Kroženje sanitarne vode - Print verzija
+--- Tema: Kroženje sanitarne vode (/showthread.php?tid=75540)
Strani: 1 2 3 4 5
Kroženje sanitarne vode - tvirus - 19.5.2019
Namestil sem tole obtočno črpalko [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thsunichr("46")si/trgovina/Obtocen_crpalke/wilo-obtocne-crpalke/Wilo-Star-Z%20NOVA[/url] vendar mi ne požene vode.
Voda skozi cirkulacijski krog lahko kroži, ker imam pipe in sem preizkusil da voda lahko kroži.
Zanima me ali črpalka pokvarjena ali je preslaba da bi pognala vodo. Potrebujem črpalko katera bo v najkrajšem možnem času prečrpala toplo vodo, saj deluje sistem na principu odpiranja pipe. Ko odprem pipo se vklopi črpalka.
Boiler pa je priklopljen tako:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3k/gs/4QXzeK4n/vezavaunichr("46")jpg[/img]
Re: Kroženje sanitarne vode - markII - 19.5.2019
Povratek cirkulacijskega voda naj bi bil priključen za varnostnim ventilom, kako hitro bo topla voda prišla do armature je pa odvisno tudi od dolžina voda.
Re: Kroženje sanitarne vode - Fery - 19.5.2019
Nekako enako hitro, kot če pustiš vodo teči.
Hitreje ne bo šlo, po isti cevi.
S to pumpo, pa še tako hitro ne.
Re: Kroženje sanitarne vode - tvirus - 19.5.2019
Kakšno črpalko pa naj dam not?
Re: Kroženje sanitarne vode - Lazarus - 19.5.2019
Za kroženje mora biti črpalka priljubljena na toplo vodo na obeh straneh. Glede na tvojo skico imaš en konec priklopljen na pipo in drugi na mrzlo pri bojlerju, kar pomeni da tople ne bo.
Seveda bo. Bolje da ne komentiraš, če ti stvari niso jasne.
Res pa je, da bi moral zvezati za nepovratnim. Če je kakšna druga pipa odprta, voda zdaj tja zavije.
Pusti to pumpo. Drugače uredi krmiljenje. Ali na timer, ali na stikalo.
Ali pa trzni s pipo in čakaj, kot to delaš zdaj.
Problem je v tem, da ta črpalka sploh ne potisne vode skozi cirkulacijski vod, vklopljena je bila več kot eno uro in so bile cevi vse mrzle. Ali je črpalka pokvarjena, ali pa je preslaba. V glavnem prosil bi nekoga ki se na to spozna, naj mi pove katera črpalka bi bila za tak sistem primerna, da je dovolj močna da mi voda zelo hitro zakroži skozi sistem. (Elektronike še sploh nisem priklopil, ker voda ne kroži).
Re: Kroženje sanitarne vode - Sebek - 19.5.2019
Kaj odzračena je bila? Odvit veliki vijak na sredini rotorja?
Ta črpalka nima tega vijaka, sem pa celi sistem odzračil 2x pa ni odziva.
A si jo prav obrnil?
Re: Kroženje sanitarne vode - tvirus - 20.5.2019
Ja je prav obrnjena saj je puščica gor pa še nepovratni ventil je tako da je ne moreš. Črpalko bom zamenjal za eno močnejšo samo ne vem katera bi bila primerna...
Re: Kroženje sanitarne vode - Homer - 20.5.2019
Da bi črpalka za cirkulacijo bila "prešvoh" je popolnoma nemogoče!
Torej ali:
- ta črpalka preprosto ne dela
- imaš na cevi cirkulacijskega voda kak ventil ali povratno zaporo
- je cev preprosto zamašena
- ni zvezano za povratno-varnostnim ventilom bojlerja
Re: Kroženje sanitarne vode - janko132 - 20.5.2019
@Tvirus, pa imaš pred pipami povezano toplo in hladno vodo? Saj veš, da je cirkulacija sploh možna.
Re: Kroženje sanitarne vode - Lust - 20.5.2019
Ja tkole ne more delat.
Re: Kroženje sanitarne vode - Fery - 20.5.2019
Pred pipami? Ali bi lahko zvezal za njimi?
