PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nov sistem v starejšo hišo
Nisem, dragi. Ne bom se. Še kaj?
Aha torej si lagal. To je to.
Ne, hecal. Al to je forum, kje pa ti živiš? V pravljici?
Aaa hecal si se? Se dobro, da si pojasnil, da te nebo kdo slucajno resno jemal ali pa mislil, da si laznivec.
Se je za bati.
@cbbx Dve (zanimivi) temi so že zaprli, ko si ti začel tam puščat svojo dlako in pametovanje o izkušnjah drugih. Vsi drugi so vsaj zanimivi za brati, ko napišejo kakšno svojo izkušnjo. Ti si pa samo brihten (oz. misliš da si), pametne pa še niti ene nisi spustil. Težek si, da veš.....
Če mi misliš kaj nazaj povedat, ti itak ne bom odgovoril, tako da meni se ne trudi težit.
Ti pa želim malo več pozitive, bo lepše, boš videl............
Meni? Dovolj je tega pri nas, ne rabiš skrbet. Sem že napisal in še bom: sem jaz kriv, če določeni skoraj iz dneva v dan spreminjajo mnenje? In potem ne slišijo radi kakšne neumnosti so pisali in je vse narobe, čr jih spomneš? Super, če je tebi to ok je vse ok z mano, samo isto pričakujem s tvoje strani. Saj ni tvoj forum, kdaj sem koga žalil in podobno? Skratka nekaj, kar določeni počno redno. Če ne zmorete besedno, tudi s silo ne bo šlo. Sicer pa, cenim tvoje mnenje, to je pa tudi vse. In brez skrbi, nič ne pričakujem. Ne od tebe, ne od kogarkoli drugega. Upam, da ti tudi ne. Ker tega tu ne boš dobil.
Torej Kronoterm 18kw, 14t eur, zrak voda sistem. Monter predlaga voda voda, ampak bomo ostali pri prvi opciji.
Sem iskal se druge ponudbe, od Nibe nisem dobil odgovora sploh, sklepam pa, da bo podobna...ostale ponudbe so skoraj pol nizje.
Ja itak, da ima monter prav! Imaš potratno hišo, imaš talno vodo, pa razmišljaš o zrak voda in to celo o firmi, ki se pri zrak voda ne more v ničemur kosati s konkurenco! No morda s ceno Confusedhock:
Julija bo stala elektrarna, ki bo pokrivala elektriko, zato nismo sli na voda sistem.
Nibe cakam, ce bodo poslali kaj ali ne.
Veliko spremnljivk je pri vsej zadevi in se res tezje odlocis Smile
A ne delas ti Nibe tudi?
Nova reklama Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.zurnal24.si/pod-streho/najbolj-ucinkovita-in-najtisja-je-slovenska-toplotna-crpalka-329534">https://www.zurnal24.si/pod-streho/najb ... lka-329534</a><!-- m -->
Blue30 Napisal:Nova reklama Smile
Zgleda obetavno. Ampak cena ni nič omenjena. Glede na prebrano gre spet za lasten izdelek, in ne prepakiranega Azijca?
Tudi omenjeno ali gre za monoblok ali split.
Baje bi naj bile celo cenejse, delat jih pa zacnejo komaj septembra.
Cenejše verjetno od njihovih on/off monoblokov. Zgleda pa ogromna kišta. Mi je pa zanimiva zaradi tišine, ker verjamem, da so dosti naredili v smeri tihosti, glede na napisano in fotke. Kompresor in ostale komponente razen uparjalnika zgledajo res popolnoma zaprte v dobro izolirani komori.
Na pogled izgleda zelo estetko, pa tudi vgrajenim komponentam nimam kaj očitat.
No, kako se naredi uparjalnik, bi lahko pogledali k Nibe :mrgreen:
1 ... 8 9 10 11 12 Pojdi na stran
