Objave: 46
Teme: 24
Pridružen: Mar 2012
Namestil sem tole obtočno črpalko [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thsunichr("46")si/trgovina/Obtocen_crpalke/wilo-obtocne-crpalke/Wilo-Star-Z%20NOVA[/url] vendar mi ne požene vode.
Voda skozi cirkulacijski krog lahko kroži, ker imam pipe in sem preizkusil da voda lahko kroži.
Zanima me ali črpalka pokvarjena ali je preslaba da bi pognala vodo. Potrebujem črpalko katera bo v najkrajšem možnem času prečrpala toplo vodo, saj deluje sistem na principu odpiranja pipe. Ko odprem pipo se vklopi črpalka.
Boiler pa je priklopljen tako:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3k/gs/4QXzeK4n/vezavaunichr("46")jpg[/img]
Objave: 1025
Pridružen: Dec 2009
7
Povratek cirkulacijskega voda naj bi bil priključen za varnostnim ventilom, kako hitro bo topla voda prišla do armature je pa odvisno tudi od dolžina voda.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Nekako enako hitro, kot če pustiš vodo teči.
Hitreje ne bo šlo, po isti cevi.
S to pumpo, pa še tako hitro ne.
Objave: 46
Teme: 24
Pridružen: Mar 2012
Kakšno črpalko pa naj dam not?
Objave: 31
Pridružen: Mar 2011
Za kroženje mora biti črpalka priljubljena na toplo vodo na obeh straneh. Glede na tvojo skico imaš en konec priklopljen na pipo in drugi na mrzlo pri bojlerju, kar pomeni da tople ne bo.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Seveda bo. Bolje da ne komentiraš, če ti stvari niso jasne.
Res pa je, da bi moral zvezati za nepovratnim. Če je kakšna druga pipa odprta, voda zdaj tja zavije.
Pusti to pumpo. Drugače uredi krmiljenje. Ali na timer, ali na stikalo.
Ali pa trzni s pipo in čakaj, kot to delaš zdaj.
Objave: 46
Teme: 24
Pridružen: Mar 2012
Problem je v tem, da ta črpalka sploh ne potisne vode skozi cirkulacijski vod, vklopljena je bila več kot eno uro in so bile cevi vse mrzle. Ali je črpalka pokvarjena, ali pa je preslaba. V glavnem prosil bi nekoga ki se na to spozna, naj mi pove katera črpalka bi bila za tak sistem primerna, da je dovolj močna da mi voda zelo hitro zakroži skozi sistem. (Elektronike še sploh nisem priklopil, ker voda ne kroži).
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Kaj odzračena je bila? Odvit veliki vijak na sredini rotorja?
Objave: 46
Teme: 24
Pridružen: Mar 2012
Ta črpalka nima tega vijaka, sem pa celi sistem odzračil 2x pa ni odziva.
Objave: 46
Teme: 24
Pridružen: Mar 2012
Ja je prav obrnjena saj je puščica gor pa še nepovratni ventil je tako da je ne moreš. Črpalko bom zamenjal za eno močnejšo samo ne vem katera bi bila primerna...
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Da bi črpalka za cirkulacijo bila "prešvoh" je popolnoma nemogoče!
Torej ali:
- ta črpalka preprosto ne dela
- imaš na cevi cirkulacijskega voda kak ventil ali povratno zaporo
- je cev preprosto zamašena
- ni zvezano za povratno-varnostnim ventilom bojlerja
Objave: 489
Pridružen: Jan 2018
2
@Tvirus, pa imaš pred pipami povezano toplo in hladno vodo? Saj veš, da je cirkulacija sploh možna.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Pred pipami? Ali bi lahko zvezal za njimi?
