PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visok strop - toplota
Čemu?
Pod talnim pride 15 izolacije, zunanje stene 20, strop 36 + agepan 6.
Talno (kot tudi segrevanje ozračja) deluje po tem principu - Rayleigh-Bénard Convection. Poglej video do konca. In ker zrak kroži se temperatura izenači. Če pa gretje izklopiš, se bo seveda mrzel zrak spustil na tla.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mis.mpg.de/applan/research/rayleigh.html">https://www.mis.mpg.de/applan/research/rayleigh.html</a><!-- m -->
Tudi jaz se v kvalitetno izolirani novogradnji s talnim gretjem ne bi bal visokih stropov.
Hitrost dviganja toplega zraka je odvisna od temperaturne razlike med toplim zrakom ob grelnih telesih in hladnim zrakom ob zunanjih stenah. V dobro izolirani hiši bodo te razlike majhne, zato bo dvigovanje toplega zraka počasno in bo več časa, da se toplota prenese iz toplega na hladni zrak, preden prvi obtiči pod stropom. Itak pa bo prezračevalni sistem "preglasil" vse druge vire gibanja zraka.
Osebno nisem za visok strop ravno zaradi dražjega ogrevanja. Vendar me pa ni nikoli zeblo v takem stanovanju z talnim gretjem. Lastnica stanovanja me je celo prosila, da malo zaprem talno gretje, ker je bilo vse skupaj prevroče. Je že res, da se topel zrak dviga, vendar se nemora dvigat v nedogled. Prej ali slej se prostor enako segreje. Če le ne živiš pod kozolcem...
Napisal je:
MatUrb Napisal:Pod talnim pride 15 izolacije, zunanje stene 20, strop 36 + agepan 6.
Nobenega dragega ogrevanja ne bo, pa če celo bajto spremeni v 1 sam prostor..
BojanF Napisal:Tudi jaz se v kvalitetno izolirani novogradnji s talnim gretjem ne bi bal visokih stropov.
Dodal bi še, nižja je temp. grelnih teles, manjša je stratifikacija toplega zraka.
Imam odprto mansardo 80m2 na nekaj več kot 3m višine (cca 60% prostora je te višine, potem pa pada proti kolenčnemu zidu na višino 170cm). Vse skupaj je kot en prostor, razen ločene kopalnice. Nisem opazil nobenih razlik v temperaturi. Obe etaže so na talnem gretju in vse veje na razdelilcu talnega gretja po celotni hiši, so čisto odprte. Stopnišče je odprto. Pod streho je 25cm 0,035 izolacije, pod estrihom mansarde cca 6cm, izolacija okoli hiše 16cm EPS.
Če bi ogreval z radiatorji na 50 - 60 c ali pa z kakšnim kaminom bi sprožil intenzivno slojenje toplega zraka pod stropom. Sam pri sebi ugotavljam, da je razlika med tlemi in stropom na višini 2,6 m pri nizkotemp. radiatroskem ogrevanju nekje 2 C. Ko sem ogreval v režimu 50 C in več, je bilo pod stropom bistveno bolj vroče.
Če boš delal tako visok strop, kar pusti 4.5m, da pajkovih mrež ne boš videl, ker jih tudi spucat ne boš mogel. Imamo nad stopniščem skoraj tako višino in se zmeraj zabubijo v skrajni špici. Tudi menjava žarnic bo že skoraj posel za hiab.
Glede višine je vse odvisno od odprtosti prostora. Sam sem šel v povišan stropa zaradi tega, ker je vse v enem kosu in bi z normalno višino 2.5m zgledalo vse skupaj precej utesnjeno. V službi imamo npr. višino 280cm in velike prostore...sem že po občutku vedel, da bo bolje, če bo še nekaj višje. Pretiraval pa jst nebi.
#27
xavi Napisal:Dodal bi še, nižja je temp. grelnih teles, manjša je stratifikacija toplega zraka.
Po mojem si zadel bistvo. Če imajo npr. tla 25°, zrak nekje povprečno 23°, razlike med stropom in ušesi pač kaj dosti več ko 1K ne bo!
Druga zadeva bi bila, če bi grel z malimi radiatorji v režimu 90/70.
#28
Sam sem letos končno dokončal še tretje nadstropje, kjer sem uredil tudi galerijo, bi moral pogledat temperaturo vode, vendar je bila praktično par stopinj nad t zraka. Odprto je do slemena, malo pod 6m višine in ne bi nikoli naredil drugače, počutje precej boljše, kot v kaki bajti z nizkimi stropi, tako da kar v akcijo. Ne moreš primerjat novogradnje s starimi neizoliranimi hišami.
.jpg   IMG_3583.jpg (Velikost: 68,95 KB / Prenosi: 284)
#29
Ste mi kar dobro pomagali, hvala. Še odgovor @Fantocci-ju: Jaz imam s pajki težave že pri 2,55 stropu Smile.
#30
Po moje,če je ogrevanje konstantno,je vseeno koliko je strop visok.
1 2 3
