Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
bo kretnica se strinjam, samo ne tipična kot če imaš npr. zalogovnik z več priklopi in kombinacijo večih ogrevalnih teles radijatorji talno konvektorji itd. ...
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Definicija zaporedno/vzporedno (serijsko/paralelno) je vezana na tokokroge, najsi bodo to električni, vodni ali katerikoli drugi.
Zaporedna vezava: pretok je v vseh vodih enak
Vzporedna vezava: pretok se najprej razcepi na več vodov in nato spet združi v skupni vod.
V zgornji opciji 1 je vezava strogo zaporedna.
V zgornji opciji 2 pa najdemo dva zaporedna kroga (prvi:radiatorji, OČ, zalogovnik in drugi: zalogovnik, OČ, TČ), ki sta med seboj povezana vzporedno preko zalogovnika.
Amen!
Objave: 16704
Teme: 48
49
Iščem besedo "vzporedna"? Pri opciji 2. Ker o tem se menimo.
Zalogovnik naj bi bil vzporeden.
Pri vzporednosti je značilno, da lahko elemente odvzemaš ali dodajaš in bodo ostale še vedno delovale (ne pa tudi enako, se razume).
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Glej @ FAE @Fery ima danes očitno slab dan. Tudi pri njem, čeprav ima na zalogovnik vezanih več virov je to v bistvu kretnica. Vsak krog lahko deluje neodvisno od drugega. Sam volumen vode v kretnici/zalogovniku pa določa ali se bo voda medsebojno mešala ali pa se bo slojila- toplo zgoraj, mrzlo spodaj.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
podpis, sam si podobno razlagam glede na mojo profesijo (ing. el.), in sem izhajal iz enake definicije el. tokokrogov...
sej smo razčistili, opcija 2. je "prava". Ker sta dva tokokroga, eden skoraj brez upora(TČ izmenjalec-zalogovnik) ter drugi (zalogovnik-radijatorski sistem), verjetno morata biti obe OČ nastavljeni na čim bolj enakomerno hitrost? samo na drugem tokokrogu se pretoki stalno spreminjajo zaradi termostatskih glav...
Objave: 16704
Teme: 48
49
Ponovno narobe.
Razlika med kretnico in zalogovnikom je v načinu polnjenja in praznjenja.
Če gre za vedno isto pot, bo tudi kretnica, če voda smer menja, bo zalogovnik.
Moj zalogovnik bo težko kretnica. V redkih robnih pogojih ja, drugače ne.
Kaj pa naj "kreča", če gre voda zmeraj po isti poti?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ponovno narobe.
Vsak vzporedno vezan zalogovnik (4 priključkki) je tudi kretnica. Kretnica ni nič drugega kot zalogovnik z zanemarljivim volumnom, ki ne more služiti kot zaloga.
Ni vse belo, kar je črno.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
@alanford: ali je sto litrov zanemarljiva zaloga? namreč nimam prostora za večjega...
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Priporoča se tam 10 l na kW moči TČ. Vaša IVT ima 9 kW torej je 100 l povsem dovolj.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Od kje si zdaj privlekel radiatorje!? Fuck.
Ko se pri meni zalogovnik fila, je zgoraj vtok, ko se prazni, je zgoraj iztok.
Smer vode se obrne. Kapiš?
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Ne vem no- ti no resno ali provociraš? Topla voda gre v talno, odda toploto v prostor in gre hladnejša voda ven. Je pri radiatorjih kaj drugače?
In kje je vtok in iztok pri sliki 2, katero je podal @FAE? Zalogovnik se zgoraj fila iz TČ in zalogovnik se zgoraj prazni v sistem ogrevanja.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Govorim kako je pri meni in kako si jaz predstavljam vzporednost.
Ker si jo vi popolnoma drugače.
Objave: 13321
-503
FAE... Če ne boš zapiral radiatorjev, ali kako drugače onemogočal pretok skozi TČ je zaporedna vezava samoumevna. Vzporedna vezava pri tako majhnem volumnu ti pomeni samo podražitev investicije in slabšanje izkoristka.
100L zaporedne vezave je pa čisto dovolj, za omilitev temperaturnih nihanj med defrosti.
Jasno pa zaporedne vezave ne moreš uporabiti pri več ogrevalnih krogih, veliki hiši kjer je zahteva po več kot eni OČ z več vejnim sistemom, pri nekaterih enocevnih sistemih ...
Zapomni si, da splošnega pravila ni!
Vedno se je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju ogrevalnega sistema, velikosti hiše, številu radiatorjev, toplotnih izgub katere zopet neposredno vplivajo na zahtevo po pretokih ...
