Zdravo vsem skupaj. Imam težavo, nisem pa našel teme, ki bi ponudila rešitev. Torej, po prenovi kopalnice, sem kupil nov radiator (lojtra), ki ima sredinski priklop. Težava se pojavi, ko želim namontirat radiator s priloženimi nosilci na steno in na ventil. Cevi (poslednično tudi ventil), ki gredo iz tal so od stene odmaknjeni cca 4 cm, nosilci za radiator pa le tega od stene odmikajo najmanj 7 cm. Na kakšen način lahko pritrdim novi radiator? Hvala vsem. LP Aleks
Joj fantje. Ekscenter konus stvar resuje totalno brez komplikacij. Pol urce dela. Tesni, špila!!! Konzole, stemanje, “vtapljanje” nosilcev...? Clovek vas vprasa za dano situacijo vi pa trobite kaj vse bi moral prej narest. Zgradi novo hiso in vse na novo boste rekli. Vseeno hvala prvim dvema za konkreten odgovor in pravo pomoc.
Citat: Clovek vas vprasa za dano situacijo vi pa trobite kaj vse bi moral prej narest
No lej. Iz te tvoje slike se vidi, da noben ni popolnoma nič razmišljal, pred/med obnovo kopalnice. Če bi, bi imel cevi lepo iz zidu direkt v ventil. In bi lahko normalno pobrisal po tleh...zdej boš pa leta gledal tole skropucalo. Tako, da imamo kar prav.
Ja vredu, se strinjam,da bi bilo najbolje cevi speljat na “novo”. Ampak tu ni bilo govora o tem. Vprasanje je bilo naslovljeno na resevanje situacije kot je. V cem je tezava???
