Objave: 394
Pridružen: Jul 2018
To se tudi meni tako zdi. Kar nekaj sem jih videl in tudi tukaj opazil, da imajo kar direkt izliv iz reber na tla, nato pa dalje v dolino. Malo višje imajo montirano pa ni težav. Ne vidim potrebe po betoniranju in podobnem, sploh ker se lahko dimenzija kdaj kasneje spremeni in ta jašek ni nujno da bo vedno tam. Meni je to komplikacija, me vem.
Najbrži je drugače, če imaš okoli hiše samo raven teren, če nočeš imeti drsalnice je tak jašek potem edina opcija, ki še ostane.
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
Ja jašek od zunaj oblect v stirodur, na vidno izven zemlje poknit kurilplast, potem pa bo, kar še ni bilo.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
Pozna kdo koga ki dela prani terracoo da se mi ne kadi po masini. Prani ne bruseni. Po moznosti iz 02 ali 03.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Če misliš na podstavek iz takega materiala, jih na našem koncu dela Cementninarstvo Horvat. Sem tudi sam razmišljal, da bi takšnega vzel, pa smo potem naredili brez podstavka.
Naslov: Stepišnikova ulica 29, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 041 785 617
Objave: 245
Pridružen: Dec 2016
Csamo...s kolk debelimi sravbi pa si fiksiral TČ v robnike....verjetno si dal betonska sidra?
Mam problem ker bom moral v podstavek vrtat cisto pri robu,kaka 2 do 3 cm stran in bi dal fi 8,pa ne vem ce je zadost.Kakor sem probal na enem testnem robniku,vrtanje ni problem,ko zategnes pa rob odnese.Ce vrtas malo pod kotom je kr ok.Druga varianta pa je da bi zvrtal in dal navojne palice not ter fiksiral s "kemijo"....a ma kdo kaksne izkusnje s podobno situacijo?
IVT-jevka ima namrec zadaj nosilec samo cca.4cm ven od zadnje stene in ce zelis da je zadaj se kak centi lufta,pol tko pride,drugac pa kokr sm vidu tece po zadnji steni podstavka oziroma se izven njega...
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Koliko pa je težka ta IVT TČ? Morebiti 100 kg? Kaj bo premaknilo takšno maso, da jo morate tako sidrati?
PS moja TČ ima samo 4 nogice na vijake (kot kakšna omara ali pralni stroj ali...), s katerimi nastaviš vodoraven in navpičen položaj, če je podlaga malce zamaknjena. Nikjer nima predvideno nič, da bi se privijačila v kakršno koli podlago.
Objave: 377
Teme: 17
Pridružen: Dec 2006
Kaj pa otroc vejo kaj je to 100kg...
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Če stoji stabilno, ko se nasloniš nanjo ali froc nabije žogo ali pride do kakšnega močnejšega sunka vetra ali... pol je mučenje z sidranjem nepotrebno. Če jo sidraš tako, da zdrži nalet avtomobila, potem se ti lahko zaleti kdo s tovornjakom. Če pri sidranju upoštevaš silo tovornjaka je pa vprašanje, kaj bo od TČ ostalo. :mrgreen: :mrgreen:
PS pa nimam nič proti sidranju. Le znanosti ni potrebno delati iz tega.
