ne senčimo in prileze na 25C...tako da senčenje moramo tudi mi še dati, predno začnem razmišljati o klimatizaciji...verjetno zbijem kakšno stopinjo s senčenjem :mrgreen:.
Jaz mam nastavljeno, da se ob 11ih vecina rolet spusti.. Gre pa bolj za vzdrzevanje neke normalne notranje T, kot pa nizanje. Brez sencenja bi pri nas bilo sigurno vec kot 25 v mansardi, ze zdaj pride na 24 stopinj proti veceru..
Ja, saj s tem ko znižaš, prideš na bolj znosne normalne temperature Big Grin.
Re: Hlajenje hiše (P+M) - simek - 14.6.2019
pentax Napisal:
Ma kakšno senčenje! KLIMA, pa je!
Nimam nobenega senčenja, ga bo pa "froc" potreboval zaradi odbijanja svetlobe od telefona, oz. tv. ekrana, oz od rač ekrana! Confusedhock:
Pa mrzlo je zgoraj, ne pa vzdrževanje temp. 8)
