Objave: 335
Teme: 13
Pridružen: Feb 2019
Pozdrav,
gre za hišo, staro 40+ let brez izolacije in talnega gretja, dvo stanovanjska, skupaj 260 m2. Okna so dobra, stara nekaj let.
Naš mojster, ki je delal centralno in vse, povezano s tem, predlaga zemlja-voda sistem in je proti zrak-voda sistemu. Trenutno je kombinirana peč drva-olje.
Spodnja polovica hiše ima dvojne stene in je poleti vedno hladno, pozimi pa toplo, tako da ni občutka, da bi toplota uhajala.
Sam sem sicer za zrak-voda sistem, ampak ne bi rad, da gre kaj narobe. V hiši smo samo trije in greje se recimo 200 m2 (2 sobi imata odprta vrata in zaprta radiatorja).
Torej kaj bi vi vgradili?
Hvala
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Premalo podatkov, sploh glede tipa, velikosti in števila radiatorjev. Idealno za izbiro je, da poskušaš s trenutno pečjo ogrevati 24/7 s konstantno temperaturo ogrevalne vode in jo izmeriš. In to čim prej, dokler so še vsaj približno nizke temp.
Starost hiše in oken je povsem nepotreben podatek. Šteje le material in debelina.
Objave: 335
Teme: 13
Pridružen: Feb 2019
Radiatorje bom danes izmeril, kaj pa mislis s temperaturo? Ogrvalna voda je okoli 50°, izmerim temp. radiatorjev ali prostorov?
Hvala
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Blue30... Če le imaš na razpolago dovolj zemljišča napravi zemlja voda. Zrak je vedno najslabša varianta, se uporabi tam kjer druge možnosti ni
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Predvidevam, da je mojster ocenil, da je varianta zemlja - voda možna, vprašanje samo, kako veliko zemljišče je na razpolago in pa seveda sama sestava tal, glede na to, da gre za relativno veliko ogrevalno površino. Kar se pa tiče same temp. ogrevalne vode je treba ne glede na način ogrevanja težit k temu, da je le ta čim nižja. V kolikor ni, se velikost radiatorjev ustrezno prilagodi.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
No, v tem primeru verjetno ne bi niti razmišljali o TČ!
Razen če želijo dodati vrednost nepremičnini? Je zopet zemlja voda v veliki prednosti!
Z LG-jem boš veliko hišo brez izolacije težko ogreval! No, zmrznil verjetno res ne bi nihče :wink:
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
@Energetik81: kje si pa ti še našel LGjev monoblock in besedo ugodno, če pa že nekaj dni tu gori vsi nauki zgodb gredo v smer, kako smo si sami krivi, ker kupujemo prepoceni, toplotne, obtočne, fitinge, fid-e....???
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
12 kw bo malo knap za takšno bajto, pri čemer računam na vseh 260m2.
Objave: 335
Teme: 13
Pridružen: Feb 2019
Hvala vama za odgovore.
Torej prostora je na parceli vec kot dovolj, ob hisi so tlakovci, tako da ni problem za vrtine. Tudi voda je kar visoko na nasem podrocju, kar se tega tice, ne bi bilo tezav.
Investicija je 40% drazja in tudi ne vemo, kako dolgo oz. ce bomo ostali tukaj, vseeno pa zelim, da se vse ogreva brez tezav, ceprav bi morali za to delat drazjo moznost, torej voda voda. Mislim, da sem se narobe izrazil, voda voda bi delali, ne zemlja voda.
Predracuni za zrak voda do od 8-9 t eur, voda voda pa stane okoli 15 t eur. Pri slednji, so nam povedali, lahko racunamo na pol manj stroska elektrike za poganjanje sistema.
Objave: 1905
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
No @fantocci, saj vem, kaj si želel povedat, vendar dvostanovanjske hiše, velike 260m2, ne oblečeš za 10K€! Vsaj večina jo ne, pusti sedaj samograditelje!
Tudi po fasadi, tele bajturine ne bo ogrevala T.Č. za 5K€, oz. sama T.Č. bo že pet jurjev, kaj pa vse ostalo?
Pri tejle matematiki,še manjka vsaj 5 jurjev! Vsaj! :wink:
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Točno tako! Pa vedi da investicija v voda voda ni nič dražja kot investicija v zrak voda!
Če kupuješ TČ voda voda srednejga razreda, ne glej TČ zrak voda v spodnjem razredu
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Ni toliko razlike in kolikor je je, boš dobil kmalu notri in brez skrbi za prihodnost: katerikoli energent boš nekoč uporabljal, vse bo poceni ker bo poraba majhna.
+ večja komoditeta, kar verjetno tudi šteje?
Jaz sem dal za 20cm fasado s premium materijali 9k€, hiša ima sicer okoli 150m2. To je bila polna cena, brez odštete subvencije, z računom in brez lastnega dela. Veliko več kot 10k€ z odšteto subvencijo torej za 260m2 ne bo, razen če si zelo slab pogajalec.
TČ, ki bi grela tako izolirano hišo definitivno dobiš za 5k€.
