Objave: 219
Teme: 70
Pridružen: May 2006
Cca. 2 leti imam toplotno črpalko TČ zrak - voda, s katero grejem sanitarno vodo v 200 bojlerju. Uporabljam jo za tuširanje in ročno pomivanje posode. Grejem jo na 47 stopinj. Sedaj smo kupili pomivalni stroj. Nismo ga še priklopili. Zanima me ali ga naj priklopim na mrzlo vodo ali na cev s toplo vodo, ki pride iz TČ. Vem, da bi bilo v fazi, ko se v stroju rabi topla voda (ali vroča, ki bi se dogrela v stroju) to energetsko ugodno, vendar pomivanje sestoji tudi iz spiranja s hladno vodo. Za to fazo pa je škoda vroče vode.
Kaj mi svetujete?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Vseeno bolje na toplo vodo.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
A ni bilo že na tem forumu omenjeno, da topla voda pri izpiranju povzroči prehitro sušenje?
Posledično večje packe apnenca?
Če sta obe pipici blizu, se lahko proba oboje.
Če pa ni še nobene pipice, je pa zanemarljiv strošek pripeljati do pomivalca tudi drugo.
Objave: 148
Pridružen: Mar 2007
edina varijanta je da bi preuredil programator da ko je potreba po topli vodi vzame toplo drugace bos pa porusil sistem pranja
med ostali tudi cas ki ga posoda ali pa perilo odlezi v stroju pomeben
ni pravice
Objave: 442
Teme: 31
Pridružen: Mar 2006
Kolikor je meni znano je pomembna tudi 1.faza pranja ki je obvezno z mrzlo vodo.Zato priklopi PS na mrzlo in nikoli na toplo vodo.
Za sigurno preveri pri serviserju PS,ti bo on najbolj tocno povedal.Tu se dobijo tudi zavajajoci odg.
Objave: 33
Pridružen: Jan 2006
Imam podobno dilemo, s tem da je pri meni segrevanje vode v bojlerju s kolektorji, zato sem tik za bojlerjem prigradil mešalni termostatski ventil in ga nastavil nekje na dobrih 40°C. V navodilih PoS piše da je priklop tople priporočljiv, samo višja ko je temperatura slabši je lahko učinek pranja.
Mislim da pri 40-45 ne bo panike, bom pa naredil pri koritu odcepa na obeh, združil s t kosom in po potrebi primešaval hladno.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
osebno bi izbral opcijo preko TČ...tako imša segrevanje vode v povrpečju 3 x cenejše kot da to počne sam stroj.
Objave: 67
Teme: 9
Pridružen: Jun 2007
Od pomladi naprej imamo priklopljen pomivalni stroj (Gorenje) na toplo vodo iz TČ.
Priklop je direkten, brez mešalnih ventilov.
Poslabšanja v kvaliteti oprane posode ne vidim.
TČ je kapacitete 300 litrov, zrak voda, vklopljena je celo zimo, dela samo ponoči (preko časovnega stikala) od 22.00-5.00, voda je segreta na 52°C.
Merjena električna poraba na pomivalnem stroju dokler je bil priklopljen na hladno vodo je 1,08kWh/pranje. Sedaj, ko je stroj priklopljen na toplo vodo je električna poraba 0,5kWh/pranje.
Upam, da bo moja izkušnja komu pomagala!
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Sam imam priklopljeno na toplo vodo. Je cenejše in predvsem hitrejše, ker stroj ne rabi gret vode. Razlike v pomivanju nisem opazil.
l.p. Jože
Objave: 67
Teme: 9
Pridružen: Jun 2007
Lahko izračunamo približno količino vode, ki bi TČ segrela z 0,5kwh.
Imamo 0,5kwh prišparane elektrike na eno pranje
COP TČ je približno 3, torej imamo na razpolago 1,5kwh.
kwh=dt*m/860 => m=kwh*860/dt
m=1,5*860/(52-10)=30lit vode!
Torej z 0,5kwh električne energije TČ segreje 30 litrov vode!
Piše, da pomivalni stroji porabijo 10-12 lit vode!
Z prišparano el. energijo segrejemo 30 litrov vode od česa porabimo 12 litrov!
Iz tega sledi, da je priklop pomivalnega stroja na TČ še vedno precej bolj ugodno, ne glede, da se uporablja topla voda tudi takrat, kadar to ni potrebno.
Še je treba vpoštevati, da pri nas pomivalni stroj vklopimo pred 22 uro, torej ob dražji elektriki. V primeru priklopa na TČ (kot je sedaj) to ne igra vloge.
Objave: 83
Teme: 9
Pridružen: May 2007
Problematično bi bilo če bi bila voda segreta na več kot 50 ali 60 stopinj. Pri nas je že druga generacija pomivalnih strojev priključena na toplo vodo iz toplotne črpalke. To je že cca 15 let. Nobenega problema, pozna se samo pri porabi elektrike, saj je energija iz toplotne črpalkle do 2/3 cenejša.
LP KORNER
