PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zamenjava cisterne za olje - nasvet
Trenutno imamo 3000L kovinsko cisterno za olje, zavarjeno skupaj v prostoru. Ker bi pa ta prostor rad uporabil za nekaj drugega, bo treba to cisterno razžagat.
Sedaj pa opcija 1 je da se jo sprazni in prežaga na 2 dela, ter ponovno zavari v sosednjem prostoru.
Opcija 2 je pa kupit drugo rabljeno cisterno, npr 1.000L ali 2.000L , ter jo postavit v drug prostor. V mislih imam tiste ki so malce ovalne oblike spodaj ( naša trenutna je kocka).
Mnenja?
Zakaj pa bi kovinsko spet not dajal? Rabljene plastične ljudje zastonj dajejo...
Mislis tiste kocke IBC al kakšna je ze oznaka?
Jaz imam dve taki po 1.000 litrov vsaka: NAU Duplo <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nau-gmbh.de/heizoel-batterietank-duplo/">https://www.nau-gmbh.de/heizoel-batterietank-duplo/</a><!-- m -->
Kupljene pa tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/userfiles/navodila%20duplo.pdf">http://www.tilia.si/userfiles/navodila%20duplo.pdf</a><!-- m -->
ice1 Napisal:Mislis tiste kocke IBC al kakšna je ze oznaka?
Kakršne koli plastične, lahko prenosljive. Poguglaj 'plastične cisterne za olje' ...
ice1 Napisal:Trenutno imamo 3000L kovinsko cisterno za olje, zavarjeno skupaj v prostoru. Ker bi pa ta prostor rad uporabil za nekaj drugega, bo treba to cisterno razžagat.
Mnenja?
Glede na cene rabljenih cistern (nekaj 10 evrov) se zagotovo ne bi ukvarjal s ponovnim varjenjem da bi imel manjšo cisterno.
Zares če bi sel v ponovno varjenje, bi trenutno odrezal po dolžini, in jo potem tam tudi zavaril, tako da bi bila kapaciteta cca 1.500L, ker itak nikoli ne vzamemo polne cisterne ampak običajno okoli 1000 do 1500L
@ice1 pa si že videl, kako so narejene te cisterne znotraj? Običajno imajo navarjene dodatne prečne povezave, da ti cisterne ne napihne "kot balon". Boš stransko stranico varil v 3..4 delih, da boš lahko privaril tudi povezave?
Razreži cisterno in ji prodaj za staro železo. Z izkupičkom pa kupi ustrezno na bolhi.
Cisterno sem dal jaz varit pred cca 5 leti, tako da notri ni nobenih prekatov na katere bi moral pazit. Je pa kar debelostenska, tako da ima tudi konkretno težo in se mogoče zato ne napihne kot balon.
Dimenzije so cca 180višine, 2m širine in 1,5m globine ( približno).
In ko jo boš dokončno ven vrgel jo boš spet rezal... Ti je to res treba?
ice1 Napisal:Cisterno sem dal jaz varit pred cca 5 leti, tako da notri ni nobenih prekatov na katere bi moral pazit. Je pa kar debelostenska, tako da ima tudi konkretno težo in se mogoče zato ne napihne kot balon.
Sem imel praktično identičnih dimenzij, pa mi je majstor kljub 3 mm debeli pločevini in krivljenim robovom plošč dal noter še cca 8 prečk. Se je pa to delalo pred tam 30 leti. Ja očitno je res današnja kvaliteta del bistveno slabša kot nekoč. Pač cilja na čim manj, za čim več denarja :roll: :roll:
Johan_R Napisal:Jaz imam dve taki po 1.000 litrov vsaka: NAU Duplo <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nau-gmbh.de/heizoel-batterietank-duplo/">https://www.nau-gmbh.de/heizoel-batterietank-duplo/</a><!-- m -->
Moje so plastične z ALU plaščem. In imajo ročaje ter so tako prenosljive (seveda, ko so prazne).
Wink
#13
Tole je res precej približno, ker ti si pisal o 3m3 cisterni, zgornja ima 5.4.
Prodaj za staro železo, pa kupi namensko za manj denarja kot boš dobil za staro železo.
#14
Jest sem jo 3000l vrn vrgel in kupil na bolhi plasticno, namensko za kurilno olje, dal sem ene 150€... 1000 l
#15
1 2 3
