Pa si bom sposodil tole temo še za nekaj, kar sem prebral na tem forumu.
1.Pred leti je nekdo v neki temi izrazil željo, da bi postavil pločevinasto streho v smislu GERARD. takoj so se javili gradbeni "strokovnjaki" z doktorati, da Gerard ni za na streho in sicer zato, ker je kritina prelahka. češ, da mora biti kritina težka, da obteži ostrešje, da ga veter ne dvigne. pa sem mislil, da sem že slišal vse budaleštine tega sveta. in sedaj sprašujem vse te "doktorje gradbeništva" (jih nebom poimenoval, so pa zelo cenjeni na tem forumu), kako je možno, da naše strehe na 3 objektih, na različni lokaciji, zgrajene pred cca.15leti v okolici Ljubljane, cca 700m2, še stojijo?? ali je tu spet kakšna "crna magija"??zakaj jih ni veter odnesel tja do juliskih alp? in če mi kdo ne verjame naj dvigne roko in gremo pogledati. ampak ne ti "gradbeni strokovnjaki" , ker ti itak nebojo verjeli. je pa res, da morda ni ravno primerno za nekje ob obali v taki izvedbi, kot jo imamo mi.
2. pisalo se je o nekem zidu za ograjo. takoj se je spet javil gradbeni strokovnjak in začel težit s statiko. češ, da ker bo zid z ene strani zasut z zemljo, da bojo na njega delovale veliki pritiski. hallo človek, kakšni pritiski?? meter nasutja, raven teren, nobene ceste ob zidu, nobene stavbe ob zidu. o kakšnem pritisku ti to govoriš? meter nasutja mora stati samo po sebi. če bi samo položil kvadre enega na drugega, brez malte, brez železa mora ta stati! če ne verjamete potem pojdite malo v naravo in boste videli veliko naravnih brežin, višjih od enega metra in stojijo same po sebi. ja, le kako je to mogoče? spet crna magia?
in še bi lahko našteval takih primerov. eni so res tako študerani, da se jim že malo kisa.
jaz nisem noben strokovnjak, sem preprost kmečki fant, razmišljam po kmečko, naredil že marsikaj po kmečko, pa vse deluje. vas pa žene prosijo, da ji postavite dva stebrička da bojo napele špago za cunje obešat. in kaj prvo naredite? seveda greste prvo delati statične izračune...koliko železa za temelj, kakšno granulacijo peska...in nevem kaj vse. pa dajte se malo v roke vzet
no pa še ta primer off topic sem se spomnil...50 let so avijoni letali po zraku. vsi so meli probleme z nestabilnostjo. morje strokovnjakov je tipkalo po kalkolatorjih in delali izračune, popravke, avijon pa ševedno nestabilen. potem pa nekdo pogleda ptiča kako leti. na letalu konico krila zavije pod kotom in avijon postane stabilen. pa taki visoko izšolani strokovnjaki
(ta primer je opisan zelo na kratko, da me nebo kdo zaradi tega lovil, upam pa, da ste razumeli kaj sem hotel povedati).
