  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
upam da ti ni pol betona ušlo mimo ko si vlival. opaž je precej ozko skupaj, kar je sitno za delat.
ex5522 Napisal:In pripravi si ustrezne navojne palice in jih, ko boš zalil "napikaj" v svež beton na pravih mestih (ali si označiš, ali pa si nardiš šablono) za vijačenje TČ na podstavek
Ah, dva turbo vijaka ko bo beton trd, pa ne bo šla nikamor. Ni treba komplicirat, pa tudi ne skače ko slab pralni stroj, lahko bi bila tud brez in bi ostala kamor si jo postavil.
Mi smo vrtali v 8 cm široke robnike in me je bilo strah, da bo kateri počil, ker niso armirani. Pa je vilo vse OK. Če delaš to z navojnimi palicami v moker beton, pa je treba biti zelo natančen in sproti ahtat, če se kaj zamakne. In pri mokrem betonu se vedno kaj zamakne... Potem pa ti lahko iz betona gledajo navoji, ki ne pašejo na TČ.
csamo001 Napisal:Pa je dejansko že kdo pomeril kakšna je v primeru takšne izvedbe temperatura 20 cm pod zgodnjim robom jaška? Res je, da je pod cono zmrzovanja načeloma vedno pozitivna temperatura, vseeno pa govorimo v tem primeru o točki, nad katero je 80 cm zemlje. Tukaj pa je zdaj govora o relativno odprtem betonskem jašku...
Ne. Ne govorimo o relativno odprtem jašku. TČ mora biti z jaškom zatesnjena. In ne bo zmrzivala niti tč niti tista cev (ki pa itak ne sme biti zametinirana, ampak se pusti okoli njekarkoli že, da lahko "diha" med morebitnim posedanjem jaška)
Ne razumem kaj je tukaj tako kompliciranega. Ali res tako težko?
Ni vse belo, kar je črno.
nekakbošlo Napisal:Evo še fotke...da me mal skritizirate :wink:
Namotaj okoli cevi neko peno na prvi in zadnji steni, da jo ne zalije beton.
P.s.
Naredil si predobro in se boš z razšolanjem matral tako, kot sem se matral jaz [emoji16]
ehh...dons mi zgleda ne bo uspel betonirat....služba terja svoje,popoldan nas je pa preveč okrog bajte in ne bo miru :roll: :lol:
se pridružujem mnenju Alanforda..stik TČ in betona bom zatesnil,tako da mislim da na dnu jaška ne bodo neke hude minus temperature +čez cev imam cca.25 cm materiala.
Glede razopaženja pa bom mogoče res pustil kak dan dlje.
@nekakbošlo Pozimi ti lahko tla zmrznejo do globine 40 cm na primorskem in preko 80 cm na nadmorski višini nad 500 m. Ti pa imaš instalacije 25 cm pod zemljo? Mene bi bilo malce strah. Če nezaradi zmrzovanja v kanalizacijskih ceveh pa zaradi moćnosti zmrzovanja vode pod kanalizacijo in s tem možnost mehanskih poškodb. Upam, da imaš vsak pitno vodo globje vkopano.
So take zime, da še na površini ne zmrzuje več kot dva dni skupaj. Kakšne so pa kaj temperature v kanalizaciji bo pa treba podgane vprašat. Se ne pritožujejo, da jih zebe.
Drugače se za zaščito inštalacij pred površinsko zmrzaljo (če ni ustrezne globine) lahko lahko uporabi xps.
cheba Napisal:So take zime, da še na površini ne zmrzuje več kot dva dni skupaj. Kakšne so pa kaj temperature v kanalizaciji bo pa treba podgane vprašat. Se ne pritožujejo, da jih zebe.
+1
Maš prav, januar 2016 je živ dokaz tvoje trditve. XPS je pa bolj blažev žegenj- še led ima manjšo temperaturno prevodnost od XPS :mrgreen:
Drugače pa- ni problem da bo zamrznila vsebina v kanalizacijski cevi, saj je ta praktično ves čas prazna. Zmrzne voda pod cevjo in ker ima led večjo prostornino kot voda dviga: temelje, kamne, cevi...
alanford Napisal:
Z "relativno odprt" sem mislil, da gre za nekaj centimetrov neizoliranega betona, ki je v sredini votel, na vrhu pa imaš toplotno črpalko, kjer je zrakotesnost stika med TČ in podstavkom praktično nemogoče zagotovit. Zato pa me res zanima, če je kdo že meril temperature v svojem jašku...
bozgom Napisal:
Zaj pa čisto resno: ti si doma nekje, kjer mate permafrost?
Glej @csamo001, če bi mislil resno, potem ne bi spraševal neumnosti.
PS Le zakaj za TČ kopate 80..100 cm globoke jaške, katere nepredušno zatesnite? Če nimaš permafrosta okrog hiše bi pa ja 10 cm globine bilo dovolj za jašek :roll: :roll:
Dajte malo razmislit. Tistemu, ki je naredil jašek za TČ po P.S., mu pladenj in/ali odvod kondenza ni nikoli zamrznil. To pa zato, ker je za to poskrbela toplota z dna jaška. Sedaj mi pa povejte, po kakšni logiki bi lahko zmrznila v tem primeru tista kanalizacijska cev. V nobenem. Veliko prej bi se to zgodilo s T Č, ki je na vrhu jaška.
Se strinjam, ni šans da zmrzne tista cev, tudi če bi bilo zgoraj odprto.
Temperature v jašku nisem meril, lahko pa opazujem, kako se hitreje stopi sneg iznad vkopanega jaška meteornih vod, nad katerim je še cca. 10 cm zemlje in trave:
.jpg   nad jaškom.jpg (Velikost: 178,07 KB / Prenosi: 514)
1 ... 319 320 321 322 323 ... 541 Pojdi na stran
