PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja
#61
Kako deske pomagajo pri nenaseljeni mansardi? Podstrešje je lahko hladno ali, če je izdelana mansarda - stanovanje, toplo. Razlika je v količini zraka do strehe od izolacije navzven.
Če je mansarda izdelana in nenaseljena, je potrebno kontrolirati temperaturo v njej ali urediti prezračevanje,.... da se ne začnejo neprijetne vonjave.
Katera notranja obloga pri stenah mansarde akumulira dovolj hladnega zraka, da znižuje temperaturo? Jaz poznam samo opeko in beton (ali keramiko na tleh). Pregrevanje obeh bom preprečil po mojem gornjem prispevku, hlajenje s klimo ob hkratnem bivanju v prostorih pa mi ni všeč.
Klimo v apartmaju na morju uporabljam samo takrat, ko sem na plaži.
#62
@ataIBA v primeru hladnega podstresja, kaksen je tisti casovni optimum, ko se T na podstresju in zunanja T izenacita? Kaksna so se dopustna odstopanja, da ne pride do tezav z vlago? Sprasujem, ker sem zaradi nemalo tezav o katerih se poroca, na podstresje namestil zunanjo enoto vremenske postaje. Malo spremljam to nihanje T pod streho. Vceraj in danes recimo, ko se je T pri nas na stajerskem dvignila nad 20stc, se je na podstresju ogrelo (cca 70cm pod slemenom) na 25stc. Ponoci, ko je zunanja T padala proti 0, se je na podstrehi ohladilo tam do 5-6 stopinj, nizje ni slo. Se pravi se T na podstresju ni izenacila z zunanjo. Se sploh mora? Je pa izveden samo en zracni kanal, za zlebom not - pod slemenom ven. Streha je podeskana, med deskami cca 1-2cm lufta. Pod slemenom oz pri prezracevalnih stresnikih desk ni. Ni pa sekundarna kritina v slemenu prekinjena, kar je tudi razlog, da spremljam stanje in jo v primeru kaksnih tezav lahko cimprej prerezem. Ali to naredim ze zdaj, preden sploh do cesa pride?
#63
Počakaš, da do česa pride, ne de?
Tudi, če nič nimaš gor, se temp. na dilah redkokdaj izenači z zunanjo, se, ko traja.
#64
Popson31 Napisal:@ataIBA v primeru hladnega podstresja, kaksen je tisti casovni optimum, ko se T na podstresju in zunanja T izenacita?
Čas potreben za izenačenje zunanje in notranje temperature je odvisen od prezračevanja.
Folijo v slemenu prereži levo in desno za širino zadnje deske. Me pa lahko pokličeš na 041/622 865 in bova še kako rekla.
#65
rubymax Napisal:Da ne odpiram nove teme, tudi pri nas bomo v kratkem prenavljali streho. Obstoječe stanje je samo strešna konstrukcija, late ter strešniki - hladno podstrešje. Ker je prišel čas za zamenjavo kritine me zanima, v primeru ,da bi morda v prihodnje želeli izkoristiti tudi podstrešje/mansardo pravilen postopek izdelave strehe. Ali je res pomembno, da se pri podeskanju ostrešja naredi razmak 1 cm med deskami?
Po pogovoru s krovcem mi on kot opcijo predlaga tudi izolacijo BAUDER PIR AZS (teh.podatki.(<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.obenauf.si/documents/obenaufnew/dokumenti/bauder---dokumenti/bauder-dokumenti-SKUPINA/bauder-sistemi-strmih-streh-katalog.pdf">https://www.obenauf.si/documents/obenau ... atalog.pdf</a><!-- m -->) 5cm nad špirovci,z že vgrajeno PP folijo na zgornji strani plošč, tako da deske v tem primeru odpadejo. Ali je zadeva smiselna oz. kako se obnese v praksi.
Zaenkrat zaradi financ mansarde še ne bi zapiral, oz. toplotno izoliral (med 16 cm in pod 14 cm) špirovci pa naj bo to klasika z podeskanjem ali BAUDER PIR nad špirovci. Kaj mi svetujete?
#66
Naj ti krovec zrihta se "sd" podatek obl9ge ki ti jo priporoca.
#67
Malo sem pobrskal, nisem pa ravno specialist za te zadeve Sd vrednost, morda bo tale link v pomoč
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eurobau.com/internet/pictures/I01098/file_g514p500.pdf">http://www.eurobau.com/internet/picture ... 14p500.pdf</a><!-- m -->
#68
Vec kot 7.5m. Jst ne bi... ce sem prav videl... je pa res da ce bos notri dobro porihtal zaporo...
Btw najdi se agepan 16mm.
#69
Deske, med njimi 2 cm.
Spodaj imaš polno kapo.
#70
rubymax Napisal:
Predlagam klic po tlf 041/622 865 in bova uskladila kaj ja in kaj in zakaj ne. Rezultat najinega pogovora boš tukaj spisal drugim v vednost, kar je namen foruma.
#71
Pozdravljeni!
Prebral sem vse poste in upam, da sem vse prav razumel, da mam ok nareto. Opišem še svojo situacijo in prosim za mnenje. Pred 2 leti sem menjal streho, klasično opečnato in naredili so kot se v teh časih spodobi. Kritina, zračni most, izolacija 14 cm med šperovci, paropropustna folija in nato podeskano z razmiki 0,5 cm do 4 cm, kar sem zdaj ugotovil, da je ok, da lufta. Dobro 4 cm res ne bi bilo treba, bemti. Sprva mi je pa samo zgledalo izjemno šlampasto. Poševnina nad ravnim delom ni izolirana, kar je tudi prav kot berem saj podstrešje ni ogrevano. Izoliral sem ravni del 2x14 cm z 0,032 faktor so mi rekli, da bi bilo dovolj že 1x14 cm in poševnino pod ravnim delom max kolko je šlo med špirovce torej 1x14 cm z 0,032. Zdaj po tem času, pa sem nekako nakraspal skupaj, da naredim še manasardo do konca, da se zapre dol. Ali bi še počakal eno sezono? Uporabljam itak zelo malo? Kaj je boljše od dveh spodnjih variant?
1. Zanima me ali lahko kar zaprem dol mansardo, kjer je trenutno ladijski pod, dam čez njega kar še parno zaporo ter knauf?
2. Ali ladijskega dol, profile, 10 cm izolacijo 0,032, parno zaporo oz. pač to alu folijo ter nato knauf? Ali res obstaja za v kopalnice, da se daje zeleni knauf, ki več vlage vpije kot ta beli klasični?
Ne bi še enkrat dajal 14 cm, ker je strop že tako sorazmerno nizek pač pa največ 10 cm, če sploh izolacijo še. Je pomembno, da je ravni del izoliran enako debelo kot poševnina ali ne? Vemo, da vsak dodatni cm nad neko mejo, manj prinese. Ne vem koliko je smiselno še iti nad 14 cm debeline in v vedno manj višine stropa za hojo posledično. Konec koncev že knauf sam ima neko izolacijsko lastnost. Cene pa majo majstri nekje 14€ kvadrat, realno?
Hvala za mnenje, mnenja.
#72
Zdaj sem prebral še eno goro komentarjev. Se ne čudim, da ljudje podajo premalo podatkov, ker tisti, ki ste poznavalci veste toliko o tem, da se laikom sploh ne sanja in kako je v resnici vse zakomplicirano oz. povezano. Pridodam še tole. Ravni del, ki je izoliran na podstrešju na tleh nima parne zapore, kar očitno tudi ni potrebno je dati na plato oz. pirpodn, saj je prostor neogrevan. Vse so itak delali to krovci. Tako tudi niso potem te folije vlekli 1 meter gor in ni se oblekel dimnik 1 meter gor. Eni rečejo, da bi mogla bit na tleh parna zapora, drugi da ne. Eni da dimnik ja oblečt 1 meter, drugi da ne, ker itak dimni plini niso tako visoki več. Pod podtrešjem je ogrevan prostor, ta mansarda o kateri pišem. Pohodni del je samo kjer je potrebno in deske smrekove nad njem cca. 2 cm. So široke tam do 15 cm in tudi tukaj diha oz. bi kondenz lahko prešel preko. Je tudi zračen prostor, saj sta kukerla na podstrešju na vsaki strani zaprta s provizoriš steklom. Lahko bi tudi tega odstranil in dal gor samo nekaj proti mrčesu, mrežico. Tla pod ravnim delom so t.i. pirdpodn..hiša je stara 50 let plus...starejši boste vedeli kaj je to. Neka zmes lesa, betona, lufta ne vem česa, ki ni najbolj ziher za hodit ampak jaz grem vseeno previdno Smile No odkar so mi rekli to, se bolj držim hodit po tramih. Toliko o podstrešju.
Sprva sem spraševal kako zaključiti v ogrevani mansardi, zdaj pa ker vidim, da je razlika bom nadaljeval z vprašanji. Na drugi strani hiše oz. nasproti mansarde pa imam pa imam prav tako podstrešje. Zgleda podobno kot mansarda, samo da ni ogrevano. Tudi tukaj je med špirovci 14 cm izolacije in to je to. Tudi tukaj je ogrevano od spodaj kot je mansarda. V osrednjem delu manj, ker je širok hodnik, ki ga ogreva en mali radiatorček in ni neke prave toplote, ki se dviguje gor. Zdaj pa dilema. Mansardo bi zaprl dol kot sem opisoval in še dodal po potrebi 10 cm volne, zato da ne uhaja toplota ven. Neogrevano podstrešje na drugi strani hiše pa nima smisla dodajati še 10 cm, ker itak nima nič nikamor zbežati ven. Zdaj pišete, da tukaj je treba dat na tla volno, jaz pa vprašam ali ni boljše, da ker je že med šperovci bi samo dol zaprl in je to to? Sicer bi pa lahko vzel volno iz šperovcev ven, da bi se videla paropropustna folija in podeskano (zgledalo bi potem kot na podstrešju poševnina proti slemenu, slečeno pač) in bi naredil isto po tleh nepohodno kot je na podstrešju ravnina oz. malo pohodno toliko, da se pride do kukerla pač.
Madona se mi zdi, da sem zdaj z dvema postoma povzel vseh vaših 130+ komentarjev in se mi že nekaj svita o teh zadevah.
#73
imam dilemo v zvezi z izolacijo strehe do slemena. Naklon strehe je 30 stopinj, kritina je Prefa, pod Prefo so Gutex plošče.
Po projektu imamo načrtovano izolacijo (37 cm kamene volne) vse do slemena hiše. Knauf nameravamo namestiti tako, da bo pod slemenom nastal "mrtev" prostor višine cca. 80 cm - med Knauf ploščo in slemenom/izolacijo.
Ali je primerno, da se izolacija namesti vse do slemena? V tem primeru me skrbi prehod zvoka med sobami v ravnem delu stropa - če bo izolacija nad Knaufom. Rešiti to z dodatno izolacijo na prehodu med stenami sob? Lahko v tem primeru v "mrtvem" prostoru pride do kakšne kondenzacije?
Ali bi bilo bolje izolacijo potegnili tako kot bo šel Knauf - torej direktno nad ravnim delom stropa? Na vrhu do slemena bi tako ostal neizoliran prostor - nekaj izolacije bodo vseeno zagotovile Gutex plošče. V tem primeru bi verjetno moral dodatno izolirati vence v špicu - z EPS ter urediti prezračevanje tega neogrevanega dela?
Katera rešitev je ustreznejša?
#74
Izolacija po gipsu ter ureditev prezracevanje špice.
#75
Če se izolira ravnino in nad njo uredi prezračevano podstrešje, bo izolativnost Gutexa nad podstrešjem "vržena stran", je pa res da bi bila površina toplotnega ovoja na ta račun manjša, tako da je to vseeno lahko bolj racionalna odločitev. Sam se glede na opis (samo 80cm višinske razlike med ravnino in slemenom) vseeno bolj nagibam k temu, da bi potegnil toplotno izolacijo med špirovci do slemena; površina toplotnega ovoja tako ne bo bistveno večja, se pa poenostavi izvedba, ker ni potrebno izdelati prezračevanega podstrešja.
Seveda morajo v tem primeru do slemena iti tudi predelne stene, spuščen strop pa se potem izdela med njimi (ali pa tudi ne in imate višji strop). Če vgradite spuščen strop, je v tem primeru priporočljivo ga ne izvesti tesno, torej da soba in prostorom nad spuščenim stropom nista povsem fizično ločena. Tak prostor se lahko z vgradnjo lopute v spuščenem stropu tudi izkoristiti kot dodaten prostor za shranjevanje.
