PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Načrt za izdelavo zidu za teraso
#46
"Glede vezanja armature na stebrih s stremeni sem na mojem primeru dobil mnenje, da stremena niso potrebna."
Mnenje? Res? Od koga, če smem vprašati?
Ti lahko še jaz dam eno mnenje? Če boš delal brez stremen, tudi glavne armature ne rabiš - ne boš nič izgubil.
#47
"Malce pretiravaš s teorijo.
Stremena predvsem ojačajo možnost prenašanja prečne sile (strig betona). Glavna armatura ojača prenos upogibnega momenta.
V konkretnem primeru stebra, ki je razmeroma visok, je jasno, da majhna prečna sila na vrhu stebra povzroča velik upogibni moment. Kljub znižani nosilnosti, zaradi pomanjkanja stremen, ima steber še kar precej rezerve."
No, še eno mnenje - zdaj že meni na ZS. Ker mi gre dopisovanje po ZS malo na živce, nadaljujem tu.
Kaj bo na mestu preklopov? Kako so rešene razpoke, glede na to, da gre za izpostavljeno konstrukcijo? Kolikšen prihranek (v %) predstavlja nevgradnja stremen glede na celotno količino armature?
#48
Izračun mi je naredil zaupanja vreden strokovnjak.
Na tistem delu, kjer bo samo steber, bi še sicer, če je potreba po tem, lahko dodal stemena. Spodaj, ko poteka zid, pa je itak nemogoče vstavljanje stremen zaradi "natikanja" zidakov, ki "bi sekali" pot stremenom.
Preklopov praktično ni, le ponekod v horizontalah, naredil sem 70cm preklopa, palici sem povezl z žičko.
Glede razpok nimam pojma, nameravam pa zid in stebre kasneje obdelat v zaključni sloj, oz. morda karamiko ali nekaj sličnega.
Vgradnja stremen s finančnega vidika ni sporna, jasno.
#49
Marko seveda malce pretirava s teorijo, je perfekcionist. Deluje po japonskem konceptu - 90 odstotkov časa je načrtovanje, nato 10 realizacija (zato pa japonce danes že skoraj vse prehiteva). Ampak OK, če stremena želiš jih daj, rabiš jih pa pri tej funkciji, višini, presekih ne.
Zdaj, Taav te bo verjetno prepričala drugače (pa ne dvomim v njene sposobnosti, le malce preveč na ziher gre).
#50
Citat: zdaj že meni na ZS. Ker mi gre dopisovanje po ZS malo na živce, nadaljujem tu.
Oprosti na motnji na ZS. Sem le želel, da razčistiva čisto strokovno vprašanje brez avditorija = v korist obema.
Je bilo kar nekaj vprašanj in dilem za gradbenike, pa ne Lust in ne taav nista imela nasveta. Kritizirati pa zna vsak, po načelu "na stolpnici pa smo stebre delali tako". Če se vama zdi realizirana armatura nevarno slaba za konkretni slučaj, se najprej računsko prepričajta, ali je res slaba.
#51
Prepričevati pa res ne mislim nobenega v nič. Še več, ker zagovarjam stališče da "puno bakic, kilavo dete" še komentirala ne bom dalje. Boste že uredili, da bo ok.
Glede dilem/vprašanj je pa žal tako, da nisem v penzionu. In ko čas ne dopušča, tudi tule gor ne.
#52
Citat:Prepričevati pa res ne mislim nobenega v nič.
Ali to pomeni, da steber ne bo služil svojemu namenu vsaj 50 let, brez da bi dodali stremena?
#53
Če se že dela, naj se tko kot je treba. Jest že zarad sebe ne bi gledal tega. Bom delal pol manjšo zadevo, pa bom šel iskat tistih 50 stremen...
Aja, verjetno bo stalo 50 let brez težav..
FYI, sem popoln laik tle. Armaturo so mi risali drugi- hvala Wayneu
#54
Lust Napisal:Ja te šipke so bl k ne skor nč. Treba je zvezat nosilec s stremeni če že.
Citat:Če se že dela, naj se tko kot je treba.
Lepo napisano, kot pravi strokovnjak, ki se na stvar razume.
Potem pa hladen tuš
Citat: sem popoln laik tle. Armaturo so mi risali drugi-
Sam da se prčka (piše).
#55
Stremenska armatura pri stebrih je enako, če ne še bolj pomembna, kot vzdolžna.
Strižne porušitve so neduktilne, jih ne vidiš, nimaš časa reagirat.
Primer za razumevanje:
Jeklen nosilec se bo lahko zelo deformiral, preden se bo upogibno "porušil" zaradi plastifikacije prereza = duktilno in boš medtem že lahko spizdil stran.
Po drugi strani pa si v riti, če ti gre porušitev po veznih sredstvih (vijakih, zvarih) = neduktilno. A se ni ena obešena plesna ploščad v Ameriki tako porušila Taav? Beg je enkrat kazal, kar precej mrtvih...
Pri neki 0,5 m škarpi je brez veze neko hudo teorijo izumljat, bo "stalo" tudi če daš noter mrežo za zajce.
#56
@: Bstatik. Točno tako, kot pišeš.
Nekateri niti ne pomislijo, da beton brez armature prenaša tudi natezne in strižne sile. A priori zanikajo možnost, da je betonski ali zidani steber (škarpa) lahko tudi brez armature ali pa vsebuje le tisto armaturo, ki je glede na situacijo, potrebna (le natezna ali le strižna). Ni mi všeč, če takoj kritizira rešitev z manj armature, ne da bi se prepričal, da bo držalo tudi brez (po njegovem) pomanjkljive armature.
#57
Za konkretni primer:
- za škarpo strižna armatura ni potrebna
- za štiri stebre je strižna armatura potrebna
V teoriji bi morda dokazal, da je VRd,c >= VEd (strižna odpornost betonskega prereza brez strižne armature večja ali enaka strižni obremenitvi (prečni sili)), in strižne armature računsko ne potrebuješ, kljub temu pa moraš vgraditi minimalno strižno armaturo. Tako je po pravilih. Smiselna pa je vgradnja strižne armature tudi zato, da lahko normalno izdelaš armaturni koš, če govorimo o klasičnem AB stebru.
#58
V tem je poanta dialoga. Človek, ki bi se naj razumel na trdnost materjala, kar tako skritizira pomanjkanje strižne armature, brez da bi poskusil kontrolirati:
Citat:V teoriji bi morda dokazal, da je VRd,c >= VEd (strižna odpornost betonskega prereza brez strižne armature večja ali enaka strižni obremenitvi (prečni sili)), in strižne armature računsko ne potrebuješ
Za konkretni steber je horizontalna sila 0,4 kN na višini 260 cm iznad temelja. Če ne upoštevam opažnega betonskega zidaka je v njem 22 x 22 cm litega betona. Iz tega se dobi (brez varnostnih faktorjev) dejanska strižna napetost 0,8 N/cm2. Sedaj pa naj kritiki povedo, ali je izpolnjen teoretični pogoj za trdnost betona brez armature.
#59
Kje si pa dobu 0,4 kN? Smile
#60
Bstatik Napisal:Kje si pa dobu 0,4 kN? Smile
Sila vetra na ostrešje, deljeno na vse 4 stebre. Če ni snega, tudi potres ne daje več.
1 2 3 4 5 6
