  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
No evo...danes nekako zabetoniral podstavek.Ce koga zanima kolk materiala se rabi:
13 veder(25kg) peska in 4 zakle cementa....delal sem 1:3.Zdej pa cakam zimo in upam na najboljse.Aja pa prej bo treba se IVT-jevko v pogon spravt Big Grin
Bozgom,vseeno hvala za mnenje,sem zaradi tega zmetal nekaj materiala nazaj na cev,mogoce ga bom se malo znotraj podstavka-pac ne bo take globine.
1:3 v korist peska...
bozgom Napisal:In kakšno vezo ima odtekanje kondenza iz reber TČ z zamrzovanjem zemlje v globino :roll: :roll: :roll:
Nobene, zato mora met TČ temelj k bajta :lol: ? Kakšne komplikacije za brez veze.
To se tudi meni tako zdi. Kar nekaj sem jih videl in tudi tukaj opazil, da imajo kar direkt izliv iz reber na tla, nato pa dalje v dolino. Malo višje imajo montirano pa ni težav. Ne vidim potrebe po betoniranju in podobnem, sploh ker se lahko dimenzija kdaj kasneje spremeni in ta jašek ni nujno da bo vedno tam. Meni je to komplikacija, me vem.
Najbrži je drugače, če imaš okoli hiše samo raven teren, če nočeš imeti drsalnice je tak jašek potem edina opcija, ki še ostane.
Ja jašek od zunaj oblect v stirodur, na vidno izven zemlje poknit kurilplast, potem pa bo, kar še ni bilo.
Pozna kdo koga ki dela prani terracoo da se mi ne kadi po masini. Prani ne bruseni. Po moznosti iz 02 ali 03.
Če misliš na podstavek iz takega materiala, jih na našem koncu dela Cementninarstvo Horvat. Sem tudi sam razmišljal, da bi takšnega vzel, pa smo potem naredili brez podstavka.
Naslov: Stepišnikova ulica 29, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 041 785 617
Csamo...s kolk debelimi sravbi pa si fiksiral TČ v robnike....verjetno si dal betonska sidra?
Mam problem ker bom moral v podstavek vrtat cisto pri robu,kaka 2 do 3 cm stran in bi dal fi 8,pa ne vem ce je zadost.Kakor sem probal na enem testnem robniku,vrtanje ni problem,ko zategnes pa rob odnese.Ce vrtas malo pod kotom je kr ok.Druga varianta pa je da bi zvrtal in dal navojne palice not ter fiksiral s "kemijo"....a ma kdo kaksne izkusnje s podobno situacijo?
IVT-jevka ima namrec zadaj nosilec samo cca.4cm ven od zadnje stene in ce zelis da je zadaj se kak centi lufta,pol tko pride,drugac pa kokr sm vidu tece po zadnji steni podstavka oziroma se izven njega...
csamo001 Napisal:Če misliš na podstavek iz takega materiala, jih na našem koncu dela Cementninarstvo Horvat. Sem tudi sam razmišljal, da bi takšnega vzel, pa smo potem naredili brez podstavka.
Ne, rabim koga ki dela na terenu
nekakbošlo Napisal:Csamo...s kolk debelimi sravbi pa si fiksiral TČ v robnike....verjetno si dal betonska sidra?
ne predolg turbo 7,5 mm vijak direkt v beton, par cm globoko, če boš vrtal naravnost. če vrtaš postrani, pa se ne rabiš kaj bat, je lahko tudi 10 cm če prideš s šravbarco zraven. jaz predvrtam s sedmico. od turbo vijaka še modularc ne (ali redko) poči. tko je pri meni zašravfana TČ na zašolan podstavek, beton na roko narjen in ne prav debel. robnik je najbrž močnejši ker je zvibriran, in mogoče celo prav dozorjen.
Koliko pa je težka ta IVT TČ? Morebiti 100 kg? Kaj bo premaknilo takšno maso, da jo morate tako sidrati?
PS moja TČ ima samo 4 nogice na vijake (kot kakšna omara ali pralni stroj ali...), s katerimi nastaviš vodoraven in navpičen položaj, če je podlaga malce zamaknjena. Nikjer nima predvideno nič, da bi se privijačila v kakršno koli podlago.
bozgom Napisal:Koliko pa je težka ta IVT TČ? Morebiti 100 kg? Kaj bo premaknilo takšno maso, da jo morate tako sidrati?
Khmmm...
Hint; kaj jo bo premaknilo, je precej je odvisno od tega, kje živiš. Tistih 90 kil navsezadnje niti ni tako dosti.
Kaj pa otroc vejo kaj je to 100kg...
Če stoji stabilno, ko se nasloniš nanjo ali froc nabije žogo ali pride do kakšnega močnejšega sunka vetra ali... pol je mučenje z sidranjem nepotrebno. Če jo sidraš tako, da zdrži nalet avtomobila, potem se ti lahko zaleti kdo s tovornjakom. Če pri sidranju upoštevaš silo tovornjaka je pa vprašanje, kaj bo od TČ ostalo. :mrgreen: :mrgreen:
PS pa nimam nič proti sidranju. Le znanosti ni potrebno delati iz tega.
aleks Napisal:
Ne vem katere vijake je žlahtnik nabavil, mislim pa, da je bil nek Fischerjev komplet z dibli. Skratka nič posebnega. Ampak naj spomnim, da je moja na rostfraj nosilcih, ti pa so potem sidrani v betonske robnike. In na tej točki imamo potem vijake z dibli. Stik TČ - rostfraj nosilec pa je s šraufom, matico in podložko.
1 ... 321 322 323 324 325 ... 541 Pojdi na stran
