Odmik radiatorja od stene in obstoječih cevi - Print verzija
+--- Tema: Odmik radiatorja od stene in obstoječih cevi (/showthread.php?tid=75728)
Odmik radiatorja od stene in obstoječih cevi - zli_zviz_li - 14.6.2019
Zdravo vsem skupaj. Imam težavo, nisem pa našel teme, ki bi ponudila rešitev. Torej, po prenovi kopalnice, sem kupil nov radiator (lojtra), ki ima sredinski priklop. Težava se pojavi, ko želim namontirat radiator s priloženimi nosilci na steno in na ventil. Cevi (poslednično tudi ventil), ki gredo iz tal so od stene odmaknjeni cca 4 cm, nosilci za radiator pa le tega od stene odmikajo najmanj 7 cm. Na kakšen način lahko pritrdim novi radiator? Hvala vsem. LP Aleks
Re: Odmik radiatorja od stene in obstoječih cevi - T0RN4D0 - 14.6.2019
Na radiator bos moral nasraufat ekscentre pa bo slo. Isci pod "radiatorski ekscenter".
Re: Odmik radiatorja od stene in obstoječih cevi - Lust - 14.6.2019
Samo z ekscentri ne bo šlo, jih ne mores vrtet...bo treba se konuse taprave...
Re: Odmik radiatorja od stene in obstoječih cevi - zli_zviz_li - 14.6.2019
Najprej hvala za odgovore. Bi lahko nekdo priložil sliko kako naj bi ti zgledalo? Mogoče kaj takega?
Re: Odmik radiatorja od stene in obstoječih cevi - laso - 14.6.2019
Jaz bi na vašem mestu utopil nosilce v steno, seveda če so priključki pravi.
Ah kje pa. Pred obnovo kopalnice bi morali cevi vštemat v zid, pa dat konzolo...
Re: Odmik radiatorja od stene in obstoječih cevi - magma - 14.6.2019
A sedaj se pa to ne da?
Loh komot. Poštemat.
Drgač je treba prej vedt kakšn radiator bo.
Re: Odmik radiatorja od stene in obstoječih cevi - zli_zviz_li - 15.6.2019
Joj fantje. Ekscenter konus stvar resuje totalno brez komplikacij. Pol urce dela. Tesni, špila!!! Konzole, stemanje, “vtapljanje” nosilcev...? Clovek vas vprasa za dano situacijo vi pa trobite kaj vse bi moral prej narest. Zgradi novo hiso in vse na novo boste rekli. Vseeno hvala prvim dvema za konkreten odgovor in pravo pomoc.
Re: Odmik radiatorja od stene in obstoječih cevi - Lust - 15.6.2019
A lahko sliko izdelka?
Eko. Blende se nisem dal gor. Spodnje cevi bom pa lepo estetwko izoliral da so nevidne.
Citat: Clovek vas vprasa za dano situacijo vi pa trobite kaj vse bi moral prej narest
No lej. Iz te tvoje slike se vidi, da noben ni popolnoma nič razmišljal, pred/med obnovo kopalnice. Če bi, bi imel cevi lepo iz zidu direkt v ventil. In bi lahko normalno pobrisal po tleh...zdej boš pa leta gledal tole skropucalo. Tako, da imamo kar prav.
Ja vredu, se strinjam,da bi bilo najbolje cevi speljat na “novo”. Ampak tu ni bilo govora o tem. Vprasanje je bilo naslovljeno na resevanje situacije kot je. V cem je tezava???
Razlozili smo ti, začel si sam pametovat, kako mi trobimo. Lepo da si "rešil" in upam da nimaš tega radiatorja direkt pred skoljko...
Re: Odmik radiatorja od stene in obstoječih cevi - T0RN4D0 - 15.6.2019
S čim vse se eni obremenjujete
