PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Saj ni res pa je ali možno samo "pri nas"
Hmmm, očitno, poleg vsega, ne veš niti kaj TČ sploh je.
Če monoblok primerjaš z avtom brez motorja.
Kljub temu, da je monoblok potrebuje notranjo enoto ali regulacijo, kakor zelis. Sej je vseeno, glavno, da ti ogreje vodo na 50 stopinj, da se lahko +30 min tusiras.
Fery Napisal:Ma ne bi kupil 10 let starega avta, če ga za mano vržeš.
Ali 30 let starega bloka rezal. Isto sranje, drugo pakovanje.
BTW, ta pid... v bloku je vsem na očeh. Kaj se notri dela, je pa druga stvar. Tam se delajo še večje luknje v nosilnih stenah. Pol jih kar izgine.
Da boste vedeli, kako to izgleda. Tole sta dva stanovanja v bloku, stene so komplet betonske. Sta pa eden pod drugim.
Bolj pozorni bodo tudi opazili, da so izrezali ravno debelejšo steno, tanjšo pa pustili.
To je original hodnik.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
In to je renovirano stanovanje v drugem štuku.
Puff, puff, narejeno.
Slikati stanovanja svojih strank in slike objavljati na forumu.
Zakaj točno potrebuje notranjo enoto? Ali regulacijo?
Moja jo nima, pa dela kot ura. Jaz reguliram ogrevanje, ne toplotne.
Toplotna mi da točno ta, kar rabim. Toplejšo vodo vrne, kot jo dobi. To je tudi edini nje namen. Vse ostalo, kar so ti prodali, so ti pač prodali.
Razen če je on/off rele zate regulacija.
Regulacijo ima pa svojo. To bi lahko vedel. Je kar kompletna TČ.
A pri tem tvojem avtu je tudi prikolica bila mus? Ali si, ker ni bila priložena, samo pol avto kupil?
Instal Napisal:Slikati stanovanja svojih strank in slike objavljati na forumu.
Ojojoj. Blebetati po forumu brez ta se ti sanja zakaj gre!?
Ta stanovanja so kakih 1100 km od tu. Sem jih pa res videl še pa još.
Je pa luštno delati se pametnega. Ti kar.
Lahko pa bliže skočim, če ti bo bolj toplo pri srcu. Tudi tega materiala imam polno, da.
Drugič me vprašaj, preden se delaš pametnega.
Nekaj hiperaktiven si v pisanju.
Malo manj otresanja po forumu, malo več delat pa bo.
Ne počni stvari , ki se ne spodobijo. Ljudje tega nimamo radi.
@fery ti bi tud tvojega bmwja brez masine spravil v pogon..kot kremenckovi, bi se poganjal z nogami. Samo, da se pelje.
Instal Napisal:Nekaj hiperaktiven si v pisanju.
Kaj točno nimate radi? In koga, razen sebe, šteješ pod "ljudi"?
Zame se ne sekiraj. Sem danes podpisal lepe številke. Za katere tudi osebno odgovarjam. Z vsem svojim premoženjem. Če ste še drugi spravili pod streho take projekte...
Do septembra smo pečeni. Ko pride september, bo treba že za drugo leto delati. To bo polno.
Ne premikaj tarče.
Malo več modrosti pa bo.
Več ne gre. Buča je tolikšna, kot je. Stisniti bi se jo mogoče še dalo, obratno pak ne gre.
matoz Napisal:@pianist
Ti si pa idealen za našo javno upravo ali politiko. Imaš vse potrebne vrline....
Tudi v tvoje vrline ne dvomim....
@Fery si res kupl 10L staro TČ? Čisto zares? A 10 let straega avtomobila pa res nebi?
#27
V šoli učijo da jod sublimira. Zanimalo me je pri kakšni temperaturi sublimira zato sem šel pogledat v nekaj leksikonov in drugih knjig. Tam sem našel podatek da jod pri normalnem tlaku sploh ne sublimira, temveč ima tališče pri približno 113-ih stopinjah in vrelišče pri približno 184-ih stopinjah. Naredil sem tudi poskus, jod sem dal v erlenmajerico, jo pokril in jo nekaj minut držal v rokah jod se je segrel na pribl. 25-30 stopinj. Jod je sublimiral Kako je to mogoče, tališče naj bi imel šele pri več kot 100 stopinjah?
