Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Najprej cisterno boš verjtno rezal ali z rezalnikom ali varinim aparatom. Prvi korak mora biti obvezno cisterno izprazniti in znotraj OČISTITI, kajti plini ki so v cisterni ti bodo pri rezanju eksplodirali in posledice si lahko predstavljaš. Kaj boš potem naredil imaš dovolj nasvetov in te ne bom učil. Še enkrat ne pozabi dobro očistiti cisterne pred rezanjem
Objave: 16706
Teme: 48
49
A da je že kdaj cisterna za kurilca eksplodirala?
Vse ostalo smo že slišali, od lesnih silosov do silažnih silosov, ampak za cisterno za kurilca pa res še ne.
Ampak če ti tako praviš, bo že držalo.
Jaz sem bakren spoj na lajtngi varil, ker je puščal, ta cajt, ko je peč že delala.
Brez problema. Malo ogenjčka je bilo zraven, ampak je ratalo. Sprazniti bi jo bilo malo težko, ker je bila lajtnga dolga 30 metrov.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Eksplodiralo ne bo. Se pa lahko olje vname. Zagotovo pa se bo precej smodilo in kadilo. Tisti dim in pare pa niso ravno čist gorski zrak, kateri bi blagodejno vplival na pljuča in telo.
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Fery ne bom se delal pametnega toda poznam primer ko je človek stal na praznem sodu v katerem je bila prej nafta in nekaj varil pod stropom, iskra je padla v sod skozi odprtino za iztok, ubilo človeka in odneslo pol delavnice. Tudi v plinovodi se varijo pod pritiskom in ti si varil spoj kjer je bilo malo olja ki se ti je vžgalo, drugače je s plini ki eksplodirajo
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
previdnost ni nikoli odveč. Sam sem svojo po meri narejeno 2000 l cisterno čisto izpraznil, na izpust nataknil pumpo za pumpnje blazin, ki ima veliki pretok zraka, odvod zraka pa preko preko cevi izpeljena ven skozi okno in to luftal par ur. Potem sem uporabil navadne šajbe za rezanje železa in jo razrezal. za staro železo sem dobil 40 eurov. Lahko pa zadevo prepustiš majstrom, ki za te primere uporabljajo posebne škarje.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Daj mi ta primer. Če je res človeka ubilo, ne bo problem najti.
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Fery se je zgodilo v Avstriji na servisu kmetijske mehanizacije kar precej časa nazaj v bližini Salzburga, verjemi da poznam je bil takrat moj partner ubilo mu je sina
Objave: 16706
Teme: 48
49
Aha, v Avstriji. Ok. Dobro, da si povedal.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Gley @Fery se je zgodilo pri nas v cisterni mazuta, da je prišlo do "eksplozije" in je dokaj močno opeklo enega delavca. Vžig pa je povzročila statična elektrika nekaj pred pričetkom nevihte (dvifnil je pokrov, da bi pogledal kako polna je cisterna). Ni pa to bila takšna eksplozija, kot nastane pri plinu ali bencinskih hlapih ampak bolj hiter izpuh zelo vročega plina. Razen poškodovanega delavca ni na 60 kubični cisterni bilo nobenega znaka "eksplozije".
Tako da- kurilno olje ni čisto nedolžno. Ni pa tudi tako nevarno, da bi on razrezu lahko prišlo do (prave) eksplozije. Je pa nevarnost za nastanek požara, zato je prisotnost kakšnega gasilnega aparata (na prah) več kot potrebna v bližini.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Saj nisem rekel, da navalite kakor opica na banano.
Ena zdrava logika mora biti, kot pri vsem ostalem.
Ampak nabijanje okrog nekih smrtnih nevarnostih, pa tudi ničemur ne pripomore.
Je pa res, da če govorimo o milenijcih, ni nič odveč. Še škarij jim ne smeš dati v roke. Kaj šele, da bi odstranili to cisterno? Kojci bi bili posnetki na unih mesarskih straneh. Če drugega ne, bi si uč staknil na kakem štrlečem kosu.
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Fery ko si tako nejeveren lahko preveriš na tem naslovu, če znaš nemško
Kellau 35
5431 Kuchl
Telefon: +43 6244 6144
Objave: 13329
-503
Jasno, da se tukaj ni za hecat, no da bi pa iskra vžgala nafto, pa še nisem slišal. V tem primeru je verjetno šlo za prazen sod v katerem je bil bencin ali kaj druga močno vnetljivega in hlapljivega.
Objave: 180
Pridružen: Feb 2014
v zgornjih linkih sta opisani dve nesreci... ena pri rezanju soda z oljem (ne pise kaksnim), druga pri rezanju soda s hidravlicnim oljem. Karkoli je ze bilo notri, kurilno olje je zelo verjetno bolj vnetljivo...
Objave: 196
Teme: 33
Pridružen: Oct 2014
Fantje, rezanje vsekakor nebi opravil sam, ampak bi to prepustil nekomu ki se dnevno ukvarja s tem, že zaradi hitrejše izvedbe, boljše opreme, več izkušenj itd.
Ni problem odrezat eno cev,ampak cisterne se pa nemislim lotit sam. Na žalost nismo takrat sploh pomislili da bomo to kdaj želeli premaknit.
