PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Bojler ne dela
Zdravo,
je naš bojler izdahnil in verjetno je šel grelec - lučka na vklapljanju in določanju temperature gretaja sveti in tudi klikne ko premikaš.
Me zanima ali se da grelec zamenjati v lastni režiji in kakšen je postopek (ok, vem za izklop elektrike Smile) pri odstranjevanju elektronike. Pokrov sem že snel, samo ne vidim ravno dobro kaj bi moral odšrafati, da pridem to grelca.
Gre pa za tale model: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/kombinirani-grelniki-vode/gorenje-kombinirani-tlacni-grelnik-vode-gbk-80-rn">https://www.mimovrste.com/kombinirani-g ... -gbk-80-rn</a><!-- m -->
Ali je mogoče kaj drugega? Bi rad popravil s čim manj stroški, ker uradni servis nekaj stane.
Hvala in lep pozdrav.
Miha
Kaj pa ce imas grelne palice (grlec v obliki palice) pa samo ven ga potegnes? Univerzalnim multimeter na ohm metrom izmeri upornost grelca.
Pred posegom se 100% prepricaj da bojler ni pod napetostjo!!
No sej to sem mislil s tem Smile. Samo ne vem kaj moram še sneti, da pridem do tega oz. če se vidi na spodnji sliki (na hitro slikal zjutraj in se ne vidi celota).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/i/kH/4PVth4uX/screenshot2019-03-26-13-.png">http://shrani.si/f/i/kH/4PVth4uX/screen ... 26-13-.png</a><!-- m -->
Za elektriko pa jaz kar glavni stikal dam na off za celotno hišo.
Ta bojler ima dve grelni palici. Če katera ne deluje lahko preveriš s kakšnim merilcem porabe, kateri prikazuje tudi trenutno porabo (moč). Če delujeta obe bo nekje 2000W, če samo ena pa okoli 1000W.
Priklopljeni sta z belim in rdečim kablom.
Lahko je odletela tudi termična zaščita.
Ok hvala, bom najprej preveril grelni palici... Termična zaščita to se pa sliši že malo težje za preverit.
A ste pritisnili rdečo tipko na termostatu?
Ne, bi jo moral oz. kaj se s tem naredi?
Vklopi se termična zaščita.
To se naredi pod napetostjo, vprašam da ne bom novoletna jelka Smile in ali moram biti na kaj pozoren, da vidim spremembo po pritisku na gumb?
Hvala
Ni potrebno pritiskati pod napetostjo.
Običajno po vklopu prične greti.
miha188 Napisal:To se naredi pod napetostjo, vprašam da ne bom novoletna jelka Smile in ali moram biti na kaj pozoren, da vidim spremembo po pritisku na gumb?
Hvala
Nič na elektriki doma se ne dela pod napetostjo.
Izključi stikalo za boljler (če stikalo imaš) ali izključi varovalko ali izključi FID. Pritisni gumb (če je termična zaščita aktivirana se bo slišal "klik") in vključi nazaj, kar si prej izključil. Za kontrolo grelcev vajo ponovi. Če na ta način ne najdeš napake pokliči strokovnjaka!
Ok, hvala za tole, bom naredil te postopke.
Včasih je termična zaščita v izgledu majhnega kovinskega elementa z rdečo kapico. Pa ne tisto iz pravljice z volkom. Če je slučajno taka, jo je potrebno zamenjat z novo. Je pa običajno porinjena v sonda cev za kapilaro termostata.
