  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Ni nobene potrebe po kakšni povezavi v neke vkopane cevi, drenažne ali katerekoli druge. S takim kompliciranjem si lahko narediš več škode kot koristi.
Samo pustiš votel globok (60-80cm) jašek z enakim tlorisom kot je dno TČ pa bo vse požrlo in hkrati ogrevalo dno TČ s toploto iz zemlje, da se tam ne zaledeni kakšen zaostali kondenz.
Že 100x povedano in preizkušeno.
Točno tako! Že 100X povedano, da je odvodnjavanje iz jaška nepotrebno kompliciranje, ki praviloma prinese več škode kot koristi.
Če se naredi votel in 80 cm globok jašek potem bo pri @nekakbošlo del kanalizacijske cevi v zraku. Ne vem, mene bi bilo strah zmzovanja in/ali mehanskih poškodb zaradi raztezkov in skrčkov cevi.
Teh 80 cm mora biti v zemlji.
Pa je dejansko že kdo pomeril kakšna je v primeru takšne izvedbe temperatura 20 cm pod zgodnjim robom jaška? Res je, da je pod cono zmrzovanja načeloma vedno pozitivna temperatura, vseeno pa govorimo v tem primeru o točki, nad katero je 80 cm zemlje. Tukaj pa je zdaj govora o relativno odprtem betonskem jašku...
bozgom Napisal:Če se naredi votel in 80 cm globok jašek potem bo pri @nekakbošlo del kanalizacijske cevi v zraku. Ne vem, mene bi bilo strah zmzovanja in/ali mehanskih poškodb zaradi raztezkov in skrčkov cevi.
Jah ne vem...sedaj imam podstavek zašolan,jutri betoniram.Nad cevjo je kakih 20-25cm zemlje in peska.Cel jašek je globok 90cm,od tega pol v zemlji,pol zunaj.Za vsak slučaj sem naredil ob strani tega jaška(cca.60cm pod vrhom podstavka)odtok v obstoječi jašek meteornih vod,ki je tik ob podstavku.Če bodo res kakšne težave z zmrzovanjem(upam da ne),še vedno lahko namečem v podstavek še 20-30cm materiala in se bo voda pač odvajala preko tega odtoka....bomo vidl….upam na najboljše Smile
Evo še fotke...da me mal skritizirate :wink:
.jpg   podstavek 1.jpg (Velikost: 211,16 KB / Prenosi: 389)
.jpg   podstavek 2.jpg (Velikost: 198,99 KB / Prenosi: 389)
.jpg   podstavek 3.jpg (Velikost: 222,16 KB / Prenosi: 388)
Gradbeno maš?
Kako gradbeno?
Za zahteven objekt. :lol:
Hehe....sm se prvic lotil betoniranja....upam da mi ne razpade vse skup....sosedje komej cakajo da kj zaj.... :lol: ...bo prva TČ na vasi....king of the hill :lol:
Hehe, srečno. Boš inovator, te bojo vsi kopiral čez leta.
Vso srečo pri razopaževanju...
Če samo pomislim, da imam postavljeno na robnik in pod njo 15 cm. prostora. :oops:
@ nekak....
To razopažuj kak teden potem ko boš zalil, ker boš moral notranje deske trgat po kosih kolikor je videti in če beton ne bo vezal ti lahko poči.
In pripravi si ustrezne navojne palice in jih, ko boš zalil "napikaj" v svež beton na pravih mestih (ali si označiš, ali pa si nardiš šablono) za vijačenje TČ na podstavek
1 ... 318 319 320 321 322 ... 541 Pojdi na stran
